Page 2 sur 4
Re: Un revenant... avec des questions ! :)
Publié : 06 sept. 2015 22:03
par Cétautomatix
Bonsoir.
Mon portail mesure 6 mètres de long et je ne regrette pas: cher, mais pratique.
Publié : 06 sept. 2015 22:05
par VinZent
cher c'est ça le pb
L'enveloppe globale n'est pas énorme déjà
donc ce sera forcément un compromis ^^
Mais 4m avec une zone avant c'est pas mal déjà
d'autant plus que j'ai une caméra à l'arrière de la caravane
Publié : 06 sept. 2015 22:54
par Fremeda
Tu peu pas faire un portail en bas du terrain pour entrer plus facilement la cara ?
Sinon possibilite d'employer un treuil pour
aider a la manoeuvre dans le terrain.
Publié : 06 sept. 2015 22:57
par VinZent
quand tu dis en bas, c'est sans mettre "l'entonnoir" ?
pour ça c'est tout à fait possible, mais je ne suis pas persuadé que ce soit mieux
ca obligerait à avoir un portail encore plus large pour donner plus d'angle de braquage.
Publié : 06 sept. 2015 23:13
par Fremeda
si je me fie a ton croquis, la maison et le portail seront en haut du terrain. En rentrant la cara par le bas la maison genera plus et ce sera plus simple pour manoeuvrer.
Publié : 06 sept. 2015 23:15
par VinZent
Non car ce n'est pas la maison qui gêne
mais la largeur de la route pour arriver à donner de l'angle à la caravane (en marche AR)
Publié : 06 sept. 2015 23:35
par Fremeda
portail coulissant de 4m minimum et au mover cela entre meme s'il faut donner un coup de main.
Publié : 07 sept. 2015 01:00
Nous concernant avons faire un cadre d'un portail coulissant d'une certaine longueur sur mesure.
Le deuxième portail coulissant fait sur le même modèle mais par nos soins, il fait trois mètres maximum.
Nous concernant, le portail est en limite du trottoir, pour rentrer la caravane, il faut déjà roue sur le trottoir, et l'autre roue monte le trottoir avec l'aide d'une plaque.
Avec un portail déporté, comme fait sur le plan, ça aidera beaucoup pour rentrée la caravane.
Publié : 07 sept. 2015 08:23
comme ta rue est très étroite, un portail mini 4m mais ( pour moi c' est 6 m ) bien en retrait car plus tu mettras de la roulotte dans ton entrée et plus vite elle sera dedans.
Publié : 07 sept. 2015 08:48
par VinZent
Le Parrain / Freteurr : on est bien d'accord, un portail en retrait facilitera les choses
De plus cela laissera la "circulation" libre pour une voiture sans caravane le temps que le portail s'ouvre / se ferme.
Vais essayer de refaire un plan à l'échelle et mieux finit pour la partie entrée (de toute façon il faudra
Publié : 07 sept. 2015 09:24
par hoyt59
tu peux aussi décaler légèrement le portail qui ne sera plus axé sur le garage afin de limiter la manoeuvre pour aller sur le stockage de la caravane
pour la manoeuvre si la rue n'est pas trop passante, tu peux aussi désacoupler/redresser et raccoupler!
Publié : 07 sept. 2015 09:39
par Amedee
daniel_brx a écrit :Exemple de portail en 4m de large avec un trottoir avant le portail
La mienne est dans le même état...
- Oups!
- oops.jpg (58.31 Kio) Consulté 5994 fois
Mais disposition similaire: portail d'un peu moins de 3m en bord de trottoir et une rue étroite (berme centrale).
Le problème est qu'il faut sortir droit pour ne pas accrocher le portail, et quand la caravane a passé le portail il n'y a plus de place pour tourner avec la voiture
Avec mon SUV ça passait juste, mais j'ai maintenant une berline un peu plus longue et ça ne passe plus
Bref il n'y a pas de secret: il faut un portail suffisamment large pour pouvoir passer un peu en travers et/ou suffisamment de dégagement devant la sortie...
Publié : 07 sept. 2015 09:54
Sinon, ne pas mettre de portail
Publié : 07 sept. 2015 09:56
par VinZent
C'est une solution.... pour que mes chiens et mes poules se retrouvent chez le voisin
Publié : 07 sept. 2015 10:00
tu peux aussi laisser la partie où tu ranges ta caravane sans portail et cloturer le reste pour que les animaux n'en sortent pas.
