Forum Lacaravane.com • AIDE A LA MANOEUVRE Problème avec euro mover
Publié : 09 juin 2005 18:39
par Alain Thoumsin
Bonjour à vous,
Voilà, j'ai un souci avec mon moteur euro mover :
quand je l'utilise, les manoeuvres s'effectuent avec des à-coups et ce quelque soit l'endroit où je me trouve par rapport au récepteur :( (celui-ci est placé dans un coffre sur une paroie verticale derrière le système de chauffe-eau). je respecte la distance maximale requise par le manuel d'utilisation à savoir max 10 m pour l'euro moverII.
De plus lorsque je vais en marche avant j'entends un claquement assez important et régulier au niveau ou du moteur droit ou de la roue droite, par contre pas de bruits en marche arrière :shock:
Je porte la caravane lundi chez mon concessionnaire, mais quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de panne et m'indiquer un début de piste???
Merci à vous...
Alain
Publié : 09 juin 2005 19:34
par benoce
Pour enormement de caravaniers se système coute beaucoup énormement trop chére, donc tu ne trouvera pas beaucoup de monde pour t'aider sur le fait est-ce que le votre fait ca aussi.
Par contre sur une question d'ordre mécanique ou électrique, avec quelques informations cela pourrai être possible.
Mais comme pour toi, normalement ton système est sous garantie, profite.
a+
Publié : 10 juin 2005 09:12
par Mdame Lili
Je sais qu'il y a plusieurs type (modèle évoluant) pour l'euro mover.
Nous avons déjà vu (à Orcet) entre autre, où la caravane est secouée par sacades.
Eureka
Publié : 10 juin 2005 11:09
par Alain Thoumsin
:oops: :oops: :oops: :oops: j'ai trouvé... :oops: je poussais pas assez fort sur la commande :lol: j'ai refais un test et ça marche bcp mieux évidemment :oops: :oops: ...par contre le bruit est toujours présent... il s'agit en fait d'un maillon de la chaîne d'entraînement qui frotte sur une partie plasitfiée donc rien de grave et ça va disparaître d'après mon concessionnaire :)
Bonne journée à vous
Alain
Publié : 10 juin 2005 11:24
par robocop
ben c est sur que une fois le plastic bouffer par le frottement le bruit disparaitra
Publié : 10 juin 2005 11:34
par Alain Thoumsin
c'est bien ce que je me dis aussi :roll: ....mais je dois y retourner dans une petite quinzaine pour vérification...trop de boulot pour le moment
Publié : 10 juin 2005 19:06
par benoce
tant mieux que se soit résolu trés vite, par contre ne joue pas trop avec le temps que ton concessionnaire n'a pas résolu le problème de frottement, car comme dit Robocop ca va te bouffé le plastique ou sa frotte et y faire un trou et éventuellement la poussiére et l'eau pourrai y rentré si cette partie été étanche.
a+
