Forum Lacaravane.com • joint plat de cornière exterieur
Publié : 14 déc. 2014 11:32
par mick robb
en pleine réfection de ma sterckeman tassili, sur laquelle je dois refaire l'avant, je suis bloqué sur un probleme qui n'en est peut etre pas un au final, à vous de ma me faire part de vos expériences ou connaissances.
La cornière d'angle exterieur, qui tient la paroi de coté avec la face avant, est posée sur un joint plat en caoutchouc, le tout collé au butyl sur les deux parois,
Est il obligatoire pour moi de reposer cette cornière sur ce joint plat ou est ce que je peux la poser directement au butyl ?
En fait, ce joint, je ne le trouve nulle part.
merci pour votre aide
Re: joint plat de cornière exterieur
Publié : 14 déc. 2014 11:52
par raymondh
l'essentiel, je pense est que ce soit 100% étanche 8)
Publié : 14 déc. 2014 12:09
par Axxor
J'ai presque un problème identique sur mon "axxor", si votre cornière est vissée le joint plat s'écrase contre la cornière et écrase le Butyl pour une meilleure étanchéité et pour évité toute possibilité de vibrations. C'est mon avis, peut-être ai-je tord ?
Publié : 14 déc. 2014 12:15
mick robb a écrit :En fait, ce joint, je ne le trouve nulle part.
Et en le commandant chez un concessionnaire Sterckeman, la marque existe toujours, contrairement à Axxor ???
Publié : 14 déc. 2014 12:19
par blancoco
Sur ma vieille Tristar j'avais eu un souci de ce type et datant de 70 même pas perdu de temps à chercher la cornière, j'ai mis une cornière alu basique de bricolage vissée et collée avec du sikaflex ça n'a pas bronché, bien sûr si tu trouve un joint qui convient ça ne sera que mieux, autant se rapprocher de l'original... Quand c'est faisable..
Publié : 14 déc. 2014 12:30
@ mick robb
voit donc sur le site de trigano service
ta roulotte est bien une trigano !!
LP
Publié : 14 déc. 2014 20:21
par mick robb
merci pour vos réponses,
@ LE PARRAIN , ma caravane est une sterckeman, pas trigano,
je pense en fait que je vais remettre l'ancien joint quand même, en fait le soucis est que je n'arrive pas à le nettoyer, il est blindé de butyl et de mastic que l'ancien proprio a du mettre pour essayer de réparer ses bourdes, vu que la portée (tôle) est propre, nettoyé, je pense que le joint même un peu crade va venir faire pression sur le butyl neuf.
J’appellerai un revendeur de la marque demain ou mardi voir si je peux avoir le joint neuf pour refaire la longueur total, tant qu'a faire ...
Publié : 14 déc. 2014 20:29
Le Parrain dit Trigano, simplement que la marque Sterckeman, elle fait parti du groupe Trigano depuis 1988.
Tu peut aussi prendre contact avec un concessionnaire Caravelair.
Car les Caravelair, Gruau et Sterckeman possède la même carrosserie. :wink: Parfois une différence avec le panneau arrière entre les marques suivant les années.
PS : la hauteur maximale de la photo dans la signature est de 150 pixels, elle fait 207 pixels en hauteur.
Publié : 14 déc. 2014 22:30
par mick robb
ok, merci pour l'info trigano ;) j'arrive dans le monde de la caravane, et je ne connais quasi rien de ce monde, si ce n'est la ressemblance entre sterckeman et caravelaire et leur réputation d'infiltrations, du moins, ce que je retiens des caravanes de mes parents, bien vite revendues pour ces problèmes, à l’époque ou j’étais bien loin de me soucier de quoi que soit :lol:
la seule fiable qui m'ai marqué étant une sprite (ci) dans laquelle on arrivaient à tenir à sept (4 adultes et 3 enfants) et que mon épouse trouve trop petite pour tenir à cinq :mrgreen:
je m'en vais de ce pas ôter ma photo sur la signature :oops:
===2
Publié : 14 déc. 2014 22:58
c' est la peine de l' enlever, suffit de la mettre à la bonne dimension :mrgreen:
LP
Publié : 14 déc. 2014 23:25
@ mick robb:
regarde là: http://www.trigano-service.com/recherch ... 0025408%23
clic sur " profil caoutchouc puis page 4
LP
Publié : 15 déc. 2014 10:06
par mick robb
merci LE PARRAIN, je m'en vais appeler de ce pas.
Publié : 15 déc. 2014 10:34
par raymondh
mick robb a écrit :merci LE PARRAIN, je m'en vais appeler de ce pas.
le PARRAIN joue au
pere noel.jpeg (10.25 Kio) Consulté 10288 fois
Publié : 15 déc. 2014 12:31
tu préférerais plutôt jouer avec la fille du Père Noël
bellaminette (Custom).jpg (4.19 Kio) Consulté 10279 fois
:mrgreen: :mrgreen:
LP
Publié : 15 déc. 2014 13:32
par raymondh
LE PARRAIN a écrit :tu préférerais plutôt jouer avec la fille du Père Noël
:mrgreen: :mrgreen:
LP
IMPOSSIBLE, le père Noêl n'existe pas; tu continueras donc avec la marraine ( la femme du parrain) ===1
