Forum Lacaravane.com • 2 petits soucis
re:
Publié : 28 août 2004 11:28
par Frenchy
salut, sur le 12V il faut une assez grosse section de câbles pour l'alimentation du frigo, compte tenu de la basse tension et de la longueur des câbles, sinon le rendement de celui-ci sera moindre.
compter :
1,5 mm² en dessous de 4m
2,5 mm² pour 4 à 6m (en général)
4 mm² entre 6 et 9m
et 6mm² au delà de 9m
d'origine les faisceaux d'attelage sont en 1,5 mm² dans les prises à 7 broches, voir 2,5 mm² pour certains câbles mais uniquement dans les faisceaux pour prises à 13 broches,
perso, j'ai tiré un câble de 2,5 mm² directement depuis la batterie jusqu'à la prise d'attelage (ancienne 13 broches dont les câbles 2,5 mm² ont été conservés jusqu'à la caravane) et ça marche très bien comme ça.
pour ce qui est de ta cloison, si tu as des photos pour nous faire voir...
j'ai une Bürstner aussi avec des portes coulissantes mais le système de fermeture ne semble pas être le même. En général une bonne colle ou mastic suffit à recoller les vis arrachées dans les cloisons en bois ou pvc,
vas voir mon site au cas où... (lien ci-dessous)
Publié : 28 août 2004 18:25
par jeesee
bonjour Vincent,
pour répondre a ta 1ere question j'utilise des chevilles pour plaque de platre pour autant que ta cloison fasse 25 mm d'épaisseur mini ou encore des cheville éventail si c'est moins
pour la seconde j'ai utiliser du câble d'alimentation pour isntalation hifi 10mm² que l'on trouve chez les accesoiriste auto
