Caravane neuve , 2 soucis....
Publié : 08 sept. 2018 19:24
par davgrim
Bonjour .
Je viens de ramener ma nouvelle , une Caravelair 466 family style ( en déstockage ).
Bon tout est ok , mover , frigo XL , soute etc...
Par contre souci sur le tableau de commande ( au dessus de la porte )
Alors je l'ai vu fonctionner lors de la réception , et arrivé à la maison il reste éteint .
Je ne trouve pas d'interrupteur , cette chose est sensée rester allumée en permanence ?
Les fusibles sont OK , le 12v est OK ( lumière intérieure , frigo , mover fonctionnent )
En 220 , pas mieux......
Ou alors j'ai loupé quelque chose ...
2e problème , l'eclairage paroi ( auvent ) ne fonctionne pas non plus .
Ni en 12 ni en 220 ....
Le concessionnaire est à 80kms , des idées ?
Merci d'avance !
Re: Caravane neuve , 2 soucis....
Publié : 08 sept. 2018 20:02
par burny
je pense que tu devrais mettre une photo du panneau de commandes, ça pourrait être utile pour ceux qui connaissent ce modèle
Publié : 08 sept. 2018 20:09
par davgrim
Fait .
Publié : 08 sept. 2018 20:28
par Indiana
Un petit coup de téléphone au concessionnaire pourrait sans doute te dépanner...
Indiana
Publié : 08 sept. 2018 20:33
par bertone
Si tout marhe sans ce gadjet, pourquoi se prendre la tête avec un truc inutile!!!!
Publié : 08 sept. 2018 20:47
par burny
il la sort neuve de chez le concessionnaire, tout doit marcher convenablement, même si inutile
Publié : 08 sept. 2018 21:29
par davgrim
Oui , non mais c'est vrai que ça sert pas à grand chose , et j'ai vécu sans jusque là , mais comme c'est là , autant que ça fonctionne ( surtout que c'est notre 1ere neuve ).
Je vais appeler dès mardi , mais ça me travaille quand y'a 1 truc qui marche pas.....
Publié : 09 sept. 2018 08:40
t'as déjà le multiplexage sur les voitures
maintenant sur les roulottes
Publié : 09 sept. 2018 10:52
par lolofay
arf ! le modernisme !
cela semble etre tactile , rien en touchant la vitre ?
Y a pas de notice dans la caravane ???
Laurent
Publié : 09 sept. 2018 11:02
J'allais le dire !
Panneau tactile ou pas tactile ?
Perso je ne sort jamais de caravane neuve de la concession sans avoir eu toutes les notices !
Publié : 09 sept. 2018 11:44
par davgrim
Bon bon , j'ai trouvé .
En fait oui le panneau est tactile , mais pour l'allumer il faut mettre son doigt au bon endroit , en bas a droite ( power ).
Sauf qu'éteintt on ne sait pas où c'est , j'ai pourtant tripoté.....
Et curieusement , c'est une fois le tableau en route que la lumière extérieure peut être allumée ( juste l'extérieure , pas l'intérieur ).
Alors il permet juste de savoir la tension du véhicule tracteur ( quand branché ) , la tension de la batterie interne , et le niveau d'eau propre .
Concernant les notices , oui je les ai , et il y a juste noté que le panneau de commande No machin optionnel , permet de voir ceci ou cela .
Nulle part de mode d'emploi .
En tous cas merci à vous !
Publié : 09 sept. 2018 17:43
par lolofay
Super !
l'alim de l'eclairage extérieur doit passer dans ce bidule ! au moins tu sauras que tu peut l'éteindre pour pas vider la batterie ....
Laurent
Publié : 09 sept. 2018 19:27
par katner
Publié : 20 sept. 2018 18:54
par Foxarnaud
Mince, vu ton message trop tard,
Alors pour info .... car je n'ai pas eu de notice non plus, lorsque tu restes appuyé sur les voyants (3/4 secondes):
- On/Off il passe en STB (Standby)
- Voyant batterie véhicule (Active ou pas le bip des boutons)
- Voyant batterie caravane (Active l'alarme batterie faible)
- Voyant eau propre (Active l'alarme niveau faible)
Lorsque tu appuies rapidement sur ces même boutons tu passes simplement en % par exemple tu passes de 13.3V à 98% pour la batterie .... idem pour les autres.
- Message F1, F2 ...... correspond au fusible grillé ou en défaut.
Il y a sûrement d'autres options, mais je ne sais pas lesquelles.
Publié : 20 sept. 2018 19:41
par davgrim
Aahhh , je crois que j'ai trouvé mon meilleur nouvel ami.....
Merci pour ces informations , j'ai vérifié et ça fonctionne .
Donc comme moi , le mode d'emploi n'est pas fourni , ça me rassure ......
En tous cas tu m'aides beaucoup .
Déja que j"ai eu du mal à le mettre en route ......
Le mode stand_bye sert a quoi ? tu t'en sert ?
Moi pour l'instant c'est soit OFF ou ON , car chez moi c'est la batterie qui alimente donc OFF .
C'est utile quand on est sur secteur ?
Merci....
