alim pour faire une chaine hi fi avec un ampli voiture
Publié : 03 sept. 2007 21:30
par fonfon54600
bonjours voila j'aurais besoin d'aide pour trouver une alim qui servirais pour alimanté en
12 V mon ampli de
400W voiture
biensur une alim a prix abordable
j'ai pensé a une alim de pc de 300W mais a se qu'on ma dis sur le 12 v de sortis je n'aurais pas 25 amper mais moin car sur sur les alim sa alimente aussi le 5V enfin voila si quelqu'un a une solution sa serai super de m'en faire profité
il faut que la tension et l'amperage soit asser stable pour ne pas risquer de faire griller mon ampli ( blaupunkt gta 400) et mes enceintes( boomer boost storm serie 600W, et mes 2 enceintes pioneer de 120w)
si tout fonctionne comme il faut sa me fera un bon petit kit son pour ma ps2 d'environ 180-200 W rms
merci a tous ceux qui pourrons m'apporté des réponces
Publié : 03 sept. 2007 23:06
par hobby540
Euh , je crois que tu t'es trompé de forum ..
Publié : 04 sept. 2007 00:53
par matt306
oué je pense pas que tu es au bon endroit!!!...
tu mets une batterie de voiture, branché à un chargeur de batterie, et un bon gros condo de 1F avant d'alimenter l"ampli...
ou un groupe electrogene à coté de l'ampli...
ok
Publié : 04 sept. 2007 08:49
par hobby540
Enfin 400W dans une voiture ... pas étonnant que les jeunes deviennent sourds ...
Publié : 04 sept. 2007 19:52
par fonfon54600
dsl alors , una ampli de 400 W c rien sa fait en watt reel 180W sa donne juste un son claire sans crepitement( la plus part on minimum 750W) et cela monte jusque 4000W
Publié : 04 sept. 2007 19:55
Zut, je me demande comment je fait avoir mon auto-radio 4 fois 50 watts...
Et suffisant pour rouler tranquille en musique même quand le compte-tours est dans le rouge...
Publié : 04 sept. 2007 23:43
par ISTACE Jean-Paul
j'ai peur de comprendre, c'est pour mettre dans une caravane?
nooon,
J-P
Publié : 05 sept. 2007 09:58
Publié : 05 sept. 2007 10:41
Mon alternateur supporte bien les 500 watts d'éclairage. Il suffit d'avoir des fils suffisamment gros mais mon convertisseur pompe 120A en 12V quand je me sèche les cheveux et aucun problème. Faut juste faire correctement l'installation électrique.
Publié : 05 sept. 2007 11:00
Bonjir Pascal,
Pour 120 W en 12 V cela fait du 10 Ampères, avec un fil de 2,5² pas de problème....
Par contre suis surpris lorsque tu parles de 500 W pour l'éclairage ?
Chez nous les phares sont réglementairement à 55 W chacun maximum, idem pour les anti brouillards, et chaque circuit est monté avec un relais évidement !
Tu peux détailler tes 500 W ?
Moi c'est la sono 400 W qui m'inquiète, que ce soit dans une voiture ou une caravane, >>> visite ORL en perspective !
(ça résonne dans un véhicule !)
Publié : 05 sept. 2007 11:07
Mon convertisseur, c'est 120A et non pas watts (sèche-cheveux de 1400 watts environ). Mais il est à 2mètres des batteries et je crois que les cables sont du 30 mm2 (enfin, ceux d'origine du convertisseur)
Pour mes phares, c'est facile:
- 2 H4 de 55/100 watts dans les phares d'origine
- 2 Longue-portés avec bien sûr des 100 watts
Et deux anti-brouillards avec des 55 watts
Et le tout bien sûr branché sur des relais
Donc 500 watts quand je suis seul la nuit..
Publié : 05 sept. 2007 11:20
Ok...
Visiblement (c'est le cas de le dire) les normes d'éclairage des voitures ne sont pas les même qu'en France...
Et tu as oublié 2 feux stop de 21 W, 2 anti brouillards arrière de 21 W, les feux de position de 5 W chacun.... Et l'éclairage de la caravane !
Ceci dit 1400 W en 12 V j'oserais pas !
(malgré un CAP d'électromécanique
Déjà que je fais attention à la puissance en 220 pour les appareils restant à demeure dans la caravane....
(cafetière par exemple, j'ai choisi une 800 W en 220 V, au lieu de la 1200 W que j'ai à la maison...)
Ceci dit si le câblage est correctement fait en connaissance de cause, pourquoi pas ?
Mais il faut être sur de son matériel et vérifier les conducteurs électriques de bout en bout !
Et ce genre de "bricolage" nécessite des compétences en électricité qui ne sont pas données à tout le monde....
Même si l'on peut s'y mettre rapidement....
Publié : 05 sept. 2007 11:32
Ben j'ai juste compté l'éclairage principal qui permet de voir, pas celui pour être vu...
Mais ici c'est souvent encore plus. Et je ne parle pas des camions. Mais on commence à trouver des longues-portés au xénon (mais 200 euros la paire pour l'instant et seulement 35 watts de conso)
Sinon, 1400 watts en 12volts, ben il suffit d'avoir les fils ad-hoc. J'ai un fusible principal de 200A (et des secondaires adaptés à chaque ligne bien sûr).
En 220 volts, j'ai 3000 watts pour le chauffage, et les lignes 220 supportent 2000-2500 watts..
Publié : 05 sept. 2007 17:13
faut pas se tracasser, heureusement qu'en sono voiture ils comptent des watts crêtes, ce qui fait qu'il faut diviser par 2.
ex: Pascal parle de son autoradio 4x 50 W ce qui fait du 4x 20 W efficaces réels, c'est en fait le maximum de puissance qu'un ampli peut délivrer sur alim 12V. (montage en pont)
au delà, les amplis sont équipés de convertisseurs.
J-P
Publié : 05 sept. 2007 17:31
ISTACE Jean-Paul a écrit :faut pas se tracasser, heureusement qu'en sono voiture ils comptent des watts crêtes, ce qui fait qu'il faut diviser par 2.
J-P
Possible, mais c'est largement suffisant pour moi. Dans la caravane, mes autoradios sont connectés à 4HP 13 à 3 voies installés sur la planche du bas des placards, et dans la voiture c'est 4HP (10cm à l'avant, 13 à l'arrière).
Et je suis content du son, surtout dans la caravane.
