Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201
Publié : 09 avr. 2016 08:31
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter le système de vérins électriques de chez Enduro nommé Auto Steady AS101.
J'ai fais des photos de la présentation et de l'installation des moteurs dans les vérins.
Le carton.
Deux moteurs.
Différences des moteurs gauches et moteurs droits.
Le kit d'installation.
La télécommande et son boitier de commande.
Déposes des vérins.
Dépose de l'ancienne vis par extraction de la goupille (le chasse goupille livré est trop large, se démerder autrement!).
Pose du moteur et de sa vis: j'ai mis la sortie de câble vers le bas. Mais je l'ai remis plus tard vers le haut de peur que si le cul de la roulotte touche le sol, se soit le câble qui morfle.
Coup de meule pour éviter le cisaillement du câble. De nouveaux roulements sont fournis dans le kit.
Les quatre vérins sont prêt pour la repose.
Si vous cherché les cales fournis, elles se trouvent sous le polystyrène du fond. Ce ne sont pas les cales visibles sur les photos, qui sont, elle, des BigFoot de chez Al-Ko.
Pour la suite, c'est la même chose que pour un déplace-caravane: tirages et fixations des câbles, pose et raccordement de la centrale, essais et mumuse.
Didier
Le carton.
Deux moteurs.
Déposes des vérins.
Didier
