Comment changer la noix (écrou) de vérin d'une caravane
Publié : 31 juil. 2014 14:01
par apachouille
Lors de mes précédentes vacances j'ai cassé une noix de vérin (écrou qui coulisse sur la tige filtée de la béquille). J'ai réussi à en trouver une sur internet (attention les prix varient du simple au double).
Je dois maintenant mettre en place cette noix, la faire coulisser sur la tige filtée pour que les deux ergots (flèche rouge) viennent se mettre dans les trous prévus à cet effet (flèche verte) Cf. photo.
- GOPR4090.JPG (144.87 Kio) Consulté 9506 fois
Mon problème est le suivant: la largeur du U en galva de la béquille empêche les ergots de passer (flèche bleu).
- GOPR4092.JPG (154.28 Kio) Consulté 9506 fois
J'ai penser à ouvrir le U, mais si quelqu'un a déjà procéder au changement d'une noix je veux bien quelques petits conseils.
Stanislas
Re: Comment changer la noix (écrou) de vérin d'une caravane
Publié : 31 juil. 2014 15:35
par WINI
je pense que tu dois d'abord introduire la noix dans le fer en U avant de passer la vis, ceci te permet d'avoir plus de facilité pour introduire la noix dans un des trous en la mettant en oblique puis de la pousser dans le trou opposé peut être en ouvrant légèrement le U, seulement ensuite introduire la vis dans la noix
Publié : 31 juil. 2014 16:17
par apachouille
Bonjour Wini,
Impossible de faire de cette façon, cela ne rentre pas en oblique et la tige filtée est beaucoup trop longue par la suite (le U est plus court d'au moins 10 cm par rapport à la tige filtée).
Publié : 01 août 2014 17:43
par WINI
Cela ne doit pas être évident, mais en principe tu devrais pouvoir enlever la tige filetée du fer en U pour la visser ensuite sur l'écrou et la replacer dans le U ?
Sur mes béquilles la vis peut se retirer car elle est retenue par une rondelle et une goupille, regarde si tu n'as pas le même système.
Tu dois d'abord pouvoir placer la noix dans le U (quitte à ouvrir un peu le U et a forcer la noix à l'aide d'un étau) sans la vis sinon cela me parait difficile pour ne pas dire impossible sans abimer le fer en U.
Publié : 02 août 2014 09:59
par apachouille
J'ai réussi à mettre la noix, voici la méthode que j'ai utilisé:
1) J'ai rentré une tige filtée à travers le U en passant par les trous prévus pour les ergots. Ensuite avec 2 écrous placés à l'interieur du U je les ai fait tourner en sens inverse pour écarter tout doucement ce fameux U.
- IMAG0058.jpg (69.66 Kio) Consulté 9407 fois
2) Une fois l'écartement souhaité j'ai placé une entretoise (une vis de 40 ou 50) pour le maintenir puis j'ai enlevé la tige filtée.
3) J'ai vissé la noix sur la tige filtée de la béquille pour que les ergots se retrouvent au-dessus des trous du U.
4) Enfin j'ai appuyer sur la noix qui à chassé l'entretoise et qui est venue se placer dans les trous du U.
Pour bien refermer le U je l'ai laissé tout une nuit avec un serre-joint autour.
Si cela peut servir à d'autres
Bonne journée
Stanislas
Publié : 02 août 2014 11:17
par alviju
Bravo, chef !!!
Publié : 02 août 2014 20:45
par WINI
bien joué
Publié : 09 sept. 2014 17:35
par sidero
salut tres intéressant tout ca ! j'ai une noix de vérin a changer sur ma hobby, y a t il plusieurs diamètre et puis je trouver cette noix en question ? merci
