Mon épouse se plaint du manque de puissance des bruleurs de cuissons, nottament pour saisir viandes ou pommes de terre.
J'ai l'impression qu'un gaz 3 feux est moins puissant qu'un 2 de notre précédante caravane
Comment faire pour augmenter cette puissance de cuisson; génante en hiver.
Je précise j'ai une bouteille de 13 KG Propane
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
BMW 520 D
- Jean-Claude
Re: puissance des bruleurs de cuisson
Si les brûleurs fonctionnent normalement ( débit gaz/air ) c'est peut être le diamètre de ceux-ci qui va de pair avec son gicleur qui sont trop petits.
Ben!! oui probablement, celà signifie que les plaques de cuisson montées d'origine c'est de la "Merde"
Pour une caravane à 20 000€ ont pourrait s'attendre à mieux.
Je ne doit pas être le seul dans ce cas!!!!!
Bidochon
BMW 520 D
BMW 520 D
- Jean-Claude
Vérifie car même si la flamme est bien bleu que la combustion ne noirci pas, il faut alors régler le débit d'air s'il y en a un ????
la solution est peut-être de remplacer les gicleurs par des gicleurs plus gros
Bonjour et bonne année à tous,
Les brûleurs de caravane ont une puissance de 1350 à 2000w environ ce qui peut se révéler insuffisant pour certaines cuissons.
Il existe des brûleurs de 3000w chez camping gaz,mais il faut le réservoir qui va avec.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
