hobby 460 ufe excellence easy transfo HS ?
Publié : 03 août 2014 20:11
par coue35
mon transfo est HS et souhaite le remplacer par autre chose que le dometic actuel
quelles sont les solutions qui s offrent a moi
cdt
Re: hobby 460 ufe excellence easy transfo HS ?
Publié : 03 août 2014 20:52
trouver un autre de qualité
installer une batterie et un chargeur !!
LP
Publié : 03 août 2014 23:59
par ISTACE Jean-Paul
voici une solution envisageable,
Comme j'ai aussi ce Dometic, je m'étais déjà renseigné sur un éventuel remplacement à prix nettement meilleur que le transfo d'origine.
http://www.befr.ebay.be/itm/alimentatio ... 20da7f80ff
j-p
Publié : 04 août 2014 08:31
par papaplo
Publié : 14 août 2014 19:47
par coue35
Mon transfo DOMETIC CON21401000 (400W) à rendu l'âme. Sur vos conseils j'ai acheté une alimentation stabilisée pour bandeaux LED 12V 360W (
http://www.ebay.fr/itm/alimentation-rub ... OU:FR:3160).
Je l'ai installé en lieu et place de l'alimentation DOMOTIC avec trois porte fusible en sortie du 12V.
Il faut réunir 2 circuits d'éclairage car cette alimentation n'a que 3 sorties au lieu de 4 sur l'origine (j'ai donc réuni le noir et le marron sur la même sortie).
A savoir, avec cette solution il n'y a pas la possibilité de rebrancher le 12V batterie, il faut donc impérativement isoler les 2 fils dans des dominos
C'est une solution à bas coût étant donné que l'alim coûte environ 40€ et 3 portes fusibles étanches environ 15€ contre 450€ d'appareil d'origine.
Publié : 14 août 2014 20:37
une batterie et un chargeur ne coûte pas 450 € et pas de problème pour le 12 V
tu es dépanné, c' est le principal
LP
Publié : 17 août 2014 20:04
par lacrevette
bonjour ,
j'ai pas bien compris !
tu veux dire que tu acheté une petite batterie 12v ( ampères ? svp) et un chargeur qui fonctionne sur le 220v , tu branche le chargeur et tu te sert de la batterie ou tu recharge et puis tu te sert de la batterie ?
une batterie moto 12v-18ah serait suffisante ?
Publié : 17 août 2014 20:40
Il vaut mieux une batterie classique de 75Ah,
Autour de 80 euros la batterie, un chargeur 10A, 100 euros... C'est l'installation classique d'une caravane..
Aucun soucis en 220 et autonomie sinon...
Publié : 17 août 2014 20:43
pour faire simple et moins cher :
une batterie voiture environ 80 amp ( mover ) 100€ environ
un chargeur avec la fonction floating, 80 € environ
tu branches tout le 12 V sur la batterie, le chargeur fait le reste
évidemment, la batterie n' est pas faite pour faire tourner le frigo en 12
LP
Publié : 19 mai 2016 23:40
Le "transfo" Dometic de ma Hobby 490 UL de 2011 est tombé en panne lors de notre petit séjour dans la Somme la semaine du 1er mai.
J'ai mis mon beau frère sur l'affaire ( il est plus électronicien que moi ) bilan: une résistance claquée.
C'est mieux que 450 € pour un nouveau.
I am Happy
Jean-Paul
