Forum Lacaravane.com • Transformateur à remplacer - besoin d'aide
Page 1 sur 3
Publié : 21 juil. 2016 16:21
par crouault
Je suis l’heureux propriétaire d’une caravane 4 places de marque « dragoner » du début des années 80.
J’ai un problème avec mon transformateur qui a grillé alors que j’essayais d’installer un nouveau plafonnier… En cause un fusible qui avait été schinté par l’ancien propriétaire au niveau du transfo.
Voici les photos de mon transfo :
Premier problème : je ne connais pas la puissance de ce transfo ! En effet la plaque qui était dessus est décollée. Quelqu’un aurait-il une idée ???
Deuxième constat : je ne pense pas que ce transfo soit d’origine. Il y a en effet sur le côté de la caravane une prise électrique femelle qui donne dans un coffre où un transfo interne devait se trouver.
Voici une photo de l’intérieur du coffre en question :
Je pense qu’il n’est pas possible de réparer mon transfo (?). J’envisage donc aujourd’hui de le remplacer et j’ai pour cela deux solutions :
1) Remplacer le transfo externe par un autre transfo externe. Problème : ce type de transfo avec prise 7 broches + prise mâle 220V n’existe plus aujourd’hui.
2) Remettre l’installation d’origine avec un transfo interne.
Dans ces deux cas je devrai bricoler une installation pour pouvoir brancher ma prise 7 broches.
Quelqu’un pourrait-il m’aider et me dire comment procéder ??? Ca m’aiderait énormément (je suis bricoleur mais novice en électricité)
Merci d’avance !
Re: Transformateur à remplacer - besoin d'aide
Publié : 21 juil. 2016 16:45
par fagorn
Je n'y connais pas grand chose mais si tu le remplace par ceci :
http://www.narbonneaccessoires.fr/carav ... 61250.html
et tu greffe une prise 7 broches sur le départ pour venir y brancher le 7 broche ta caravane ?
Publié : 21 juil. 2016 17:53
et pourquoi pas une petite batterie et un ti chargeur au lieu de " s' emmerdouiller " avec du matos empirique.
Publié : 22 juil. 2016 09:50
par crouault
Merci pour vos réponses !
La solution avec batterie de voiture + chargeur m'intéresse car je possède déjà une batterie et un chargeur automatique. Je pourrais installer le tout dans un coffre.
Pour cela j'ai 4 questions :
1) il faudrait que j'installe un socle 7 broches, par exemple sur le timon de la caravane. Comment relier la batterie au socle 7 broches ? (ça doit être tout bête mais un petit schéma ou photo m'aiderait à me lancer)
2) dans la caravane j'ai un : frigo, une prise électrique et des appliques pour la lumière. Tout cela pourrait fonctionner sur la batterie ?
3) au camping, le chargeur devra-il être branché en continu ou seulement pour recharger la batterie une fois que celle-ci sera vide ?
4) enfin, faut-il mettre la batterie et le chargeur dans un coffre intérieur ou extérieur ? N'y a-t-il pas un risque de dégagement d'hydrogène lors de la charge ? je ne voudrais pas intoxiquer toute ma petite famille...
Merci d'avance de vos réponses
Publié : 22 juil. 2016 10:43
hello,
question,
as-tu un antibrouillard sur la roulotte, je suppose que non !!
ton frigo fonctionne t' il sur la voiture ou lumières ?
réponse 1 / pas besoin de socle ou fiche sur le timon si batterie à l' intérieur
2/ pas frigo sur batterie, lumière oui, mais quel est le voltage des lampes, 230 ou 12 ??
3/ au camping ou chez toi, puisque chargeur automatique, il reste branché
4/ batterie et chargeur dans un coffre intérieur, jamais eu de dégagement de quoi que ce soit, faire un ti coffre en CP avec une protection sur le dessus afin qu' aucun objet métallique ne tombe sur la batterie
Publié : 22 juil. 2016 12:08
par crouault
Non il n'y a pas d'antibrouillard sur la caravane
Le frigo a un interrupteur 12v/220v ; il peut fonctionner branché sur la voiture (en mettant l'interrupteur sur 12V) ; au camping je mets l'interrupteur sur 220V.
