				Antenne TNT Téléco X2
				Publié : 29 sept. 2024 10:32
				par Cop
J’avais installé en 2018 une antenne TNT Teleco x2 (idem que le modèle 3g plus, mais avec inclinaison verticale en plus pour l’Italie) sur notre Adria.
J’ai toujours, même en conditions difficiles, captés la TNT en qualité numérique, là où d’autres ne captaient rien avec d’autres types d’antenne.
Je m’apprête à commander ce même modèle, mais je me rend compte que j’ai une prise antenne extérieur côté auvent, d’origine sur notre futur Hobby…
C’est quoi cette prise?! C’est pré-câblé? C’est un câble qui relie la prise vers le support TV? C’est pour mettre une parabole sur trépied donc?
La Teleco nécessite le perçage du toit par la penderie. À l’époque j’avais colmater avec du Sica 251. Jamais eu de problème mais je me demande si un autre produit plus souple ne serait pas plus adapté…?
				Re: Antenne TNT Téléco X2
				Publié : 29 sept. 2024 15:16
				La prise côté auvent, c'est juste une prise qui permet de mettre une tv dehors et d'utiliser l'antenne de la caravane..
J'vais ce genre de prise d'origine mais vu que j'ai déplacé l'antenne et que je ne regarde jamais la tv dehors..., j'ai coupé le fil.
				Publié : 29 sept. 2024 15:47
				Sur la Fendt j’ai une prise extérieur pour brancher une antenne sat mais pas un télévision.
				Publié : 03 oct. 2024 23:20
				par jcc22
J'ai cette prise extérieure également sur ma Hobby de 2011, mais je ne l'utilise pas. Lorsque nous voulons regarder la télé sous l'auvent, nous déplions le support TV fixé sur la penderie et le téléviseur fait face à la porte d'entrée, on peut même fermer le bas de la porte écurie.
				Publié : 03 oct. 2025 15:40
				par Eymard
				Bonjour a tous ,    Puisseque vous parlez d'antenne, je viens vous demander quelle est la solution de mon problème ....???
En effet, j'ai une antenne TELEPLUS  TNT , sensiblement la mème que celle de " COP "  Sauf que la télé fonctionne très bien chez moi en Nord Périgord, en ayant toutes les chaines, mais a l'ile de ré , ou en vendée " Sables d'Olonne" , ou bassin d’Arcachon,, je ne peux avoir que deux ou trois chaines et encore quand elles ne se brouillent pas a tous moment ....
A peine on touche la télé, ou le câble antenne ou celui de l'alimentation 220 v,  que l'écran se brouille !!!
Mon village ou je réside  se trouve a 270m d'altitude et mon antenne est orientée sur l'antenne des "car" vers Limoges ... Et là, ça passe très bien ....
Que faut-il faire ??? Un préampli, réhausser l'antenne avec un mat plus haut ???
Si quelqu'un peut me trouver une solution ....   Merci a vous tous !!!! Daniel .
				Publié : 03 oct. 2025 15:46
				par blancoco
				L'île de ré je connais bien le problème. C'est compliqué et très aléatoire pour la tnt, j'y ai renoncé et passe par le satellite (fransat) ou la 5g via mon téléphone en partage de connexion et un petit boîtier Android...
				Publié : 03 oct. 2025 19:08
				je viens de passer 15 jours en Vendée
sur la TNT = 1 chaine
j' ai mis la parabole
le patron du camping m' a indiqué que la TNT c' est catastrophique, tout le monde passe à la parabole.
				Publié : 04 oct. 2025 10:18
				par Eymard
				Bonjour a tous,
 Merci pour vos réponses ....Si je ne peux faire autrement, je vais devoir utiliser une parabole .... Pour cela, suis-je obligé de la mettre sur le toit de la cara, ce qui demande un perçage du toit ????
Est ce que je peux la mettre a coté de la cara sur un support ??? Et combien coute cette parabole ????
Merci, Daniel .
				Publié : 04 oct. 2025 11:29
				par blancoco
				Tu pu eux la mettre à côté plutôt indépendante de l'emplacement de la caravane c'est mieux, parabole c'est pas bien cher.. Faut le déco avec à moins que ta tv soit équipé, tu as fransat ou tntsat au choix
				Publié : 04 oct. 2025 13:24
				par Pom_dAmour
A mon avis il faut mieux une parabole sur pieds que sur le toit , plus facile a régler et a déplacer pour passer entre les arbres
				Publié : 04 oct. 2025 14:32
				il est vrai qu' une antenne nomade, c' est plus simple à déplacer
mais j' ai une automatique que je mettais sur un trépied, ok c' est bien mais c' est à la portée du premier ' c***in venu pour la piquer, résultat sur le toit.
dans mon cas, un seul trou à faire, pour le câble, l' antenne est vissée sur une plaque collée... peut-on la voler ?
				Publié : 04 oct. 2025 15:02
				par blancoco
				Une automatique c'est vrai ça peut être convoité vu le prix, une simple gamelle non ça vaut rien, et pas si compliqué à pointer, le smartphone avec l'appli ad hoc donnant une idée et permet de voir si pas d'obstacle..
				Publié : 04 oct. 2025 15:28
				Pour une antenne auto, il y a différentes fixations.
Chez TenHaaft, il y a une plaque métallique collée et/ou vissée sur le toit et l'antenne se boulonne dessus. Donc on peut l'enlever vite fait une fois qu'on est sur le toit. Par contre l'électronique de contrôle est dans la caravane.
Perso, la parabole sur le toit, cela se règle toujours et quand on se déplace souvent ben pas d'installation à faire/défaire, il m'arrive parfois de la sortie juste pour écouter la radio à midi sur la route lors d'une pause
				Publié : 04 oct. 2025 17:05
				par Eymard
				Rebonjour ... Je viens de voir sur internet, une antenne auto directionnelle, circulaire ... "Samartpass  Amplified .
Cette antenne est munie d'un amplificateur qui va chercher les signaux jusqu'a 100 km ....
Connaissez vous ce genre d'antenne ??? Elle se fixe sur le toit ou sur un mat ...Ou a l’arrière de la cara sur la paroie verticale ...
D'après la vidéo "tuto" ça a l'air pas mal ...
				Publié : 04 oct. 2025 19:59
				par blancoco
				Je doute qu'une omni directionnelle fasse mieux qu'une direction elle pointé correctement... Mais il y a des endroits où c'est compliqué pour la tnt...
