TNT
Publié : 03 mars 2008 17:54
par fanny.59
Ce week end nous avons essayer le recepteur de TNT de la maison sur notre caravane.
Nous l'avons donc branché sur l'antenne caravane, et lorsqu'on fait la recherche automatique des chaines, il nous indique qu'aucune chaines n'est trouvé qu'il faut vérifier la connexion d'antenne.
Au bout de plusieurs essais, et en verifiant les branchements, toujours rien
Nous avons donc abandonné
Faut il un recepteur spécial pour l'antenne caravanne?
Bisous à tous
Fanny
Publié : 03 mars 2008 18:55
par fredetcie57
Il faudrait préciser les choses suivantes avant d'aller plus loin :
- ton antenne est elle compatible TNT?
- ta tv est elle compatible TNTou as tu un deco pour la TNT ?
- l'as tu essayé dans une zone couverte TNT, c'est peut être bête mais on ne sait jamais quelles sont les limites territoriales du système...surtout quand c'est en cours d'installation.
As tu essayé une partie des équipements chez toi? TV ou deco, pour l'antenne c'est plus dur déjà..sans la caravane
Publié : 04 mars 2008 07:17
par bouba-savane
Comme tu as pris le décodeur tnt de chez toi et qu'il fonctionne cela doit venir de l'antenne de ta caravane ?
As-tu des indications concernant la tnt dans la notice ?
La TV, l'as tu déjà utilisé chez toi avec le décodeur ?
Je ne suis pas un spécialiste mais les conseils de fredetcie57 me semble judicieux
a+
Publié : 04 mars 2008 08:29
Il y a un point à faire attention:
Les décodeurs TNT peuvent envoyer du +5 volts sur le cable d'antenne pour les antennes actives. Il faut donc dans le cas classique couper cette fonction pour éviter des problèmes avec les amplis.
Il faut aussi penser que les antennes classiques sont directionnelles et donc,. si mal orientées, c'est possible que le récepteur TNT ne reçoive rien.
Publié : 04 mars 2008 09:12
par fabi
Salut,
1. La télé n'a rien à voir en effet, si tu utilise un "décodeur" TNT, ta télé doit simplement avoir une entrée péritel. Maintenant il est d'un fait que si tu ne possède pas de décodeur TNT une télé TNT est obligatoire ( le décodeur est dans la télé ) mais d'après ce que j'ai pu lire ce n'est pas le ton cas.
2. Vérifie bien si ton antenne caravane est bien amplifiée, en effet, pour cette réception il te faut une antenne amplifiée. une antenne de ce genre fonctionne très bien
Attention toutefois que cette antenne est directionnel !! c'est à dire que tu dois l'orienter vers l'émetteur de TNT !!
Pour moins de prb mais bien sur plus cher il y a le modèle omnidirectionnel
3. Vérifie bien maintenant l'endroit ou tu as essayé si tu capte bien la TNT ?
Clique sur ce lien pour l'avoir plus grande
http://www.tvnt.net/V2/sr/170/fichiers/ ... omne07.jpg
Maintenant il y a aussi une point particulier en effet, nous pourrons recevoir la TNT de part l'antenne satelite, il faut alors prendre un autre décodeur.
Voilà B.a.t
Publié : 04 mars 2008 10:01
par frandel
Pour ma part, j'ai enlevé l'antenne fournie (le 1er modèle) car je n'avais rien avec et j'ai installé un "rateau" comme à la maison et ça va mieux.
Il faut s'avoir qu'avec l'analogique, on peut, recevoir un image dégradée, alors qu'en numérique, c'est tout ou rien.
Publié : 04 mars 2008 13:39
par fabi
Salut frandel,
en effet, c'est comme le satelite, lorsque tu es en analogique, tu sais régler l'antenne plus facilement car tu vois apparaitre l'image.
Qu'en numérique cela est plus compliqué !!
Publié : 04 mars 2008 13:45
par fanny.59
D'abord, merci pour toutes vos réponse!
J'ai en effet un décodeur TNT, qui fonctionne parfaitement à la maison, mais rien avec l'antenne caravane qui est du style de la 1ère photo de fabi.
J'ai aussi un ampli 12V. mais rien de rien, toujours ce message d'erreur qui m'indique qu'il y a un problème de connexion antenne.
En analogique je capte comme il faut. Est ce que l'orientation de l'antenne est différente de l'analogique pour capter la TNT?
Peut être que je devrai essayer, comme frandel, un simple rateau !
Publié : 04 mars 2008 13:46
A priori, aucune raison que l'orientation soit la même. Le signal peut être diffisué par un autre émetteur.
Publié : 04 mars 2008 18:45
par fredetcie57
Je ne suis pas un pro de la tnt mais mon antenne de caravane (une tele plus) est précisée compatible TNT et celle de mon pc portable hybride.
En fait je cherche avec celle du portable, un brin de 5cm , une fois que j'ai les chaines je change d'antenne pour "améliorer" la réception mais c'est du numérique, il n'y a pas vraiment de qualité de réception, comme dit plus haut ça marche ou ça marche pas...
Chez auchan ils vendent des râteaux TNT dans les 27€
Publié : 04 mars 2008 20:57
par frandel
En général, les sites d'émission sont les mêmes en anologique et numérique.
Publié : 04 mars 2008 21:16
par fredetcie57
Pourquoi refaire un pylône complet quand il suffit de rajouter un émetteur
Publié : 05 mars 2008 11:00
par fabi
Salut,
donc, si tu captes les chaines analogique c'est que tu n'as pas de prb point de vue câblage, ton image est-elle correcte ? n'y a-t-il pas de petit point ? si c'est le cas, vérifie la masse de ton cable, comme ton antenne est alimentée, n'oublie pas dans le menu de ton déco d'enlever l'alimentation. Enfin si tout c'est points sont effectué c'est qu'en effet ton antenne n'est pas compatible TNT ( la mienne date bien avant les diffusions de TNT ) donc je ne pourrais pas te dire au point de vue compatibilité car je ne sais pas si la mienne est compatible ( je suppose que oui vu que je capte la TNT )
Publié : 14 mars 2008 21:35
par jerome le normand
Sur les antennes de maison, la mienne on me la donnée, elle as plus de 20 ans et ca marche pour resevoire la TNT. J'ais eu des problemes de réception qui était du à la sensibilité du démodulateur
, je l'ais changé pour un autre de chez "bricorama" à 29€ et la plus de problémes.
Tnt
Publié : 15 mars 2008 02:48
par Pouxi
Bonjour Fanny 59
Pour la tntil faut voir si ta commune est couverte je te met un lien
http://www.tdf.fr/tnt-cartes-couverture/
puis orienter l'antenne vers l'émeteur où tu capte les chaines normales,
ton antenne est-elle ampifliée les chaines classiques sont elle reçues
quand ta tele ton décodeur sont branché est-ce que l'image analogique est bonne
si oui tu débranche le décodeur et tu vois si l'image se dégrade s'il n'y a pas de changement il y a un problème dans les cables ( inversion entrée antenne sortie vers TV ) pour ce qui est de l'antenne sur mon ancienne caravane j'avais une antenne de caravane qui avait + de 10 ans et qui ne devait pas etre compatible car cela n'existait pas a l'époque et cela fonctionnait prix150 Frs a carrefour.Chez toi le decodeur fonctionne,quand les chaines sont mémorisées à la maison tu met le décodeur dans la caravane et tu oriente l'antenne dans la même direction que la maison normalement cela doit fonctionner @++ Jean claude
