Forum Lacaravane.com • Digue GS470 prévue vente ambulante : NEWS ! - Page 41
Page 41 sur 46
Re: Digue GS470: Des photos, des textes, surtout de l'avance
Publié : 15 oct. 2013 17:39
par BurgerSurVie
Mdame Lili a écrit :C'est très facile lorsque l'on est pas confrontée à tous les problèmes de faire au moins 1 constat :wink:
Je ne comprends pas pourquoi il y a seulement un vérin pour l'ouverture de la baie.
Heeeeuuuuuuu ....
En fait il n'y a pas de vérin pour l'instant, il s'agit juste d'une barre d'alu, posée sur le taquet de chaise et coincée par le haillon :P
D'ailleurs, elle s'est pliée à contre sens Lundi, ce qui m'a valu de me prendre une grosse claque donnée par mon pote "haillon" :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 15 oct. 2013 17:52
par BurgerSurVie
VinZent a écrit :Ca s'appelle rattraper le temps perdu ! :lol: :lol:
Tu a mis un coup de turbo là :mrgreen:
Marrant moi c'est l'inverse ;) suis un peu en pause mais devrais avance un peu ce week end ===3
Bon courage pour ton déménagement... j'ai vécu ça il y a quelques mois, en pleine rénovation et préparation de mariage, et c'est pas toujours simple à gérer :wink:
C'est bien pour cela que je ne me marie pas :P :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aïe Aïe Aïe, si Pascale lit cela : Je suis un homme MORT :mrgreen:
Publié : 15 oct. 2013 20:05
par Mdame Lili
je parlais de cette photo, cela donne réellement l'impression d'être un vérin
cara 2.jpg (43.7 Kio) Consulté 7591 fois
Re: Digue GS470: La porte : ouverture à 2 battants sur la ga
Publié : 23 oct. 2013 10:00
par BurgerSurVie
Eh ben je ne pensais pas autant en chier avec une porte
Quoi de plus con qu'une porte ? Un profilé en 'U', avec à l'intérieur un cadre en bois contenant une plaque de polystyrène, le tout pris en sandwich entre 2 plaques de contreplaqué de 3mm
Aller Hop en route !!!
:mrgreen:
A démonter : Les doigts dans le nez cela se fait !
Lors du démontage, j'ai constaté que les gars qui les avaient montées, avaient tartiné plus ou moins bien de mastic-colle, la partie en contact cadre-profilé.
Personnellement, je voulais que ma porte soit costaude pour 2 raisons.
Lorsque je vais être en service, pouvoir ouvrir, au moins le battant haut pour avoir un peu d'air pour pas crevé de chaud, mais en gardant à l'esprit que sur le littoral lorsque cela souffle, et bien, ça claque fort (les portes ;) ). Donc je ne voulais pas qu'au bout de 2 ou 3 claquement la porte reste à terre.
Et la seconde raison, c'est que ce qu'il y a dans la belle, c'est mon outil de travail, et je n'ai pas envie qu'un sale con, vienne me le piquer trop facilement :P
Donc j'ai opté pour mettre un truc largement plus costaud que l'original : un contreplaqué épais coté extérieur, un polystyrène fin pris en sandwich avec une autre plaque de contreplaquée fine pour la partie intérieur.
Donc la tôle extérieur (5/10ème) 18mm pour le premier CP, 4mm (env) pour le polystyrène et 5mm pour le dernier CP. Bien évidemment avec 2 fines couches de colle (MS-9) pour consolider le tout
Ce qui me fait bien les 27mm d'épaisseur comme la structure d'origine … Mouai … … ...
