Forum Lacaravane.com • Références jantes
Références jantes
Publié : 02 mars 2020 10:55
par chris87
Les références indiquées sur les jantes actuelles de ma caravane sont 5J x14 H2 - ET 20.
J’ai récupéré une autre paire de jantes sur lesquelles il est inscrit 5Jx14 FH - 4 + 20 - OD 029.
Pensez-vous que ces nouvelles jantes sont identiques à celles d'origine et que je pourrai les monter et les utiliser sans problème car j'envisage d'y faire monter des pneus neufs pour la prochaine saison.
Merci.
Re: Références jantes
Publié : 02 mars 2020 12:55
par MOMO59
voici un lien qui donne des explications
https://www.oponeo.fr/blog/comment-lire ... e-la-jante
pour moi les points importants sont
La largeur
Le diamètre
l'entre axe des trous et le nombre
le déport
le diamètre du trou central
Publié : 02 mars 2020 13:19
chris87 a écrit :
02 mars 2020 10:55
Merci :?: .
Bonjour ! :wink:
Qu'est-ce qu'elles ont de spéciale les jantes que tu as récupérés :?: :?:
et que vas tu faire des roues d'origine avec les vieux pneus
parce que si c'est pour avoir une paire de roues pour hiverner la caravane
pourquoi ne récupéres-tu pas les jantes d'origine pour mettre les pneus neufs
et que tu ne montes pas les vieux pneus sur celles que tu as récupérés :?:
Comme ça tu n'auras aucun doute et tu pourras rouler tranquille
et tu seras en régle puisque tu auras garder la caravane comme a l'origine !
Publié : 02 mars 2020 14:19
par chris87
@ MOMO59 merci pour l’adresse du site mais je voudrais être sût de ne pas me tromper.
@ Papy80 Tu as entièrement raison mais voici la raison pour laquelle j’envisage de changer les jantes. La caravane est actuellement en hivernage dans une grange dans laquelle le propriétaire entrepose jusqu’à la mi-avril des affaires personnelles devant la caravane ce qui la bloque. J’avais bien prévu le remplacement des pneus Maxxis sur les jantes d’origine à partir de cette date. Seulement cette marque est fabriquée en Asie et sur le site où je les achète habituellement il n’en restait plus que 6 hier. Donc tu comprends qu’avec le coronavirus et les importations je préfèrerais être sûr d’avoir les pneus maintenant. Et ce serait plus facile de les faire monter directement dans le garage où ils seraient réceptionnés. Mais si les nouvelles jantes ne vont pas je ne vais pas attendre pour commander les 2 pneus neufs.
