Forum Lacaravane.com • Changement pneus 10 pouces Eriba Familia
Publié : 04 mai 2021 16:56
par Whoat
suite à l'acquisition récente de notre Eriba, je cherche une solution pour remplacer mes pneus actuels, des Michelin XZX 145 SR 10 de 2014. J'ai bien sûr des jantes pour pneus avec chambre à air, et après m'être renseigné chez des garagistes, elles seraient incompatibles avec les pneus tubeless ...
Comme la caravane est entièrement d'origine, j'aimerai pouvoir garder mes jantes si c'est possible.
Sinon, quelles jantes suis-je autorisé à mettre si je veux garder au maximum le côté authentique de notre caravane?
Re: Changement pneus 10 pouces Eriba Familia
Publié : 04 mai 2021 17:08
Bonjour ! :wink:
Les jantes 10 pouces pour pneus tubeless ça existe pas ???
Bon aprés faut les trouver avec le déport et les entraxes :roll:
Pour les jantes tu peux peut-être voir du côté des jantes d' Austin -Mini a la casse ??
Publié : 04 mai 2021 18:14
par bertone
Pourquoi ne mettre des chambres à Air comme d'origine??? elles se montent avec des tubless si jantes tubtype! car talons non étanche!
Papy 80: A la casse pour des roues de mini en 10 pouce!!!!!! tu rève :D c'est de "l'or" car c'est uniquement sur les MK 1 et 2 après c'est du 12
Voir avec Pneus Collection.com
https://www.pneu-collection.fr/fr/modul ... Rechercher
Publié : 04 mai 2021 18:35
:oops: Des chambres dans un tubless ,j'y avais pensé mais comme normalement c'est interdit par les manufacturiers :roll:
il y aurait risque de déjantage en virage et d'échauffement de la chambre si le pneu est strié a l'intérieur :roll:
Publié : 04 mai 2021 21:31
par Cétautomatix
Il est interdit de monter des pneumatiques Tubless avec des chambres à air: aucun professionnel ne s'y risquera.
Publié : 05 mai 2021 17:06
par Pencroft
Faux !
c'est autorisé avec des jantes Tube type
C'est le cas de ma Rapido en jante 10 pouces et de ma voiture ancienne. 8)
Publié : 05 mai 2021 18:40
par raymondh
exact Pencroft
"2) Le montage avec chambre à air est possible sur certains types de véhicules quand l’enveloppe Tubeless est montée sur une roue conçue pour un montage avec chambre à air.
Si ce montage Tubeless avec chambre à air doit être réalisé, il est impératif de prendre les précautions suivantes :
– s’assurer qu’une chambre à air de dimension adaptée est disponible pour le pneumatique considéré ;
– respecter les préconisations habituelles de montage d’une chambre à air."
réponse de :
Travaux de normalisation des pneumatiques pour la France
Un organisme du CFCP
Publié : 05 mai 2021 21:08
par Whoat
Le débat actuel est récurrent sur plusieurs autres forums lorsque cette question se pose mais la solution n'est jamais vraiment tranchée...
Les garagistes que j'ai contactés me redirigent systématiquement vers la pose de nouvelles jantes compatibles tubeless, m'affirmant qu'on ne peut pas monter un pneu tubeless sur d'anciennes jantes tubetype.
@ raymondh: peux-tu me donner le lien sur lequel tu appuies tes propos stp? Je serais tellement content si je pouvais conserver mes jantes d'origine!
Si c'était possible, ce modèle conviendrait-il?
https://www.pneus-online.fr/pneu-auto/n ... -69-s.html
Publié : 06 mai 2021 06:36
par raymondh
je ne retrouve plus le lien,je vais le rechercher :oops:
mais en voilà un autre qui indique la même chose, à savoir :utiliser un chambre à la bonne dimension 8)
https://moto-station.com/moto-revue/act ... -air/28709
Publié : 06 mai 2021 09:29
par Pencroft
Whoat a écrit :
05 mai 2021 21:08
Dis leur de changer de métier ! :mrgreen:
Publié : 06 mai 2021 10:05
Whoat a écrit :
05 mai 2021 21:08
sans entrer dans le débat sur les jantes Tube/type et les pneus Tubeless :lol:
Le marquage 69 équivaut a un indice de charge maxi de 325 kg par roue donc 750 kg par essieu
donc il faut que le PTC de ton Eriba soit inférieur a 650 kg !
Publié : 06 mai 2021 17:24
par bertone
@ Papy 80 , tu connais tout sur tout mais ne sais pas faire une addition car 325+ 325 = 650 et non 750 comme tu l'affirme :mrgreen:
Publié : 06 mai 2021 17:43
:mrgreen: J'ai rectifié ! ===2 de m'avoir fait remarquer mon erreur de calcul ! :lol:
Publié : 06 mai 2021 18:16
par raymondh
bertone : ===8 ===8 ===8
Publié : 06 mai 2021 21:16
par Whoat
Papy80 a écrit :
06 mai 2021 10:05
Whoat a écrit :
05 mai 2021 21:08
J'ai oublié de préciser que mes Michelins actuels sont des 145/80R10 69S, Ces Nankangs sont les "moins pires" que j'ai pu trouver pour l'instant en terme d'adhérence (et accessoirement de bruit).
Si je comprends bien la plaque signalétique de la caravane (en allemand), le PTAC de mon Eriba est 640KG, idem pour le poids par essieu, cela semble donc cohérent.
