Page 1 sur 6
WC Chimique: comment on fait?
Publié : 14 juin 2009 22:18
par eddyje
Hello,
J'ai un WC chimique sur ma nouvelle Adria Altea 542 PK. Il y a un WC chimique dessus. Comment ça fonctionne? On a du produit maiss je ne sais pas utiliser ce WC?
Que faut-il faire? Ou mettre de l'eau, le produit...quels boutons tirés, tourner...etc...etcv
SOS SOS
Re: WC Chimique: comment on fait?
Publié : 14 juin 2009 23:12
par metallian
Salut Eddyje
Sur le sommet du WC ,y'a un bouchon à ouvrir ,tu y met le produit bleu, perso je met 2 doses de bouilli bordelaise avec 1.5 litre d'eau
Pour la chasse soit elle est alimenté par le réservoir d'eau fixe ou y'a un bouchon à l'endroit ou tu enlèves ta cassette.
Publié : 15 juin 2009 09:33
par eddyje
Ok sur l'image que tu montres, c'est ou exactement que je mets mon produit? Et l'eau qui sert à évacuer les ********** je rempli dans quel bouchon? Je suis sûr une fois de plus que c'est simple...mais voilà....
Il me faudrait une explication simple et détaillée...je suis vraiment désolé mais faudrait que je sache où on met l'eau et dans quel bouchon?
Tu arriverait à mettre une flèche sur ton image? Et une image avec une flèche sur le bouchon où on met l'eau?
Milles deux cents cinq fois mercis!
Publié : 15 juin 2009 10:25
par piguy
L'eau propre se rempli depuis le bouchon tout en haut sur la photo, à moins qu'elle vienne directement depuis le réservoir de la caravane.
Pour la vidange, sortir la cassette, ouvrir le bouchon, tourner le bras dans la bonne direction, presser le bouton jaune vers la poignée opposée pour l'appel d'air.
Remettre la cassette, et moi perso je remet le produit bleu depuis l'intérieur, et j'actionne 3 ou 4 fois la pompe.
Publié : 15 juin 2009 11:21
par eddyje
Ok je commence à comprendre. Merci Piguy!
Publié : 15 juin 2009 12:49
Publié : 15 juin 2009 14:24
par eddyje
Oui je l'ai version papier aussi...mais je n'ai même pas capté avec le mode d'emploi...
Je vais faire confiance à Piguy.
A++
Publié : 15 juin 2009 14:31
par metallian
Publié : 15 juin 2009 15:03
par eddyje
Alors c'est très clair! Je comprends enfin comment on fait.
Seul hic, une dame qui est vendeuse d'articles de camping m'a confirmé qu'un seul produit suffit désormais, donc le cas de ton genial SCHéMA, donc ce produit UNIQUE dans les images explicatives 1,2,3,4 ou alors dans comme dans les images 8 et 9?
Merci mais encore ceci et je serai enfin au courant! Vraiment sympa ton thread!
Publié : 15 juin 2009 15:09
par Pilou
Seul celui que l'on insère en 8 et 9 est indispensable (produit bleu), le rose sert juste à éviter que l'eau du réservoir ne "vire" et sente mauvais
Publié : 15 juin 2009 15:12
par eddyje
OK milles merci!
mais je vais acheter les 2 produits, j'ai peur que ça ne sente pas bon!!!
Publié : 15 juin 2009 19:32
par metallian
Salut
Pour les matieres ,c'est a dire dans la cassette
Pour la chasse
Publié : 15 juin 2009 19:43
par eddyje
Et enfin pour Metallian, quel dosage pour le bleu et pour le rose?
Et je te remercie d'avance, car j'ai bien compris.
Publié : 15 juin 2009 20:05
par metallian
Salut
de mémoire je crois que c'est 150 ml de produit bleu( la bouteille est graduée) pour 1.5 litre d'eau et 150 ml de produit rose ( la bouteille est graduée) pour une dizaine de litres que contient ta chasse. En générale c'est inscrit sur les bouteilles.
Publié : 15 juin 2009 20:27
par eddyje
Merci à toi, tout est clair!
Bonne soirée!
