Page 2 sur 3
Publié : 07 mars 2007 08:34
par fredetcie57
Voilà le montage "usine" du support de TV, je ne pensais pas qu'il avait la tête là mais à priori ca tient
et les vis ne depassent pas du miroir derriere
La partie mobile est à fixer (4 vis) derriere la TV et coulisse dans la partie fixe.
Il va falloir que je bricole un truc pour mettre un PC portable....à suivre
Publié : 07 mars 2007 19:04
par depret
Publié : 07 sept. 2007 22:12
par ledan
Je possède une Hobby 460 UFE de 2007 et j'ai placé un écran LCD de 15 pouces ( 38cm) dans ce fameux emplacement " tournant".
Il suffif de placer un support pour écran LCD ( en Belgique, 20 EUROS) sur une Planche de 20cm de large et de la hauteur de l'emplacement ( couleur Hétre ) acheté dans un " Brico " 7 EUROS"
Fixer le support au moyen de petits boulons et écrous ( écrous côté support et avec une tête style VIS ) et de fixer LE TOUT au moyen de 4 PETITS équerres " laitonnés " ( pour le look ) sur le dessus et le dessous de l'emplacement tournant.DONC PAS DE PROBLEMES POUR LE MIROIR ARRIERE et en + invisible sans une recherche " approfondie " des fixations.
Cet été nous avons utilisé la TV et ce dans un confort super.
bien à toi
DANY Belgique
Publié : 07 sept. 2007 22:38
par MIDget
... et comme antenne, qu'avez-vous prévu ? râteau ou parabole ?
Publié : 07 sept. 2007 23:01
par ledan
hello,
Une antenne " rateau"
Dany
Publié : 07 sept. 2007 23:28
par MIDget
bin justement, sur ma cara actuelle, j'ai un mat qui traverse le toit et lorsque le mat est déployé, l'eau coule à l'intérieur et tache les vêtements !
je ne renouvellerai pas cette solution.
je suis ouvert à toute idée autre que trouer dans le toit.
Publié : 07 sept. 2007 23:29
par fredetcie57
une Téléplus et aucun soucis d'étancheité
Publié : 08 sept. 2007 08:30
Avec un mat de qualité, aucun problème d'étanchéité.
Sinon, si on ne veut pas de mat, il existe des antennes qui se vissent sur le toit.
Publié : 08 sept. 2007 20:16
par MIDget
l'eau s'introduit entre les deux tubes lorsque le mat est sorti et coule dans l'armoire. Le presse étoupe du toit est lui bien étanche.
Publié : 14 sept. 2007 23:50
par murciasand
je vient juste de commander une 460 ufe 2007, (un font de stock usine avant l'arriver des modele 2008) que je recoit mi octobre. peu tu me donner des infos sur ce bijou que j'attend avec impatience, ca va certainemant me changer de ma sterkeman starlette 470 PE confort.
Combien as tu payer la tienne? moi 16000€ avec roue de secours et store fiamma et installation tv
Publié : 15 sept. 2007 08:13
par fredetcie57
murciasand a écrit :je vient juste de commander une 460 ufe 2007, (un font de stock usine avant l'arriver des modele 2008)
je croyais qu'il ne devait pas y avoir d'evolution entre les modeles 2007 et 2008
en dehors des tissus
17 032 €
sur ma facture finale
460ufe de luxe avec roue de secours, auvent Malaga, clim de banquette, support tv, mat et antenne tele +, tapis de sol et accessoires ( produits d entretien etc...)
Publié : 24 sept. 2008 00:35
par angus_59450
aurais tu le nom du materiel posé en usine ?, car j'ai le meme soucis que vous tous , j'ai eu ma belle fin juin 2008 en la commandant en septembre 2007 au bourget , je sais c t long , mais une belle c se faire attendre lol je n'ai pas encore acheté ni support ni lcd .je pensé posé un LG 19LS4D pour comblé au maxi la niche TV du bar ,
cordialement
Publié : 24 sept. 2008 07:04
par fredetcie57
Cette année j'ai acheté la tv qui va avec...
j'ai pris une Akai (je crois d'une centaine d'euros) en 15" mais le support est fixé un peu bas, le récepteur IR pour la télécommande tombe pile à la limite du bord
Il faut faire attention à la taille de l'écran, il faut arriver à le caser dans la niche, dans tous les sens et penser qu'il faut faire coulisser les 2 parties du supports dans le sens vertical
Enfin je n'ai pas pris du matériel de qualité mais de part leur technologie, les angles de vision des écrans plats sont limités, quand on regarde assis sur la banquette ca va, mais le soir en position couchette il faut pivoter un peu la tv...
si c'est pas prévu pour...
Pour résumer, il faut que je trouve un système pour rehausser et orienter l'écran...merci de m'y avoir fait pensé, je regarderait au salon si je trouve mon bonheur
Pour la référence du matériel, il n'y avait rien de marqué ni sur les pièces ni sur l'emballage
Si tu n'as pas de support, il faut penser à ces différents points pour l'achat et la pose.
idée prochaine pour mon systeme
Publié : 24 sept. 2008 09:23
par angus_59450
a la commande j'ai pensé a instaler l'autoradio qui ete l'opion de 2008 un systeme blaupunk avec caison de basse sous la banquette (ça masse bien lol) et l'antenne a travers le toit mais pas du tout au support lcd . part contre il pourris mettre l'autoradio dvd directement car je l'ai remplacé a la reception par un pioneer dvh3900... (autoradio simple mais avec un lecteur dvd integret il n'a pas d'ecran lcd en façade juste une prise video a l'arriere donc ideal pour faire mon enssemble comme a la maison) et un lcd avec tnt serai le top pour une instalation tout integret et propre
Publié : 24 sept. 2008 10:04
Idem, j'ai un autoradio avec télécommande et lecteur dvd/divx/usb..et entrée ligne
Très pratique.. Mais cela fait pas mal de fils à tirer...
