Forum Lacaravane.com • changement pneu
changement pneu
Publié : 31 mai 2015 10:21
par aldelattre
J'ai remarqué que mon pneu doit était a changer (hernie, crevasse...)
Faut-il changer les 2 roue en même temps?
Qu'elle est la taille de pneu idéal pour une Hobby 540 de 2011?
Bon dimanche
Re: changement pneu
Publié : 31 mai 2015 10:43
par thithi
Oui, il faut obligatoirement changer les 2
La taille d'origine est à mon avis largement suffisante,
Perso, je prendrais des renforcés
Ce n'est que mon avis
Thithi
Re: changement pneu
Publié : 31 mai 2015 11:15
par raymondh
+1 pour les renforcés avec un "C" comme camionnette 8) et pour les dimensions
@thithi
quant à l'obligation de remplacer les 2, je ne le pense pas, :oops:
-mais le conseillerais plus que vivement puisque les pneus sont de 2010 ou 2011 et qu'il est conseillé de les remplacer tous les 5 ans, donc si t'en pemplaces 1 cette année, tu vas y avoir droit pour l'autre l'année prochaine 8)
Re: changement pneu
Publié : 31 mai 2015 11:44
Si les sculptures sont différentes sur un même essieu ou si la différence d'usure dépasse une certaine cote (plus en mémoire ?) il y a obligation de procéder au remplacement des 2 pneus...
Re: changement pneu
Publié : 31 mai 2015 11:47
Oui, il faut changer les deux, ainsi plus de questions à ce posé pour l'état des pneus. :wink:
La taille d'origine est très bien.
Pneus renforcé, et fait attention à l'indice de charge.
Re: changement pneu
Publié : 31 mai 2015 12:11
par raymondh
pas les mêmes sculptures obligatores, mais même structure de pneu obligatoire sur le même essieu 8)
= radial ou pas radial, mais comme il n'y a plus que des pneus radiaux
pas plus de 5 mm de différence de profondeur des dessins d'un pneu à l'autre sur le même essieu
mais les pneus de nos caravanes, même au bout des 5/6 ans ont des sculptures quasi neuves, donc pas concernés par cette mesure 8)
Re: changement pneu
Publié : 31 mai 2015 12:51
@ raymondh
Voir :
http://www.securite-routiere.gouv.fr/co ... 0111c3.pdf
Préférable surtout sur une voiture pour une évacuation d'eau égale, et éviter des différences au freinage...
Quand aux 5 mm de différence de profondeur, ils dépendent beaucoup du kilométrage effectué avec le pneu donc en l'occurrence la caravane...
Certains ici font plus de 10 000 km/an !
Re: changement pneu
Publié : 31 mai 2015 13:06
par CLAUDE 94
Mr SERGE moi un peut plus 40.000 km en 4 ans
Je les ai changé l'an dernier par sécurité pneu MICHELIN renforcer
Claude ===3
Re: changement pneu
Publié : 31 mai 2015 17:24
par raymondh
Ce que dit la législation en France
La loi définit un certain nombre de règles sur les pneumatiques, relatives par exemple à l’usure des pneus ou encore à leur structure.
L’arrêté du 30 septembre 1997, qui modifie l’article 9 de l’arrêté du 29 juillet 1970, définit ainsi la profondeur minimum légale de sculpture :
Article 9.1. Les pneumatiques des véhicules appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières), N 1 (camionnettes), O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d’au moins 1,6 millimètre.
(Consultez également l'article sur l'usure des pneus)
Article 9.3. La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres. Depuis le 1er janvier 1995 l’article R59 du Code de la Route est complété par l’arrêté du 24/10/94 qui prévoit notamment :
Re: changement pneu
Publié : 31 mai 2015 18:40
@ raymondh
Je ne sais pas où tu a pris ce texte mais il est très ancien, l'article R59 du code de la route n'existe plus depuis des lustres, il a été remplacé dans le "nouveau" code de la route au début des années 2000 par d'autres articles...
Voir du côté des R314-xxx
Re: changement pneu
Publié : 31 mai 2015 19:00
par raymondh
ancien, certes mais toujours d'actualité
Re: changement pneu
Publié : 31 mai 2015 19:33
@ raymondh
Peut-être, mais tant qu'à faire de citer le code de la route autant citer un article existant !!! :D :D :D
De toutes façons, tu vois une caravane avec un pneu renforcé et l'autre pas ??? Ca ne parait pas très logique....
Il y a les textes, puis ce qui n'est pas écrit, par exemple tu ne trouveras nulle part dans le code de la route l'obligation sur une voiture, de monter le train de pneu à l'arrière si tu n'en change qu'un train !
C'est pourtant ce que recommandent tous les manufacturiers...
(j'avais même demandé confirmation chez Michelin car j'avais trouvé cela bizarre, c'était à l'époque des Minitel, je m'en souviens très bien !)
Re: changement pneu
Publié : 31 mai 2015 20:38
par aldelattre
Merci pour toutes ses infos.
Sur la notice (que je viens de trouver sur le net), il y a 3 tailles (entre autre) que je ne comprend pas. C'est 155 R 13 C, 165 R 13 C et 185 R 14 C.
Re: changement pneu
Publié : 31 mai 2015 21:04
@ aldelattre
Et quelle est la taille d'origine montée actuellement sur ta caravane ???
Re: changement pneu
Publié : 31 mai 2015 21:47
par aldelattre
===1
Bonaud a écrit :Et quelle est la taille d'origine montée actuellement sur ta caravane ???
Justement, le gars il est vraiment pas fufute :oops: . J'ai meme pas pensé a regarder avant de l'amener a l'hivernage.
Maintenant, je ne peux pas aller voir avant fin juin :roll:
