Forum Lacaravane.com • Enduro Mover ou Move Control
Page 1 sur 3
Publié : 10 janv. 2010 01:51
par govel44
Je vais prochainement recevoir ma première caravane, une Caravelair ANTARES LUXE 487. Je souhaite l'équiper d'un système de déplacement motorisé pour me faciliter la vie dans les camping (usage itinérant).
J'ai une proposition pour un Move Control posé + batterie + coupe circuit + cosses + chargeur pour 2249 €.
Je vois sur certain site des Enduro Mover qui coûte 1000 € l'unité. Avec pose + accessoire cela reviendrait à moins de 1500 €.
Pouvez-vous me dire si il existe des différences notables entres les deux produits ?
Les matériaux utilisés à la fabrication du Move Control ne sont-ils pas plus fiable dans le temps ?
La différence de prix étant quand même significative je m'interroge !!!
Merci pour vos avis.
Laurent :wink:
Re: Enduro Mover ou Move Control
Publié : 10 janv. 2010 13:08
par govel44
Bonjour et merci pour ta réponse.
As-tu été obligé de mettre ta caravane sur un pont pour l'installer ?
Le câblage jusqu'à la batterie est-il simple à réaliser ?
Merci pour tes infos car c'est important pour moi de prendre la bonne décision....
A bientôt
Laurent :wink:
Publié : 10 janv. 2010 13:27
Salut ! :D
Méme reponse que Raymondh ! :D
comme je ne connaissais pas la facilité avec laquelle on peut le monter ,je l'ai fait monter en concession ! :roll:
pour le Shéma electrique et tout le reste la notice est trés bien faite pas de soucis pour un bricoleur soigneux
C'est mieux si on a une fosse ou un pont ,mais on peut aussi le faire en montant la caravane sur chandelles ou comme
pour moi le pont n'étant pas libre a la concession ,en basculant la caravane un max vers l'AR a l'aide de la roue jockey !
je suis trés satisfait de mon ENDURO-MOVER ! :wink:le mien et monté a l'AV sur la Caravelair !donc basculage a l'AR! :lol:
Publié : 10 janv. 2010 19:00
par sarrasins
vois ce lien ,je l'ai fait ,un jeu d'enfant ===8
"monter soi même son moover" pour les nuls
Publié : 10 janv. 2010 23:11
par govel44
Ok, merci pour les infos et pour le lien. Effectivement j'ai fait un rapide calcul : 1000 € de moins qu'un Move Control. Même si ce dernier adopte une finition plus "haut de gamme" je penche de plus en plus vers le modèle Enduro Mover de chez Purple Line. Je suis assez bricoleur et le montage ne me fait absolument pas peur. Je ne voyais pas comment m'y prendre sans un pont mais je vois qu'il suffit simplement de lever la roue Jockey au maximum.
Dernière question : la caravelair Antares Luxe 487 a-t-elle un chassis en U ?
Merci encore
Laurent :wink:
Publié : 11 janv. 2010 07:29
par sarrasins
je pense que oui
Publié : 11 janv. 2010 11:36
Bonjour ! :D
L'Enduro -Mover va sur Caravelair ! :D
il est monté sur mon Ambiance Style 460 sans adaptation ,Mais A L'AVANT des ROUES ! :wink:
:roll: C'est selon le technicien de la concession la meilleure place sur les Caravelair ! :roll:
:roll: il a sans doute raison ! et certainement plus d'expérience des différents montages de Mover ! :wink:
:wink: je pense que ça évite un peu plus les projections d'eau de la roue en cas de pluie ! :wink:
Publié : 11 janv. 2010 19:49
par govel44
Ok, merci encore pour toutes ces réponses. Je vous tiens au courant dès que j'ai réalisé mon achat.
Laurent
Publié : 12 janv. 2010 09:22
par sarrasins
vu l'emprise de ce sujet, ne serait il pas intéressant de refaire un achat groupé ??
perso je connais déjà 2 personnes qui seraient intéressées !!
Publié : 12 janv. 2010 09:31
par sarrasins
le chef d'orchestre serait il prêt à refaire un concert ??? ===2
Publié : 12 janv. 2010 09:39
par sarrasins
en ce moment j'ai un peu de temps mais avec l'org de la rencontre dis moi ce que tu attends en mp
Publié : 12 janv. 2010 11:04
par sarrasins
===8 super
Publié : 12 janv. 2010 20:01
par papou103
pour le branchement electrique:
batterie sous le siege dinette, a hauteur de l'essieu, centrale à coté(a 50cms)!
pour le reste, dans le coffre avant!
il y a un peu plus de temps a passer, mais ça me permet d'avoir accès au coupe-circuit rapidement
je peux me servir de la prise 220v en plus(elle alimente le chargeur!
et si probleme pour charger une autre batterie, le chargeur est dispo :wink:
à+
Publié : 12 janv. 2010 20:26
par yannick62
L'idée de la prise dans le coffre est pas bête : pour le chargeur c'est intéressant en effet. ===2
Mon coupe circuit est sous mon coffre par contre.
Publié : 12 janv. 2010 20:37
par Mdame Lili
A la commande de Louise, nous avons demande une prise dans le coffre, elle peut également servir pour la glacière.
