Forum Lacaravane.com • IMPURETES DANS LE GAZ ? ? ?
Re: IMPURETES DANS LE GAZ ? ? ?
Publié : 06 mai 2012 18:25
Concernant le chauffage électrique, tu peux mettre le Ultra Heat, C'est une résistance électrique s'intègre dans le chauffage au gaz.
Sinon, je ne saurait pas dire concernant les impuretés dans le gaz. :( :(
Publié : 06 mai 2012 19:48
Et que donnent les bruleurs des réchauds ???
Tu utilises une petite bouteille ou une bouteile de 13 kg ???
Certains ont eu des problèmes avec les petites bouteilles, car leur surface ne permettait pas au gaz liquide de la bouteille de se transformer en gaz de façon à assurer un débit suffisant, en particulier pour le chauffage, dixit CCLC Le Caravanier !
Publié : 06 mai 2012 21:41
par de Massling
Jamais eu de problème avec mes bouteilles primagaz jusqu'au jour où je l'ai échangé contre une Total. Remplacement de la bouteille le soir, arrêt du chauffage dans la nuit, il faisait du -5°, remplacement par une twinny, fonctionnement correct, repose de la Total, même problème, après plusieurs échanges fonctionnement correct avec la Total sauf que la veilleuse est un peu bouchée.
a+
Publié : 08 mai 2012 10:59
Bonjour ! :D
:roll: Jamais eu de soucis avec mes Cubes BUTAGAZ !
que ce soit au BUTANE sur la BURSTNER ou au PROPANE sur la CARAVELAIR ! :?
Publié : 09 mai 2012 17:48
par pomgirl
Nous oui , voir le post ici
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 38&t=21103
BYE :wink:
Publié : 25 juin 2012 21:33
par pomgirl
@ Legascon
Qu'a donner le coup de soufflette dans ton tuyau de gaz :?: :?: :?:
BYE :wink:
Publié : 26 juin 2012 21:52
par pomgirl
===2 :wink:
BYE :wink:
