Forum Lacaravane.com • Alimentation gaz chauffage truma SL3002
Publié : 13 oct. 2021 19:10
par O.L
Bonjour, je suis en train de rénover une caravane Tesserault de 1984. J'ai entièrement démonté le chauffage au gaz Truma SL3002 qui y est installé, dans le but de le nettoyer. J'ai eu beaucoup de mal à dévisser l'arrivée de gaz sous la caravane, et maintenant que je voudrais la revisser, elle ne tient plus (pas de vis abîmé j'imagine). Je cherche à remplacer la pièce, sans certitude que le problème vienne de là, et non pas du robinet du chauffage. L'un.e d'entre vous a-t-il déjà été confronté au même problème ? Connaissez vous le nom de la pièce que je pourrais changer ? Il s'agit de la lyre en cuivre, mais c'est un modèle particulier que je ne trouve pas dans les magasins classiques. Ci joint la photo de la pièce qui pose problème. Merci par avance pour vos réponses !
Re: Alimentation gaz chauffage truma SL3002
Publié : 13 oct. 2021 19:50
par katner
...je vais peut être dire une bêtise......il me semble (à confirmer) qui le pas est inversé .....sur la photo, il n'a pas l'air abimé ...
===3 ===3
Publié : 13 oct. 2021 22:21
par wiro49
katner a écrit :
13 oct. 2021 19:50
===3 ===3
Ha oui, peut être un pas gauche, ça se fait souvent pour le gaz. Bien vu katner
Publié : 13 oct. 2021 22:28
par Decarpentrie Bernard
le pas à gauche c'est toujours sur les bouteilles 13kg mais pas sur les raccords;
Publié : 13 oct. 2021 23:02
par katner
....merci, je crois que nous en avions dejà parlé ensemble mais je ne savais plus trop dans quel cas c'était à gauche ou à droite ...
===2 ===2
Publié : 13 oct. 2021 23:11
par alviju
Est-ce que cet ensemble "olive + écrou" pourrait t'aider ?
https://www.dispart.fr/p/pieces-detache ... _sQAvD_BwE
Publié : 15 oct. 2021 03:45
par O.L
Merci pour toutes ces réponses ! En effet j'ai essayé de visser en anti horaire, mais cela ne fonctionne pas, et l'embout ne s'emboîte même plus.
L'ensemble olive+écrou ressemble fort à ce dont j'ai besoin, bien qu'il faille que je trouve la pièce entière avec le tube.
Sinon plutôt que de remplacer une partie du système qui est difficile à démonter, j'ai pensé trouver une lyre souple qui s'adapte au chauffage et brancher directement sur détendeur et bouteille dehors (le système de gaz amène dans le coffre où doit normalement être branchée la bombonne). Ça se fait ?
Publié : 15 oct. 2021 07:12
Sur la vue du fournisseur cela semble bien être un pas à gauche. Pour reconnaitre sur les arrêtes de l'écrou il y a comme une amorce d'un trait de scie, c'est pour repérer les pas à gauche.
Publié : 15 oct. 2021 11:46
:mrgreen: Bin c'est pas difficile a savoir :lol:
,Si l'écrou ne visse pas en tournant a droite on essaye en tournant l'écrou a gauche :lol:
Par contre si tu as trop forcé en dévissant le tuyau dans le mauvais sens ,
il y a de forte chance pour que ce soit le filetage femelle du robinet qui est foiré
:oops: donc ça sert a rien d'insister sur l'écrou au bout du tuyau ou d'éssayer de le changer c'est mort ! :mrgreen:
Publié : 15 oct. 2021 18:10
par bertone
A y regarder la photo , il "semble" qu'il y a un écrouissage du bout du tuyau donc un "renflement", avec une olive le tuyau doit être lisse pour rentrer a fond dans la femelle .......c'est un terme mécanique pas d'autre allusions SVP!
Si c'est le cas..un petit coup de "tier point" pour faire sauter la bavure!
Publié : 16 oct. 2021 10:44
C'est possible ,<<Bertone>> :roll:
mais moi j'aimerais bien voir une photo de l'état de la partie ou entre l'olive et se visse cet écrou ! :roll:
@ O L
En tous cas suite a ta demande de bricolage ,moi je te le déconseille fortement
on ne bidouille pas le circuit de gaz d'une caravane si on ne s'y connais pas ,c'est trop dangereux ! :mrgreen:
Publié : 16 oct. 2021 11:15
par Le Berbère
ayant ete monté je ne pense pas que le tuyau soit déforme mais par contre il faut que les raccords soit bien alignés ce qui n'est pas évident vu que c'est un tuyau cuivre
Publié : 16 oct. 2021 21:04
par bertone
C'est une hypothèse , mais si le tuyau est un peu long, il vient en appuie (buté)sur le fond de l'alésage et en serrant sur l'olive ..on vient un peut déformer le tuyau, le gonfler!
Il faut juste savoir si au démontage, il n'a pas été obligé de "tirer" un peu (forcer) !!!
Publié : 17 oct. 2021 11:57
:mrgreen: Bin comme depuis le 15 Octobre a 03h 45 c'est silence radio ,soit le probléme est résolu soit ??????? :roll:
En tous cas, puisque j'ai travaillé chez AUER doncje ne suis pas particulièrement peureux en ce qui concerne les installation au gaz.
Je redonne mon conseil pas de branchement sauvage et surtout pas avec du tuyau souple sur le chauffage Truma d'une caravane
car en plus cela ne correspondrait plus au certificat de conformité qui lui a été délivré pour le circuit des ses appareils au gaz ! :wink:
Publié : 17 oct. 2021 13:33
par bertone
Oui et non! car si tu remonte conforme a l'origine donc avec une olive et tube cuivre ...rien ne dit que cela à été modifié!!!
Ce type de montage j'en ai monté des centaines pour ne pas dire des milliers dans les circuit hydrauliques avions militaire avec des pressions de 200 bars !
Donc on peut le faire soit même si on respecte l'origine!
Mais , tu as raison ...on parle dans le vide, car plus de nouvelles du questionnaire d'origine!!!!
Mais c'est la mode maintenant de ne plus répondre, j'en ai fait les frais cette semaines pour des pièces pour ma R14 TS...même si j'était pret a aller les chercher ...dans le Jura!!!!
