Page 2 sur 5
Re: Rénovation de ma Digue Minorque 450 CE de 1985
Publié : 03 sept. 2015 16:32
par blancoco
Oui ma burstner mais aussi 3 aérateurs sur le toit et 2 dans le plancher...
Publié : 04 sept. 2015 00:57
par jcc22
Tidji
Attention, un lanterneau n'est pas une aération permanente.
Publié : 04 sept. 2015 07:14
par Tidji35
Ah ok donc il me faudra penser à une aération supplémentaire...
Publié : 04 sept. 2015 09:54
par Fremeda
Cela dépend des lanternaux... Certains sont à ventilation permanente. Même fermés, il laissent un filet d'air.
Publié : 05 sept. 2015 21:07
par Tidji35
Suite des travaux...
Changement complet du faisceaux d'éclairage....
Demain j'isole et je placarde le tout avec du CP de 5mm.
Publié : 06 sept. 2015 19:46
par Tidji35
Suite des travaux de la journée:
donc changement de programme car je n'ai pas assez de CP...
-mise en place et contrôle du fonctionnement des veilleuses avant.
-fixation de la poignée avant gauche
-remise en forme de la paroi alu avant
-mise en place d'une cornière en alu entre le châssis et la paroi
-pose de rivets sur toute la longueur
-Jointure du tout avec du Sikaflex 11FC
Place aux photos...Désolé je n'ai pas pensé à prendre des photos des veilleuses
Par la suite,je mettrai une cornière en PVC pour masquer le sikaflex.
La suite,le weekend prochain...
Publié : 20 sept. 2015 20:12
par Tidji35
Petit tour cet après midi pour finir de placarder la partie arrière.
Puis passage à la mousse isolante Sika pour la partie avant.
Restera plus qu'à poncer le tout pour uniformiser.
J'y retourne dans 15 jours pour consolider le plancher à l'entrée qui s'affaisse,à cause des passage répétés.Donc ce sera un renfort par le dessous avec des barres alu de 3mm,puis pose d'un contreplaqué par l'intérieur...
Ensuite on attaquera la pose de la toile de verre sur tout l’intérieur et la pose du ballatum.
Publié : 20 sept. 2015 20:21
par Fremeda
joli travail !
Lesine pas sur la colle, la toile de verre cela pompe un max !
Publié : 21 sept. 2015 09:54
par Tidji35
Ok merci du conseil,j'hésite entre la toile et la colle à part ou bien directement de la toile pré encollée....
Publié : 21 sept. 2015 10:42
par Fremeda
Là, peut pas t'aider. Quand j'ai refait la mienne, j'ai pris la colle à part, mais la pré encollée marche sûrement aussi.
Publié : 21 sept. 2015 11:59
par Tidji35
Apparement ça reviendrai moins cher. Je testerai avec un rouleau. L'avantage de la toile de verre c'est que ça masque les petits défauts.
Publié : 22 sept. 2015 01:52
par jcc22
ça doit être un bon isolant aussi la toile de verre, non ?
Publié : 22 sept. 2015 10:41
par Fremeda
Non, trop aéré pour isoler quoi que ce soit.
Publié : 22 sept. 2015 13:15
par Tidji35
D'où la réfection de l'isolation des parois les plus exposées aux infiltrations. La toile de verre présente l'avantage de pouvoir corriger les défauts et aussi de pouvoir peindre dans les tons de son choix.Pour nous ce sera du gris clair et du gris foncé....
Affaire à suivre...
Publié : 23 sept. 2015 01:55
par Fremeda