1) si je ne mets pas de socle 7 broches sur le timon, je ne comprends pas comment raccorder la prise 7 broche de la caravane à la batterie ?
2) les lampes sont en 12V.
Merci c'est super sympa de m'aider
Publié : 22 juil. 2016 12:15
par crouault
J'ai l'impression qu'avec mon installation antérieure, j'avais deux circuits électriques dans la caravane : un premier en 220V pour le frigo et la prise électrique, et un second en 12V (via la prise 7 broches) pour les lumières.
Est-ce possible ???
Auquel cas je pourrais utiliser une batterie pour les lumières et continuer à alimenter le reste avec mon ancien branchement (sachant que la prise électrique et le frigo fonctionnaient toujours après que mon transfo ait grillé ; seules les lampes ne fonctionnaient plus).
Publié : 22 juil. 2016 12:26
ok,
pour le 12 V frigo
vois tu où arrive le faisceau électrique ?
tu laisses le frigo branché là où il est, c' est à dire branchement 12 V voiture
lumières en 12 V transfo, faut chercher le câble transfo qui alimente les lumières, il arrive sur un bornier, une boite de dérivation, un domino, etc.
ce câble, tu le supprimes et à la place, tu branches le + batterie
ce câble est à 2 fils dont le + et l' autre le -, sur le -, tu branches le - batterie
la batterie ne te serviras que pour la lumières, voire pompe à eau
il faut trouvé où arrive le câble du frigo, c' est le même qui alimente la lumière puisque tu es câblé en
7 plots
Publié : 22 juil. 2016 12:33
crouault a écrit :J'ai l'impression qu'avec mon installation antérieure, j'avais deux circuits électriques dans la caravane : un premier en 220V pour le frigo et la prise électrique, et un second en 12V (via la prise 7 broches) pour les lumières.
Est-ce possible ??? bien sûr
normal, le transfo ne servait que pour alimenter les lampes en 12 V
la batterie ne doit pas alimenter le frigo en 12 V, seul l' éclairage et autre accessoire en 12 tel qu' une pompe ou autre
Publié : 22 juil. 2016 14:18
par crouault
OK merci beaucoup,
A l'heure actuelle le frigo doit avoir une double alimentation puisqu'il peut fonctionner en 220V et en 12V ?
Je vais donc essayer de voir tout ça et je vais essayer :
- de brancher le frigo et la prise électrique sur l'arrivée 220V
- d'alimenter les lumières via un second réseau électrique 12V, alimenté par une batterie
je vous tiens au courant, merci !
Publié : 25 juil. 2016 14:07
par crouault
Rebonjour,
Je viens de trouver deux transfo externes d'occasion sur le bon coin, je pense que ça sera le plus simple pour moi ; il me suffira de faire un échange standard avec mon ancien tansfo. Les deux possèdent une prise 220V mâle et une prise 7 broches.
Le premier est un 230V/12V, puissance 150 W
Le second est un 220V/12V, puissance 200W
Lequel serait le mieux ?
merci
(je ne sais pas si j'ai le droit de poster ici le lien vers les annonces)
Publié : 25 juil. 2016 14:16
solution plus simple pour toi :mrgreen:
donc qui peut le + peut le - prend le 200 W
Publié : 25 juil. 2016 17:10
par crouault
Je ne l'ai pas précisé, mais le 150w semble en meilleur état que le 200W. Cette puissance serait-elle suffisante ?
Quant à la tension, 220V ou 230V ça n'a pas d'importance ?
Merci,
Publié : 25 juil. 2016 17:39
si tu trouves que le 150 W est en meilleur état, prend le, c' est mieux que l'autre à 60 W, ça fait 12.5 Amp
le 220 V est abandonné depuis longtemps, mais c' est l' appellation qui reste dans la mémoire, on a bien donc du 230V
Publié : 28 juil. 2016 12:29
par crouault
Rebonjour,
Je viens finalement d'acheter le 200W (le 150 était déjà vendu).
Je m'en occuperai la semaine prochaine, je vous tiens au courant.
En tout cas merci pour votre aide jusqu'à maintenant.
