Forum Lacaravane.com • frigo
frigo
Publié : 03 oct. 2011 20:43
par Delphine
nous sommes en train de restaurer notre caravane et je n ai pas encore testé le frigo, trimixte d origine (1982)
Comment utilisez vous vos frigos? j aimerai partir avec un minimum de courses en frigo en partant en vacances, et aussi en profiter durant les haltes. Au gaz j ai pas trop confiance, qu en pensez vous?
Et en 12V, ca ne tire pas trop sur la batterie de la voiture?
Merci encore pour votre avis!
Re: frigo
Publié : 03 oct. 2011 21:16
par eden-speciale-540
Bonsoir, en 12 volts durant le trajet et en 220 volts une fois au camping, le gaz restant très onéreux à mon gout sera donc utilisé seulement en cas de coup dur ( mais très efficace ).
Re: frigo
Publié : 03 oct. 2011 23:13
Pour la remise en place du frigo, si en gaz, ça été bien remis en place et aux normes, il ne doit pas avoir de soucis pour le gaz.
Dans la TABBERT, le frigo d'origine ne fonctionnait plus en 220/230, nous avons du le marché au gaz durant quelques années, même si nous prenons ou non l'électricité.
Nous l'avons remplacé par un neuf et de la même marque, mais aussi par un modèle plus grand. Mais nous du faire quelque chose lors de l'installation. ça sentait mauvais quand ça fonctionnait au gaz, sans doute le pot d'échappement qui n'était pas bien mi en place.
Re: frigo
Publié : 04 oct. 2011 19:24
par Mdame Lili
eden-speciale-540 a écrit :Bonsoir, en 12 volts durant le trajet et en 220 volts une fois au camping, le gaz restant très onéreux à mon gout sera donc utilisé seulement en cas de coup dur ( mais très efficace ).
Exactement le même comportement et déduction.
Re: frigo
Publié : 04 oct. 2011 21:11
par Delphine
Oui en effet c est ce qu on se disait aussi... Le gaz c est vraiment de plus en plus cher en plus!
S il ne marche plus, j hesite a en acheter un "normal" et utiliser notre glaciere electrique pour la route
Re: frigo
Publié : 04 oct. 2011 22:28
par Mdame Lili
Delphine explique-moi ce que tu entends par un normal ? Est-ce un frigo de table alimentation 220V ?
Où mettras-tu celui-ci ? La taille n'étant pas prévue pour être insérée dans une caravane !!!!!
Re: frigo
Publié : 05 oct. 2011 08:37
Mon frigo marche essentiellement au gaz vu que je suis très rarement branché.
Pour le prix, c'est pas si élevé que cela, je dépense en été (donc le gaz pour la cuisine, le frigo et l'eau chaude) un peu plus de 5 euros de gaz par semaine...(quand je peux remplir ma bouteille avec du GPL ou LPG).
Re: frigo
Publié : 05 oct. 2011 09:44
par tivili
non cela ne revient pas cher en consommation gaz, le réfrigérateur ....nous on le met en marche 2 jours avant de partir afin de bien le refroidir et ensuite pour la route je mets des packs congelés en + sur chaque étagère ,car en 12v cela ne permet qu'un maintien au froid! in ne faut pas non plus laisser le 12v brancher sur le frigo si vous laissez votre voiture sur un parking (ou dans la cale d'un bateau lors d'une traversée) car il y a un risque de décharger la batterie, mais en roulant pas de problème...
utilisez ce réfrigérateur c'est le + simple et fiable et non encombrant puisque déjà en place ! après à voir si assez de place pour tout mettre mais cela aussi dépend du système d'organistion dan les courses
Re: frigo
Publié : 21 oct. 2011 21:01
par Delphine
le frigo a l air mort, je le branche en 220 et rien ne s allume et aucun bruit, je vais demander a mon frere electricien d y jeter un coup d oeil... Sinon avez vous des bons plans pour un frigo pas trop cher?Merci!!!!!!!
Re: frigo
Publié : 22 oct. 2011 08:48
c'est normal de n'avoir aucun bruit. Il faut attendre et voir s'il fait du froid dans 1 ou 2h.
Re: frigo
Publié : 22 oct. 2011 09:12
par Delphine
super merci!! je n y connais pas grand chose je m attendais a ce que ca fasse un minimum de bruit...
Re: frigo
Publié : 22 oct. 2011 09:24
Ben non, le seul bruit, c'est au gaz le bruit de la flamme. Mais faut être dans un endroit silencieux et mettre son oreille pas loin du brûleur
