Chauffage électrique - Modification d'un Truma S3000 TERMINÉ
Publié : 16 mai 2014 19:41
Bonjour à tous les
Pour tout ce qui va suivre avant de se lancer dans la réalisation il vous faut être un bricoleur averti ayant une connaissance minimale des montages électriques (sécurité oblige)
J'avais demandé des informations sur ce site concernant l'implantation d'un Ultra Heat et après avoir réfléchi j'ai décidéde réaliser mon propre système de chauffage électrique implanté dans un truma S 3000. ou tous autres appareils. Pour les faces avant courbes une adaptations des crochets supports sera nécessaire.
Je sais un membre émérite de ce site a déjà réalisé un tel montage et l'a mis à disposition de tous. Mais après avoir réfléchi, j'ai choisi de monter les résistances une de 800 W et une de 1800 W sur le panneau avant du truma ce qui permet quand on désire intervenir sur ce système de démonter seulement la face avant de l'appareil de chauffage.
Sur la première photo l'on voit la résistance (résistance de voute pour Four Ariston Référence 133960 chez SEMBOUTIQUE.COM) et les crochets de fixation en aluminium servant normalement à soutenir des étagères d'une bibliothèque.
Sur la deuxième photo: Présentation à blanc des matériel. Noter l'orientation des résistances et leur positionnement pour libérer le passage de la commande du thermostat du chauffage gaz . Les connecteurs et les futurs câbles se situeront dans l'angle (froid) sortie du conduit cheminée .
Sur la troisième photo l'installation est terminée. Il ne reste plus qu'à brancher les 4 conducteurs d'alimentation qui passeront par l'arrière du Truma. La fixation à l'arrière de la face avant, des crochets modifiés pour accueillir la barre de soutien des résistances, est réalisée avec des vis parker. Une vis de 50mmX3 fixe la barre du connecteur des résistances.
La suite au prochain numéro: sélecteur de puissance 800 et 1800 Watt, thermostat d'ambiance, disjoncteur câblage etc
Ceci est un essai je vous communiquerais la suite de l'installation avec le plan électrique.
Prix de revient estimé 145 € ce coût sera réactualisé à la fin de la réalisation et après des essais concluants
