Page 7 sur 7
Re: Caravelaire Brasilia 416S
Publié : 16 juin 2013 09:39
par nenesse
Salut Spooky,
Comme d'hab tip top , dommage que tu sois si loin ,je serai venue prendre des cours particuliers .....
Tu vois ta restauration plancher me conforte dans l'idée que la mousse expansive pour combler les espaces n'est pas la bonne solution, donc quand j'aurai l'énergie d'attaquer cette partie je ferai comme toi .
Je me posais d'ailleurs une question (en attendant de trouver l'énergie, eh oui je ferai bien une pause avant!)); et si je remettais des vis sous le plancher pour "rejointer " mes tasseaux ? (le tout étant de retomber dessus mais dans l'hypothèse) tu en penses quoi toi ?
Bon courage pour la pose de ton plancher , à bientôt
Publié : 16 juin 2013 11:27
par Spooky1
tu n'as pas besoin de cours, tu te débrouilles déjà très bien
des vis sous le plancher, pourquoi pas, mais avec un peu de ferraille, genre :
http://www.quincaillerie-angles.fr/fixa ... 1889.xhtml
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 0mm-e22253
la première solution me parait bien si tu n'a pas trouvé la position exacte des tasseaux, ça permet de ré-ajuster la position des vis.
Avec un peu de chance, ton plancher sera une copie conforme du mien, je te donnerais mon plan à l'échelle 1:10.
Ton plancher est souple partout (le mien est nickel sans le coin toilette, la petite chambre et sous la table) ?
Publié : 16 juin 2013 12:28
par nenesse
Merci de ta réponse rapide Spooky, effectivement le plan de ton plancher m'intéresse, un grand merci pour ton soutien , par contre , je ne pige pas bien comment fixer les plaques , il faudrait que je me pose sur un longeron (mais là techniquement en travaillant du dessous moi pas trouvé comment !) Les équerres idem je m'accroche sur quoi ? et oui que veux-tu le mode blonde tourne à plein régime !
Maintenant pour répondre à ta question , mon plancher est mou aux endroits de passage càd là :
- plan.png (13.96 Kio) Consulté 12405 fois
Quand j'aurai 5mn j'irai faire un tour dessous pour sonder cela de plus près , pas encore testé ce coin là ! (c'est surement le seul d'ailleurs !)
Publié : 16 juin 2013 14:40
par Spooky1
Pour les plaques, je pensais que tu pouvais les visser en dessous du plancher, après avoir repérer les tasseaux. Bien sûr c'est une solution provisoire.
Il est plus facile de repérer les tasseaux à l'intérieur de la cara, en marchant pieds nus on sent bien les zones plus rigides. Chez moi, il y en a un tous les 30cm. Il suffit ensuite de reporter les mesures en dessous du plancher.
voici un petit shéma :
pour les vis, je pensais les faire traverser librement les tasseaux des meubles pour qu'ensuite, au serrage, cela remonte les tasseaux du plancher (si nécessaire bien sûr. c'est ce que j'ai fait au niveau d'un coffre)
De toute façon seul le collage permettra de rigidifier l'ensemble, les vis et ferrailles éviteront que ça bouge en dehors des limites.
Publié : 25 juin 2013 17:12
par Spooky1
Bon ça y est, j'ai recollé le cp inférieur aux endroits mal collés, puis redécoupé et collé le polystyrène bleu, un ponçage léger sur l'ensemble et voilà ce que ça donne :
Ce soir et demain, collage du stratifié
Publié : 25 juin 2013 18:59
par nenesse
Comme à ton habitude super boulot , bravo
admiration ++ j'attends la suite avec impatience mais je sais déjà que cela va être top
Bon courage pour le collage du stratifié ....et pense aux photos hein ?
Publié : 26 juin 2013 14:31
par Spooky1
une petite photo entre 2 collages
j'aurais fini le collage ce soir, ensuite enduit de rebouchage pour les raccords avec le plancher d'origine puis j'attaque la peinture du coin dinette (couleurs taupe - aubergine d'après Madame)
une fois la peinture finie, je colle les dalles PVC
Publié : 26 juin 2013 15:18
par nenesse
Salut Spooky,
Juste une petite info en passant , j'ai collé des dalles de PVC dans mes coffres ( un restant) dalles très souples que du bonheur à poser , par contre j'en ai racheter d'autres pour faire tous les endroits visibles et ayant testé la pause sur un petit morceau au dessus de l'évier j'ai constaté que celles-ci étaient plus rigide et surtout cassante . Donc partie de plaisir en perspective lors de la pause avec les découpes, donc si tu n'as pas encore acheté tes dalles je te conseille d'opter pour des dalles souples .
. A bientôt
Publié : 26 juin 2013 16:01
par Spooky1
Merci pour le conseil
Je fais tout le plancher avec les dalles achetées l'an passé pour faire la chambre des enfants. Elles sont imitation granit gris, ce qui permet de moins voir les salissures et donc de passer des vacances plus cools
Elles sont semi-rigides mais très peu épaisse donc facilement de coupables au cutter ou aux ciseaux. J'ai acheté ça chez bricodépot, et il y en a encore (tant mieux car je crois que j'en n'ai pas pris assez)
Publié : 06 juil. 2013 07:59
par Spooky1
Une photo du bazard lorsque je travaille dans la cara
on y voit une dalle PVC dont je parle précédemment.
ensuite, voici le plancher terminé (j'ai dû racheter un carton de dalles, 3,98€ ça reste raisonnable):
et enfin le salon dans ses nouvelles couleurs (qui, sur la photo, ne sont pas fidèles à la réalité. En vrai, c'est plus joli mais bon les goûts et les couleurs....)
Il ne reste plus grand chose à faire, départ Samedi prochain
Publié : 07 juil. 2013 21:03
par Mdame Lili
J'adore la couleur
J'apprécie moins que nous dussions avoir recours à un hébergeur externe
Publié : 08 juil. 2013 08:02
par nenesse
Salut Spooky,
Superbe , tu as fais un boulot d'enfer
si tu savais comme je t'envie ....
Bon moi j'y retourne de ce pas , la belle est sortie pour prendre le soleil , étant en vacances j'y passe plus de temps ....je viens de reposer le lanterneau et je vais en profiter pour jeter un œil dessous et attaquer l'extérieur .
A j'oubliais le plus important ; BONNES VACANCES
Publié : 12 juil. 2013 11:48
par Spooky1
Publié : 12 juil. 2013 20:59
par nenesse
Salut Spooky ,
Comme d'hab super boulot , j'en bave d'envie
tip top ....Si je ne me trompe pas J-1 avant
alors bonnes vacances veinard !
Publié : 12 juil. 2013 21:23
par Spooky1
Merci nenesse pour les commentaires
Effectivement le départ est pour demain, on y va tranquillou de toute façon. N'empêche qu'aujourd'hui j'ai encore bossé sur la bête... ça ne finira donc jamais
J'ai vu que tu avais quelques soucis avec ta cara, notamment le décollage de la tôle et du polystyrène : sais-tu qu'il existe des colles en bombe :
http://catalogue.3m.eu/fr-fr/fr-IATD/3M ... ls_-_Colle
ce serait peut-être une solution
Bon courage à toi
