direct 12v batterie pour la caravane
Publié : 26 janv. 2012 16:54
par papou103
je voulais alimenter la cara directement de la batterie pour ne pas avoir de perte pour le frigo
avec une prise 7 plots, en recuperant les plots males et femelles, j'ai fait des fiches bananes car je n'en trouvais pas dans le commerce
du 6mm2 rentre sans probleme
mais pas de vis pour tenir les fils, j'ai soudé a l'etaim
à+
Re: direct 12v batterie pour la caravane
Publié : 26 janv. 2012 17:38
par papou103
c'est on ne peut + simple
les fiches jaune n'ont rien a voir, c'est pour la camera de recul
quoique
on peut penser faire + simple en mettant une prise 7 boches a coté de la 13, mais la prise 13b étant montée pivotante d'origine
à+
Publié : 26 janv. 2012 19:04
Mais pourquoi ne pas utiliser la prise 13b?
J'y fais passer 15-20A sans soucis... (bon, pas pour le frigo mais cela passe sans soucis)
Publié : 26 janv. 2012 20:28
par papou103
pour moi, c'est uniquement pour le frigo
c'est un 150l, donc resistance+ puissante
et comme je ne voulais pas toucher a la prise qui est montée d'origine usine par opel
et aller repasser un 6mm2 dans cette prise
y'a plus beaucoup de place
je voulais imperativement du 6mm2 pour le frigo
car en passant par la 13 b, il ne me reste que 9.7v au frigo
donc la solution de facilité est ce que j'ai fait
pourquoi, ma prise 13 broches était toujours un peu chaude lors de mes trajets en vacance
demain je tire les fils sur la cara, car pour la voiture, c'est terminé
ce que j'ai fait est-il : ça sert a rien
à+
Publié : 26 janv. 2012 20:33
J'ai un frigo de 135l bi-porte avec une résistance qui fait 175 watts je crois. Mais bon, mon frigo n'est jamais en 12.
Sur la 13 broche, le courant passe par 3 plots et dans le cable 13 de la caravane, il y a 2 fils de 2.5 et un de 1.5 pour le plus (et idem pour le moins) donc cela permet de passer 20A.
Mais c'est moi qui fait l'électricité sur mes voitures et caravanes
Publié : 26 janv. 2012 22:34
par papou103
mais moi, j'utilise toujours en 12v pour la route
Publié : 27 janv. 2012 07:36
Moi pas. Je n'en vois pas l'intérêt et j'ai pas envie chaque fois que je pars, que je m'arrête etc de monter dans la caravane et de passer le frigo du gaz vers le 12v et vice-versa...
Publié : 27 janv. 2012 09:05
par papou103
pour mes vacances, je recherche toujours la chaleur, donc pas de frigo 12v en roulant, tu vois les consequences
(ce n'est pas qu'il ne fonctionne pas, mais très mal du a la tension trop basse) il est en hypotension
viens dire a mon épouse que le frigo ne fonctionne en roulant
(le beurre qui fond, le fromton qui coule, la viande qui prend un coup de chaud!!!!!!!!!)
et je les aurai où les glaçons pour le pastis
question idiote: je ne bois jamais quand je roule( et lors des pauses)
quand je m'arrete sur la route, je monte dans la cara pour manger, boire un kawa, !! et un simple bouton a tourner pour le mettre sur le gaz
Publié : 27 janv. 2012 09:21
Moi il fonctionne en roulant bien sûr. Mais pas sur le gaz...
Je m'arrête souvent sur la route et j'ai pas forcément envie de monter dans la caravane chaque fois que je m'arrête visiter un truc etc...
Publié : 27 janv. 2012 13:26
par papou103
je viens de faire des essais avec le moteur au ralenti, avec des fils mis provisoirement,frigo mis en route, et au lieu de 9.7 volts avec l'installation d'origine, j'ai entre 12.7,et 12.8 volts
que demander de +
le frigo en 12 volts: 170watts et en 220v: 190 watts
je fais l'installation finale, et j'aurai moins de longueur de cable,
en gardant la masse d'origine j'avais 10.7 volts
le fil de masse en 6mm2,(comme le +) me fait gagner 2 volts
à+
Publié : 27 janv. 2012 13:30
C'est normal 2v vu la longueur, la puissance et les différents diamètres...
Publié : 01 févr. 2012 18:35
par papou103
coucou
par papou103
Pascal a écrit :J'ai un frigo de 135l bi-porte avec une résistance qui fait 175 watts je crois. Mais bon, mon frigo n'est jamais en 12.
Pascal, tu as une recette pour faire fonctionner ton frigo
fais-en profiter tout le monde
à+
je viens de comprendre: en suede il fait froid, et tu laisses la porte de la cara ouverte
Publié : 01 févr. 2012 19:51
Zut, un lapsus...
Il fonctionne, mais pas en 12v...
donc sur le gaz... comme le chauffage....
Publié : 01 févr. 2012 20:28
par papou103
