Forum Lacaravane.com • batterie auxiliaire sur Trigano Silver 420
Publié : 03 août 2020 18:20
par jlchaps
Bonjour, sur ma Silver, j'ai un pré-équipement électrique avec un alimenteur / chargeur de batterie NE213.
Dans la documentation il est indiqué : " au cas où vous installeriez une batterie auxiliaire il faut protéger le câble positif avec un fusible de 30A et le câble de "sense" de la batterie (+ sense) avec un fusible de 1A"
Quezako ? le cable batterie de la pré-installation n'est-il pas déjà protégé ? Et c'est quoi ce +sense ?
Dans le NE213 il y a bien 2 connecteurs + et - indiqués "+ sense" mais sans rien dessus.
Merci de votre aide et de vos conseils ...
Re: batterie auxiliaire sur Trigano Silver 420
Publié : 05 août 2020 14:41
Normalement, ce cable +sense est un cable qui doit fournir à l'électronique 2 indications: S'il y a une batterie ou pas et ensuite éventuellement, la tension aux bornes de la batterie afin de compenser les pertes en lignes. Cela est courant avec les chargeurs puissants, genre 40A et plus
Mais je ne connais pas le NE213 donc je ne peux en dire plus à ce sujet
Publié : 05 août 2020 16:27
par Cétautomatix
Bonjour, le fil "+sense" indique au chargeur la présence d'une batterie, et dans l'affirmative passe la tension de la caravane de 12.5 volts à 14.5 volts et ensuite à 13.5 volts.
De ce fait, on voit plus clair, mais les ampoules ou LEDs durent peut-etre un peu moins longtemps.
Publié : 18 août 2020 22:25
par jlchaps
merci des infos...
