Petite fuite groupe de sécurité chauffe eau
Publié : 30 déc. 2013 19:41
par macrossvfx
Bonjour, bonnes fêtes à tous.
Je viens vers vous parce que j'ai constaté une petite fuite (goutte à goutte) par le robinet surmonté d'un bouton rotatif rouge sur mon chauffe-eau (voir photo), je viens de comprendre qu'il s'agit du groupe de sécurité.
Uploaded with
ImageShack.us
Je n'ai encore touché à rien.
Est-ce que cela se démonte ? Y a-t-il des joints à changer à l'intérieur ?
Est-ce une pièce standard qu'on peut se procurer chez Bricotruc ou est-ce spécifique à ce chauffe-eau, s'il vous plaît ?
En tous les cas, le chauffe-eau est allemand, quelqu'un sait-il comment on dit "groupe de sécurité de chauffe-eau" en allemand, s'il vous plaît ?
Merci beaucoup.
Re: Petite fuite groupe de sécurité chauffe eau
Publié : 30 déc. 2013 23:01
par Cétautomatix
Bonsoir, Google Traduction me répond: Sicherheitsgruppe Warmwasserbereiter .
Publié : 31 déc. 2013 18:02
par Landeriba
Sur nos groupes de sécurité domestiques il est conseillé de manœuvrer une fois par mois le système, chose que personne ne fait. N'est pas réparable s'il fuit, se change, je viens d'y passer....
A plouche
Publié : 31 déc. 2013 18:20
Cela me semble bizarre comme montage, jamais vu cela...
Sinon, peut-être la pompe donne trop de pression ? Car chez Truma par exemple la vanne ant-gel n'aime pas la haute pression d'une pompe genre shurfllo réglée trop haute...
Publié : 01 janv. 2014 10:56
par Bernard44
Ce groupe de sécurité ressemble à celui des cumulus installés dans les habitation ?
Si c'est le cas le goutte à goutte est normal.
Publié : 01 janv. 2014 11:27
par Landeriba
Qu'il y ai un goutte à goutte par le tuyau bleu annelé qui est sur la droite, ça me semble normal, vu que c'est prévu pour évacuer la dilatation de l'eau pendant la chauffe, par contre si c'est par la base du volant de manœuvre,
c'est cuit !!!
A plouche
Publié : 01 janv. 2014 13:51
par Bacani
C'est quoi comme type de chauffe eau ? Chauffe eau type caravane/camping-car ou un chauffe eau d'habitation ?
Car ça ressemble fort e un groupe de sécurité ! Mais sur les groupes de sécurité, il doit systématiquement avoir une évacuation de ce goutte a goutte vers un égout ou l'extérieur. Y compris pour évacuer l'eau qui coule lors de la manœuvre de ce groupe.
Ce type d'installation ne me choque pas dans une caravane, mais la tienne n'a pas l'air complètement finit !
A+ Eric
Publié : 01 janv. 2014 21:53
Normalement y'a pas ce dispositif dans une caravane car la dilatation de l'eau est compensé par la bulle d'air présente dans le chauffe-eau (cas des chaudières alde entre-autre) mais aussi le vase d'expansion et le fait que les tuyaux sont en plastique donc souple.
Sur toutes les caravanes que j'ai eu ou vu avec un chauffe-eau d'origine, jamais vu un groupe de sécurité comme ceci
La seule chose qui est présente, c'est une simple vanne pour vider le chauffe-eau...
Maintenant, on trouve pour les distraits une vanne automatique anti-gel et aussi chez un constructeur un système de vidange complètement électrique avec un seul bouton qui vidange tout en hors-gel: les réservoirs propre et usés ainsi que le chauffe-eau
Publié : 01 janv. 2014 23:48
par Escandre 85
A titre de comparaison, j'ai tres recement changé mon chauffe eau de la maison .
Avant, il y avait simplement un groupe de securité . J'en avais marre de voir de l'eau goutter le soir et pendant toute la nuit .
J'avais donc installé un régulateur de pression, reglé sur 3 bars, idem, ça gouttait . Reglé à 2.5, pareil . En dessous de cette pression, c'était pas agréable sous la douche .
Par la suite, je me suis rendu compte que la cuve était hs, achat d'un nouveau chauffe eau, + vase d'expension prégonflé à 2.5bar, et regler mon limiteur à 3bars = plus de goutte perdue !
Le vase d'expension se branche entre la cuve et le groupe de securité .
Reste à trouver l'équivalent pour le caravaning .
Publié : 02 janv. 2014 11:17
par zinos
As tu essayé de tourner la molette rouge pour pour ouvrir la vanne et la laisser revenir sur son siège ,effectuer l'opération une dizaine de fois , cela pourrai faire dégager une une éventuelle crasse ou morceau de calcaire collée sur le la soupape ou son siège .