Démontage : Ok
Nettoyage des profilés : Ok, sauf que le mastic colle ayant été exposé à la l'eau longuement n'a pas été des plus simple à virer:(
Peinture des tôles : Ok
Découpe des nouvelles parties de la structure : Ok
Vernissage du CP intérieur pour pas que ça boive (Hein nenesse :P) : Ok, mais j'aurais du le faire de jour, j'en reparlerai plus loin ;)
Assemblage du sandwich intérieur : Ok
Aller quelques photos, du truc ;)
Vue de la partie haute de la porte démontée ===7 ===7 ===7
Les 2 tôles peintes
Petite vue détaillée sur le bas du battant bas de la porte (une fois le 'feu' tasseau de bois ôté)
Publié : 23 oct. 2013 10:35
par BurgerSurVie
Petite comparaison entre le CP coté extérieur posé sur l'ancienne structure ;)
Ça change, nan ?
Juste après y avoir collé le Poly et fait les découpages de ce dernier
Tartinage du poly afin d'y assembler le CP intérieur
Publié : 23 oct. 2013 10:53
par BurgerSurVie
Voici donc la partie basse assemblée
Certains penseront comme moi que je m'était planté, dans les cottes, mais non, la tôle extérieure à un décalage vis-à-vis de l'intérieur ... Eh oui, c'est ça la qualité Digue des années 83 :( :twisted:
Ils n'ont centré que l'intérieur ===7 Quelle bande de cochons
Et voici, le profil de ma structure!
Ça n'a rien à voir avec celle de départ !
Pour ce qui est du montage, de la partie basse je n'ai pas de photos. Mes doigts et mes mains étaient si pleins de mastic-colle que je ne pouvais pas toucher quelque appareil qui soit ;)
Mais ce n'est pas grave j'ai celles d'hier rassurez-vous ;)
Publié : 23 oct. 2013 11:42
par BurgerSurVie
Avant de rentrer directement dans la partie chiante, qui est le remontage du tout, j'ai "bouletté "
Lorsque j'ai fais mon vernis, il était tard, et je l'ai effectué de nuit, à la limière du néon posé dans la caravane. C'était une très mauvaise idée, car pour celle du bas, qui était bien sous le néon, j'ai correctement appliqué mes 2 couches, mais pour celui qui en était le plus éloigné, et bien ce n'était pas le cas.
Hier au moment de tout monter, Horreur ===7 ===7 ===7
Le CP intérieur n'était pas bien fait
Je prends mon pinceau qui baignait dans le pot ou j'y avais placé le rouleau pour peindre les tôles, et je constate que c'était le bordel. Il était tout blanc avec risue d'en remettre sur le vernis : Pas top :(
Pas de pinceau d'avance, bien évidemment ... et le tout à midi de surcrois alors que les magasins sont fermés : Bref tout faux le père Toine!
Je ne me suis pas laissé démonté, j'ai découpé dans un vieu tee-shirt une bande de coton avec laquelle j'ai effectué un tampon, et j'ai tiré mon vernis au tempon
Bref de l'arrache compléte, mais qui à un gros inconvénient : la couche est bien plus épaisse et de surcroit ça me fait durer le temps de séchage en me reportant le montage au lendemain : IMPOSSIBLE, pluie prévue, sans compter que depuis 2 jours déjà ça souffle fort !
Là encore, l’Archimède qui sommeille en moi s'éveille, et Hop, la plaque au four !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
En 2H et de multiples retournements à basse température, le vernis est sec Ouffff ===8
Et voici le résultat tout juste sorti
Voilà maintenant, après un petit ponçage pour lisser me voici à nouveau d'attaque ;)
Publié : 23 oct. 2013 12:12
par BurgerSurVie
Le montage
Pour ce faire, je n'ai pas fait comme ils l'avaient fait eux, C-a-D d'encoller le cadre.
J'ai tiré tout le long du contour, un fin filet de colle-mastic sur le profilé, où vient s'apposer le tôle. Comme ça cela déborde partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, et non juste jointoyer le profilé dans l'épaisseur du montage, ce qui est ridicule puisque l'eau peut passer
Une fois la tôle en place sur le profilé et bien j'insère mon sandwich (Malin pour un Burger ;) ) je sais je ----> [ ] ===1
Le soucis, c'est qu'avec la tôle + les épaisseurs de colle, je me suis retrouvé avec 1mm de plus sans compter que le bois n'est pas à 18 pétante tout comme le polystyrène tout comme l'autre CP :twisted:
Et donc j'ai du rentrer tout cela au début au maillet caoutchouc, puis ensuite à la massette avec une cale de bois.
