Page 3 sur 4
Re: consigne cube propane
Publié : 24 févr. 2010 21:10
par jaco61
bonjour petite information Total a cessé de vendre des bouteilles TWINY en propane mais on peut se les faire changer pour des 13 kilos
Publié : 28 févr. 2010 07:18
par bettyetmichel42
si voulez un robinet(gratuit) avec la consigne(19£) du cube a la place du détendeur , faut le commander a la station service;
ils n'ont que des detendeurs en stock , certains ne savent meme pas que ça existe les robinets pour cube de gaz, le gérant a eté obligé de regarder sa documentation pour comprendre ce que c'etait ! on leur en demande tres rarement ,hormis les CC.
deux semaines plus tard , il l'a reçu.
michel
Publié : 28 févr. 2010 09:19
par Pat16
Idem pour moi (pour la Elfy), en station le vendeur me dit oui j'ai un modèle de "détendeur" que je vends pour utiliser avec les désherbeurs thermiques, je lui demande à voir, et en fait c'est bien le robinet adaptateur (qui n'est pas détendeur), j'ai tenté de lui expliquer, il ne comprenait pas et n'était pas du tout intéressé pour comprendre, heureusement grâce au Fofo, je savais ce que je voulais
Pat.
Publié : 01 mars 2010 07:51
par jaco61
pardon je corrige total ne fait pas la TWINY mais la MALICE qu'il ont arrêté en propane il faut leur demander de changer votre bouteille de 6 kilos pour une 16 ils ne savaient pas a la station il a fallut que j'insiste surtout que c'est cette station qui ma convaincu de passer aux Malices il y a 3 ans
Publié : 01 mars 2010 11:05
Publié : 01 mars 2010 19:10
par Decarpentrie Bernard
2 Twiny achetées une Caravélair offerte
Nanard
Publié : 01 mars 2010 19:28
Publié : 29 mars 2010 06:29
par bettyetmichel42
les cubes c'est bien pour le dos ! et leger mais maintenant, il manque du poids en fleche et dans le coffre a gaz , il n'y a pas beaucoup de place pour mettre autre chose a la place!!!
michel
Publié : 29 mars 2010 06:38
par bettyetmichel42
je pensais mettre les deux cubes l'un sur l'autre mais pas sur qu'ils passent en hauteur dans le coffre hobby !
si certains d'entre vous l'on fait merci du retour ; je pourrais mettre la batterie mover dans le coffre a gaz mais c'est pas recommandé !et puis tout refaire les branchements , pas bien envie et pas trop le temps;j'avais changer pour des cubes propanes plus leger mais maintenant j'ai le problème de poids en flèche;
michel
Publié : 29 mars 2010 07:51
par papou103
tu charges un peu + sous le lit qui se trouve , je pense, sur l'avant
c'est ce que je vais faire, car je suis comme toi
à+
Publié : 29 mars 2010 08:47
par Pat16
Ben moi dans le coffre, j'ai la roue de secours, une Elfy, une nouvelle bouteille 10Kg, la batterie du mover et des cales
(oui je sais pour la batterie
, c'est interdit ça aussi
, mais la batterie est étanche et le coffre pas du tout étanche
) et le réservoir à eaux usées qui est vide.
Et au niveau poids en flèche, impec (70 - 75Kg)
Pat.
Publié : 29 mars 2010 10:04
par papou103
la batterie dans le coffre interdit
qui a dit ça
certains pros l'installent dans le coffre
à+
Publié : 29 mars 2010 10:39
Salut Collégue !
Interdit est un bien grand mot !
mais c'est vrai que ce n'est pas légal !
Chez Brousse ,Marius m'en avait parlé ,il m'avait dit normalement on ne doit pas ,mais si le client le demande on le fait !
Je ne voulais pas de la batterie dans le coffre a gaz ,pour la simple et bonne raison ,c'est que la roue de secours ,les crics
( 1 bouteille et 1 parrallélogramme )
les 2 cubes Gaz ,et les cales ,ça fait déja pas mal ,en plus il faut que je tienne compte du reservoir d'eau propre de 40 l sur la 460
je ne remplis qu'a moitié ,mais ça fait quand meme 20 KG de flotte!)
Ensuite meme si je ne loge sous le lit que des objets plutot encombrants mais pas trop lourd ,le lit central AV a aussi une incidence sur le poids en fléche
Publié : 29 mars 2010 11:00
par michel88
@Pat16
avec la batterie et la roue de secours tu arrives a 75kg en flêche
+ le mover ,tu as du charger pas mal l'arriere pour équilibrer
et certainement exploser le ptac je me posais la question car je vai etre exactement dans
la même configuration que toi quand j'aurai monté mon mover
Publié : 29 mars 2010 14:23
par Pat16
Pas spécialement (pour l'arrière)
mais tu sais je n'emmène pas non plus une cargaison, puisque je ne pars que par fractions de 2 à 3 jours maxi , mais souvent (enfin, en fonction de la météo)
quant au poids en flèche, j'ai mis la batterie là, mais à la condition de l'enlever facilement et la mettre dans le coffre du tracteur si besoin (ça ferait - 24 ou - 26kg), et comme j'ai l'intention de mettre deux vélos sur le P.Vélo fixé à l'AR ça risque de "soulager" l'AV. Quant au PTAC, je vérifierai une nouvelle fois, en charge, prêt à partir (avec : + aliments frigo, vêtements penderie et vélos)
Pour le mover, il ne doit pas changer grand chose au poids en flèche étant sur l'essieu, (au poids total oui
Pat.
