Forum Lacaravane.com • 1er allumage d'un truma sl 3002 de 1993
Publié : 03 janv. 2015 16:13
par satelis 45
donc voila, les premiers travaux commence, maintenant c'est le chauffage, un truma sl 3002.
pour info, c'est un chauffage qui date de 1993 n'ayant jamais servi.
apres demontage du cache je decouvre une reserve de poussiere, apres un bon nettoyage, j'y voit deja plus clair.
mais la 1ere chose qui me saute aux yeux, c'est ça, d'apres vous, est ce normal, moi j'ai des doutes
apres avoir trouver le boitier des piles, un bon nettoyage aussi par la, les plots de contacts sont completement oxydés. et pour le remplacement des piles, il y a un type particulier ou des standards ferond l 'affaire ?
Re: 1er allumage d'un truma sl 3002 de 1993
Publié : 03 janv. 2015 17:19
que vois-tu d' anormal ??
pour les piles, c' est une ou deux suivant modèle, la ronde intermédiaire :mrgreen:
LP
Publié : 03 janv. 2015 18:05
par Bibitech 41
Non , rien d'anormal sur la photo . Normal que l'isolant marron ne soit pas pris par le collier, ce n'est qu'une protection thermique. Un peu de liquide au pied vient sans doute de ton nettoyage?.... ou alors une petite entrée d'eau par la cheminée? mais pas grave .
Bonne soirée
Bibitech
Publié : 03 janv. 2015 18:58
par blancoco
Tu comptes démonter l'arrivée de gaz placée sous la caravane ? Moi à ce stade sur mon sp 3002 impossible de dévisser cette'arrivée en tuyau rigide à cause du peu de place sous le châssis alko :twisted: :evil:
