Fiat 115 cv
Publié : 25 mai 2008 20:42
par mk23200
bonjour j'ai acheté ma première caravane au moi de mars qui pèse environ 950 kg max .
Je prévois de partir avec mon Multipla 115 cv jtd turbo (a 5 chargé)
Donc comme je n'ai pas d'expérience je voudrais savoir si mon moteur ''supportera'' Merci
Re: Fiat 115 cv
Publié : 25 mai 2008 20:45
par terret00
mk23200 a écrit :bonjour j'ai acheté ma première caravane au moi de mars qui pèse environ 950 kg max .
Salut,
Le moteur, oui sans aucune hésitation, l'embrayage je suis moins sur; sont un peu faiblardes du côté embrayage
Non, sérieusement, ça devrait aller;
Bonne route
Thierry
Peux tu donner ici concernant ton Multipla :
PTRA
PTAC
Poids à Vide
Cela permettra de déterminer son aptitude traction.....
Par ailleurs peux tu donner le PTAC de ta caravane (pas "environ 950 kg", mais d'après ta Carte Grise !)
Ensuite on pourra voir ce que c'est censé donner en traction...
Publié : 26 mai 2008 09:32
par totof
Aucun problème pour le moteur, le jtd 115 est un très bon moulin
Je tracte 1000 kgs avec un HDI 90 et cela se passe bien...
En plus le multipla est taillé pour tracter car il est haut et large donc moins de prise au vent sur la caravane et peu de porte à faux sur l'essieu arrière...
Je pense que ce sera pour toi que du bonheur
Publié : 26 mai 2008 10:05
par terret00
Pour ton multipla, tu peux tracter 1300kg max
Publié : 26 mai 2008 10:16
terret00 a écrit :Pour ton multipla, tu peux tracter 1300kg max
C'est effectivement ce que je retouve dans "Le Caravanier" de 2006 !
J'aurais souhaité avoir les poids ou le millésime pour confirmer ou infirmer ce poids remorquable :
Voici ceux qui me sont donnés :
Poids à Vide 1370
PTAC 2050
PTRA 3350
Merci de confirmer....
Publié : 28 mai 2008 21:35
par mk23200
Bonsoir se sont les bons chiffres ma caravane pèse 950 kg en charge max Merci
Publié : 28 mai 2008 21:48
Alors je reprends ces chiffres et Le Caravanier de 2006 :
Poids à Vide 1370
PTAC 2050
PTRA 3350
Tu peux donc tracter 1300 kg sans permis E/B et sans report de charges !
"Le caravanier" conseille un maximum de 1200 kg donc avec une caravane de 950 kg tu ne devrais pas avoir de problème !
Ceci en fonction du code de la route français, car comme le pays n'est pas indiqué dans ton profil.... Bon, je sais où est la Creuse, mais si tu pouvais ajouter le pays dans ton profil pour nos amis étrangers....
Publié : 31 mai 2008 21:40
par mk23200
Merci pour votre réponse.
