Forum Lacaravane.com • Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201 - Page 10
Page 10 sur 12
Re: Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201
Publié : 06 août 2019 20:21
par hoch
La graisse n'aurait-elle pas comme inconvénient de retenir la poussière qui s'y colle ?
Publié : 06 août 2019 20:24
Si....
Mais de toutes les facons, la poussière se dépose toujours très volontier...Donc dès que tu roules un peu sur terre l'été, ou l'hiver sur de la neige fondue et salée, faut nettoyer souvent...
Publié : 06 août 2019 20:36
c' est exact pour les vérins AR,
j' ai aussi constaté malgré que les AV ramassent les projections de la voiture, ils sont beaucoup plus propre que les AR, ceux ci ramassent toutes les projections voiture caravane ===7
j' ai mis un déflecteur devant les vérins AR, la tige fileté reste déjà plus propre :mrgreen:
Publié : 06 août 2019 20:44
J'ai des voitures avec des bavettes et les vérins avant sont assez en retrait donc ils restent relativement propre...
Par contre ceux arrières prennent tout. Parfois, l'hiver,faut que je sorte genre tournevix ou marteau pour enlever les cm de glaces qui s'agglomèrent dessus...
Publié : 06 août 2019 22:45
par Cétautomatix
J'ai aussi des bavettes rigides sur la voiture, mais cela n'a pas empêché le blocage des quatre vérins.
Publié : 06 août 2019 23:12
tu pourrais essayé de mettre des déflecteurs sur les 4 :mrgreen:
j' ai fait cela avec du plastique transparent et épaisseur 3 mm
les avant pas de problème mais les AR, la tige filetée rouillait abondamment; maintenant c' est propre :roll:
Publié : 06 août 2019 23:16
par Cétautomatix
@ Pierre: peux-tu mettre une photo ici, par email ou en MP, merci. :D
Publié : 06 août 2019 23:21
je te fais cela demain :mrgreen:
Publié : 06 août 2019 23:46
par Cétautomatix
===2
Publié : 07 août 2019 12:30
un tasseau de 20 X 20 collé au plancher,
le plastique collé et agrafer
PS: c' est nouveau ça, un lien = 2 photos ===7
Publié : 07 août 2019 16:34
une autre,
et ça continue, ===7
Publié : 07 août 2019 18:41
par thithi
Merci Pierre pour l'idée en image ===2
Publié : 08 août 2019 15:28
je suis en train de penser à un nouveau déflecteur en forme de triangle jusqu' au vérin
+ une petite bavette pour protéger complètement le roulement.
je vais voir ce qu' il me reste comme matière :mrgreen:
Publié : 08 août 2019 17:21
par L 550 SA
Re,
Menhir22 a écrit :
08 août 2019 15:28
euuuuuuuu.... matière grise ===1
Alain
Publié : 08 août 2019 20:35
non non, pas de matière grise, pour ça c 'est ok,
même de trop, je stock au frigo ===8
donc pour revenir à la matière plastique, c' est aussi ok, c' est fait ===8
même pesée, planchette et déflecteur plastique 968 Gr sans les 2 vis donc j' arrondi à 1000 Gr soit 250 Gr le déflecteur qui va venir se plaquer sur le roulement du moteur. j' en met même devant, sait-on jamais ! longueur 300 et hauteur 120
PS : j' en ai marre ===7 ===7
un lien = 2 photos et aujourd'hui c' est à l' envers, ===2 à celui qui a remis l' image dans le bon sens :mrgreen:
