Remplacement Cartouche mitigeur
Publié : 11 juin 2022 12:05
Sur mon Eriba Touring 430, après mes ennuis sur le mover voilà qu’il m’est apparu un nouveau problème
Une fuite d’eau à la base du mitigeur « Reich » du lavabo de SdB lorsque je fais couler l’eau.
Démontage du mitigeur du lavabo. (faut pas avoir de grosses mains….
c’est d’un accès étroit…
Démontage de la cartouche du mitigeur:
Ôter (délicatement avec la lame du cutter) les 2 capuchons rouge et bleu pour démonter la poignée.
Déposer la poignée (
attention
avant de détacher la poignée de bien repérer le longueur des fils et le coté du contact
Dévisser la collerette bombée
Dévisser l’écrou plastique (sens anti-horaire) avec un pince à becs plats attention en dessous de l’écrou il y a une rondelle fendue en plastique blanc ôter celle ci.
Enfin retirez la cartouche en tirant droit dessus
Procéder à l’inverse pour le remontage, mettre de la graisse transparente spécial robinet sur le siège de la cartouche.
Prix du mitigeur Reich complet 95€ chez la site de la « zone » sans le port
, chez « Link » 59,50 port en sus.
Prix cartouche chez un site de « Camping-car » 7,39€ (j’en ai pris 2 un lavabo, et un de rechange pour l’évier cuisine) cartouche ceramique pour robinet diamètre 35.
Voilà c’est remonté et plus de fuite
