Page 8 sur 11
Publié : 11 déc. 2008 21:00
par Subyland
@ Ludovic et Pascal: C'est pas fini un peu vous 2?? Bande de mauvaises langues!!!
@Volvering: je vais te poster qq photos du Calira.
Publié : 11 déc. 2008 21:01
on est juste jaloux....
Publié : 11 déc. 2008 21:31
par Fremeda
Oui, ton schéma est bon.
Les fils + et -, si tu en passe un par consommateurs, no pb. cela te fera en effet plus de fils. Conseil : étiquettes tes fils au niveau des conso et du bornier porte fusible, sinon, tu va te faire chier à tout retrouver sans te tromper.
Publié : 11 déc. 2008 21:59
par Subyland
Voilà le Calira. Sur le dessus on voit les sorties positives du 12v, les fusibles ainsi que l'entrée 230v. Les sorties négatives et les connecteurs pour le frigo et les plots 9 et 13 de la prise sont sur le côté gauche.
Publié : 12 déc. 2008 07:41
par Fremeda
volvering a écrit :
.le 2.5² et une bobine de 1.5² sont dispo sous la main..tout comme les cosses plates et le porte fusible 7entrée-sorties séparées,voilà pourquoi...
je partirai à chaque fois avec un 2.5² du + vers le fusible (1 des 7 dispo) et du fusible à la prise, le - allant direct de la prise à la borne - .
Attention, ne monte pas de fil rigide, dans la cara, ce sera source de mauvais contacts avec les vibrations. Fil souple uniquement...
Publié : 12 déc. 2008 07:45
Sans compter que le fil rigide est .... rigide.., donc galère à faire passer.
Ceci dit, j'ai un peu de rigide dans la mienne pour le 220. On verra bien dans quelques années.
Publié : 12 déc. 2008 12:31
par volvering
jamais dis que je montais du rigide moi, que du souple.....même si j'ai des deux.....
Publié : 12 déc. 2008 13:47
par Fremeda
" Un homme avertit en vaut deux ! "
Publié : 12 déc. 2008 17:34
par volvering
exact en attendant je chasse après le fameux caliraet ben pas facile facile...
edit: voilà trouvé mais environ 800 roros pas cool....
Publié : 12 déc. 2008 18:42
par Fremeda
il reste toujours le chargeur que je t'avais proposé, nettement moins cher, certes sans booster. Ce dernier n'étant pas impératif.
Re: après les feux l'interieur...fendt platin 590G
Publié : 15 déc. 2008 22:04
par volvering
c'est commandé....
Publié : 15 déc. 2008 22:20
par Fremeda
Ok, tu verra, ultra simple à monter. Au premier branchement, le régul s'initialise seul, il lui faut deux ou 3 secondes, car il gère automatiquement les batteries 12V et 24V. Il faut donc que la batterie soit en bon état et chargée. Ensuite, on l'oublie, il gère la charge / décharge seul et le seuil de décharge profonde. Cela m'est arrivé plusieurs fois...
Le soir, plus de jus, dans le noir, à la lampe de poche pour brancher la cara a la borne 220
ou brancher la voiture.
Tu liera le mode d'emploi.
Quand au chargeur, rien à dire, tu le branches à la batterie et au secteur et met l'inter sur marche, il se démerde tout seul
Publié : 16 déc. 2008 14:19
par volvering
ok,
quand tu parle de brancher la voiture, tu à aussi un chargeur comme pascal 12v12v ou pas???? Car une autre source de rechargement par 12v en plus de la 230v serait la bienvenue...
Publié : 16 déc. 2008 21:50
par Fremeda
Non, je parlais de brancher la prise de l'attelage. Les 12V fournit par la voiture, rien d'autre.
Essayes d'évaluer grossièrement ta consommation journalière. Avec ça et la capacité de ta batterie, tu verra combien de temps tu pourras tenir sans recharger, en gardant une marge raisonnable de 20%. Cela te permettra de planifier tes périodes de recharge. Avec un peu d'expérience, tu saura quand il faudra recharger. Un bon détail le bruit de la pompe à eau, quand elle commence à ralentir, c'est que la batterie faiblit et qu'il est temps de recharger... D'urgence même
Publié : 17 déc. 2008 18:02
par volvering
bon pour ce qui est de la commande il prennent apparement plus en compte le payement sécurisé online et me demande un mandat.....j'attend leurs réponse,aussi non,je vais essayé de trouvé cela sur un autre site, en essayant en premier un mag sur la belgique.....
Donc je suis prêt à câblé, j'ai tout le reste, wait and see,.....