Mais quand on fait cela, le profilé en 'U' 'écarte !!! :twisted: :twisted: :twisted:
Du coup la tôle sort de son logement, la colle-mastic se prend d'un malin plaisir à t'en mettre plein les paluches et durant cette épopée et bien on, nan, Je gueule comme un putxxx de putois !!! :roll:
Donc, m'étant fait avoir lors du montage de la partie basse, pour celle-ci, je n'ai pas voulu réitérer l'expérience, et j'ai donc bloqué à l'aide d'un orin la possibilité que mon profilé ne s'écarte comme ci-dessous
Publié : 23 oct. 2013 12:17
par BurgerSurVie
Voilà la porte entièrement assemblée
Et maintenant le tout assemblé sur la caravane. Il peut pleuvoir, je ne crains plus rien, c'est vernis en attendant que je passe l'intérieur en peinture
Fin de l'épisode porte ou presque ...
Mon taquet de blocage de la partie basse est trop haut, et je crains qu'il ne comprime pas suffisamment le joint dans la partie basse de la porte, je pense que je vais le descendre en milieu de cloison comme cela était à l'origine (Et voilà déjà 2 trous en rab :( )
Publié : 23 oct. 2013 14:07
par nenesse
Salut Antoine ,
Bon et bien au vu de tes galères je confirme ce que je disais , ma porte attendra un peu .....à moins que je te le demande gentiment ? Bon tant pis j'aurai essayé ......
En tout cas beau résultat , chapeau par contre je serai curieuse de voir la taille de ton four , géotrouvetout a encore fait fort ! :D
Je viens de regarder sur ma belle effectivement le loquet est beaucoup plus bas , il est pratiquement au centre de la porte ( le long du bord bien sûre !)
Bonne continuation ......l'artiste ....
Publié : 25 oct. 2013 21:39
par VinZent
Nenesse : c'est exactement ce que je me suis dit : "Mais son four fait quelle taille ?? :shock: "
:lol: :lol:
Burger : encore bravo pour tes astuces et ton boulot ! :D
Publié : 26 oct. 2013 00:24
par BurgerSurVie
Suffisamment grand pour faire une fournée de burgers pouvant alimenter les plus goinfres d'entre vous en une seule fois; soit 24 à 36 buns à 190Gr chacun :mrgreen:
bon appétit :wink:
Tiens pour comparaison : regarde donc la taille du verre à moutarde et les buns !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Digue GS470: Burgers à Burger vs Verre à moutarde !!! XD
Publié : 26 oct. 2013 10:03
par VinZent
Quel engin !! :shock: :lol: ===1
Publié : 27 oct. 2013 00:42
par BurgerSurVie
VinZent a écrit :Quel engin !! :shock: :lol: ===1
Si tu parle de l'appareil de cuisson; oui ceci n'est que le résultat d'une seule fournée ...
Mais si tu parles de mon plus simple appareil que je range soigneusement en sortant de la douche lorsque je m'habille ...
Je te rappelle que dernièrement tu viens de dire "OUI" devant Mr le Maire et ceci en présence de ta femme ...
Et sans vouloir casser tes espoirs ... Ben oui je huis hétéro, c'est Ballot
J'ose aussi espérer que tu vas effacer le lien de tes favoris
Merde, la vie est mal faite, Hein ?
DSL : C'était trop tentant de basculer dans le ridicule ... Ne m'en veux pas trop ;)
Merci ;)
En attendant, je suis pété de rires devant mon écran ;)
Publié : 27 oct. 2013 13:47
par nenesse
Et bin moi j'avais de l'avance car en lisant la réponse de VinZent je me doutais déjà de la tienne ......que je voyais arriver à grands pas ....
Phénomène va ! :D
En attendant les goinfres attendent ...... :D
