QUEL POIDS POUR UNE CARAVANE
Publié : 14 juin 2006 16:35
par xandre0259
NOUS SOMMES UNE FAMILLE AVEC 2 ENFANTS ET SOMMES EN PROSPECTION POUR UNE CARAVANE SI POSSIBLE 1 LIT 2 PERS FIXE ET 2 LITS SUPERPOSES;
NOUS SOMMES EN POSSESSION D'UN ZAFIRA 2.2DTI 125CH DE 2005 ET J'AI LE PERMIS EB.
JUSQU'A QUEL POIDS JE PEUX REGARDER TOUT EN ETANT A L'AISE POUR TRACTER
MERCI D'VAVANCE
Publié : 14 juin 2006 17:17
par Franceric
Tu peux déjà, en première vue, faire le PTRA - PTAC de la voiture pour connaître le PTAC max de la cara que tu peux atteler.
Ensuite, dans le carnet d'entretien de l'auto, tu doit aussi pouvoir lire le max autorisé en traction.
De tout cela, et si tu veux être à l'aise, enlève 200 kgs environ
Publié : 14 juin 2006 20:48
par metallian
salut
bien vue Pierre le zafira est donné à 1200 kg maxi
Publié : 14 juin 2006 20:56
par bernobby
TETARUS a écrit :bonjour,
ex: la sterckeman 545 PE = 2 chambres, 6m de long et 2.50 de large
1200 kgs PTC
il y en a d' autres
1200 kg de PTAC pour cette caravane, mon avis qu'il y a que les banquettes
et les parois, c'est une caravane juste pour l'été, mon avis qu'il y a que 30 kg
de charge utile
bernobby
Publié : 14 juin 2006 21:13
oui car 5m45 sur 2m50 de large, en mobilier fait très très léger, sans équipement, c'est entre 1000 et 1100kg et je suis optimiste je pense...
Publié : 14 juin 2006 21:40
par metallian
Salut
J'avais pas vu la longueur et la largeur ,sur le site sterckeman,c'est vrai quelle est trop lourde.
545 PE
PTAC
1350/1450
Poids à vide
1190
Longueur hors tout avec attelage
7,1
Largeur hors tout
2,48
Hauteur hors tout
2,58
Longueur intérieure
5,4
Largeur intérieure
2,33
Hauteur intérieure
1,95
sinon avec lit superposés y'aurais ça
sterckeman
510 PE
PTAC
1150
Poids à vide
1000
6,81
Largeur hors tout
2,3
Hauteur hors tout
2,58
Longueur intérieure
5,2
Largeur intérieure
2,15
Hauteur intérieure
1,95
autrement
burstner
http://www.buerstner.de/index.php?scrip ... =5&cID=701
Publié : 14 juin 2006 21:44
par Stef 33
Salut,
Allez, je vous sors encore ma petite liste (non exhaustive) :
Caravanes de 6,50 m de long hors tout (flèche incluse) - 2,30 m de large -1 lit fixe, 1 dinette et 2 lits superposés
Caravelair Antarès 426 et 486
Sterckeman 470 PE
Adria 452 PK
Sun Roller Jazz 48 TK
et la meilleure... (normale, j'en ai une) : Sun Roller Jazz 49 CP
En 7 m de long et plus, il y a aussi :
Burstner 500 TK (de mémoire, à vérifier)
Hobby 500 KMFE
Adria 542 PK
j'en passe et des meilleures
NB : ceci étant des modèles neufs, mais certains modèles plus ou moins équivalents existent depuis plusieurs années. Par contre, pour trouver en occasion, c'est franchement pas facile.
Bonnes recherches
Stef
Publié : 15 juin 2006 09:15
par Casyl
Possédant le même zafira que Xandre0259, voici les caractéristiques de ce véhicule concernant les poids :
Poids à vide = 1475 kgs
PTAC = 2095 kgs
Charge utile = 620 kgs
Poids tractable freiné = 1500 kgs
Masse en charge maximale admissible de l'ensemble (F.3 sur la carte grise) = 3405 kgs
Couple maxi = 28.5 mkg à 1500 - 2750 tr/min
Voilà, maintenant je laisse aux spécialistes le soin d'affiner leurs calculs pour déterminer le poids idéal à tracter.
Pour info, ma cara fait 750 kgs de PTAC et je ne la sens pas du tout (ce qui parfois peut être embêtant !).
Amicalement,
Publié : 15 juin 2006 09:34
Je ne connais pas le Zafira mais dans mon cas, ma voiture fait 1320kg à vide environ, avec un couple de 16.0 mkg à 3600, et 117cv à 5700 et je peux tracter 1600kg au niveau légal.
Pour le poids idéal, euh, 0 quand on roule et 20 tonnes à l'arrêt ?
Sérieusement, dans mon cas, je tracte entre 1400 et 1500 kg sans aucun problème en haute montagne ou autre. Et 1600 kg seraient tout aussi faciles. Ceci dit, plus c'est léger plus on accélère vite et plus on monte vite. Mais avec 1400-1500 kg j'ai un bon compromis.
Mais ton cas, il en faut pas chargé la zafira à son maximum afin de pouvoir tracter 1500 kg. (car 3405-2095=1310 seulement).
Mais à priori sans connaitre le véhicule 1300kg ne doivent poser aucun problème.
Publié : 15 juin 2006 09:40
par Casyl
Bonjour Pascal,
En effet, si l'on veut tracter 1500kgs (soit le poids tractable maxi), il ne faut pas mettre plus de 430 kgs dans le zaf.
Ca laisse quand même une marge assez confortable ...
A mon avis, avec les caractéristiques de ce véhicule, on doit pouvoir être à l'aise avec 1300kgs, je suis d'accord avec toi.
POIDS IDEAL
Publié : 16 juin 2006 09:05
par xandre0259
tout d'abord merci pour vos réponses!
j'ai bien aimé la reponse de pascal avec o kg quand on tracte et 20 tonnes à l'arret.
que pensez vous d'un erégle de calcul que j'ai vu sur un autre forum:
poids tractable=85% du PV duvehicule tracteur
soit zafira 1475kg de PV soit un poids tractable de 1253kg.
j'ai demandé de la doc à tous les fabricants de cara y a t il des marques à déconseiller. pour l'instant les - chère dans cette version sont adria altea et burstner flipper j'en ai vu aussi chez LMC et delta mais ils ne m'ont pas envoyé leurs tarifs
etant novice en cara est il necessaire d'avoir des suspensions sur la caravane?
Publié : 16 juin 2006 09:09
par Franceric
Publié : 25 juin 2006 10:10
par Stef 33
Publié : 26 juin 2006 08:34
par Franceric
