Forum Lacaravane.com • Cric pour un chassis BPW (caravane) ?
Publié : 10 mai 2017 10:33
par Olivier Pottier
Je sais qu'il existe un cric AlKo, pour des chassis AlKo de caravane.
:arrow: Savez-vous s'il existe un cric BPW pour des chassis BPW de caravane ?
Merci d'avance pour votre réponse et à bientôt :wink:
Re: Cric pour un chassis BPW (caravane) ?
Publié : 11 mai 2017 09:56
Je ne sais pas si le cric alko est compatible. Il faudrait voir si ton chassis a les trous prépercés. Car le porte roue de secours alko se fixe sans soucis sur un chassis bpw.
Publié : 11 mai 2017 11:59
donc derrière la roue ou devant,
il doit y avoir 2 trous verticaux pour le support se cric :mrgreen:
Publié : 11 mai 2017 12:03
derrière parce que si c'est devant, c'est la flèche qui va se lever (ce qui permet de changer seulement la roue jockey :idea: )
Publié : 11 mai 2017 16:36
oui,
c' est pas bête, j' ai perdu perdu l' utilité d' une SE :roll:
Publié : 11 mai 2017 16:58
Même avec une DE, si je met le cric devant la roue avant, je pense qu'elle bascule.. enfin, pas complètement à cause du débattement limité du système d'équilibrage entre essieu
Publié : 11 mai 2017 20:50
un cric bouteille avec une tête en U entre les roues,
c' est le meilleur endroit que j' ai trouvé
Publié : 11 mai 2017 22:34
Idem, soit entre les roues soit derrière la roue arrière...
Publié : 12 mai 2017 19:32
par Olivier Pottier
J'ai finalement utilisé un cric bouteille pour faire remplacer les pneus de ma caravane Tabbert... mais le sujet reste d'actualité sur les chassis BPW des caravanes Tabbert (et de certaines autres marques de caravane).
Voici une photo de mon chassis BPW avec les 2 trous à l'arrière de l'essieu :
:arrow: Est-ce que vous pensez que ces 2 trous servent à mettre un cric sous la caravane ?
:arrow: Est-ce que les chassis AlKo ont les mêmes trous, avec 5,5 cm de distance entre les trous ?
... pour savoir si un cric AlKo serait compatible avec un essieu BPW...
Merci et à bientôt :wink:
Publié : 12 mai 2017 21:37
par Rafale06
Si les trous ne correspondent pas, je pense qu'il est possible de percer le support de cric
Publié : 13 mai 2017 08:56
par Le Berbère
pour moi il n'y as pas de problème même entraxe pour les perçages des equerres
Publié : 13 mai 2017 09:03
je suis peut-être bigleux mais les trous devraient être en avant de l' alvéole
Publié : 13 mai 2017 11:50
par Le Berbère
voici un lien pour voir le montage al-ko
http://www.narbonneaccessoires.fr/carav ... al-ko.html peu importe la marque du chassis
Publié : 13 mai 2017 13:43
===2
moi, j' ai les trous au bon endroit :mrgreen:
