Forum Lacaravane.com • branchement convertisseur/prise caravane
Publié : 05 mars 2016 23:21
par jym37
Je vais équiper ma caravane avec panneau solaire, batterie et convertisseur. Est-il possible de brancher directement la sortie prise 220v du convertisseur sur la prise électrique extérieure d'entrée de la caravane afin d'utiliser le circuit électrique intérieur de la caravane (pas pour le frigo, juste éclairage et quelques appareils électriques "légers")?
Merci de vos conseils !
Re: branchement convertisseur/prise caravane
Publié : 05 mars 2016 23:28
ton éclairage est en 230 V ??
non, je suppose en 12 V
ben oui tu peux le brancher mais pour l' éclairage ton transfo va pomper combien ??
ta batterie fait quoi en AMP
et pour combien de temps ?
avec batterie bien chargée, fait un essai, surveille bien celle-ci !
puissance des appareils" légers " !
ne met pas une rallonge de 15 m :mrgreen:
Publié : 08 mars 2016 19:00
par jym37
Merci pour la réponse rapide.
Voici le matériel que j'envisage : panneau solaire de 100W, batterie solaire 12V Victor de 60Ah, régulateur solaire PWM 10A, convertisseur 12V/230 Victor Energy Phoenix 180VA pur sinus...
Eclairage en 12v dans la caravane, 220v pour charger ordinateur portable et téléphones portables, + éclairage auvent avec led.
Compatible et envisageable ?
Merci.
Publié : 08 mars 2016 20:44
éclairage en 12 v,
à led ??
convertisseur 180 VA, perso je trouve un peu faible mais ....ça peut fonctionner
problème perso, j' ai toujours l' habitude de voir grand car qui peut le +, peut le -
j' ai un 300 / 600 en pointe, je vais faire un essai de charger le PC portable,
je te dis quoi
Publié : 08 mars 2016 21:23
par maTTaw
Les ordinateurs portables sont livrés par facilité avec un chargeur 220V mais c'est un transfo qui charge en fait le portable en général avec du 19V en courant continu. Pour une utilisation nomade il vaut mieux acheter un chargeur 12V correpondant à son ordi qui transforme la tension en 19V. Je ne suis pas électricien mais à mon avis c'est moins gourmand en énergie qu'un transfo 12V vers 220V puis 220V vers 19V.
Publié : 09 mars 2016 10:58
c' est à comparer !!
pour cela faudrait un ampèremètre au départ.
pas de problème pour charger un PC, j' ai même mis plus sur mon 300 avec voltmètre.
par contre, l' éclairage si c' est avec des lampes halogène de 20 ou 50 W, c' est énergivore :twisted:
Publié : 09 mars 2016 12:45
par CGh
Je pense que tu as plus intérêt à avoir ton éclairage en 12v en leds directement sur ta batterie (via ta prise de timon eventuellement)
De ton convertisseur tu te fais un circuit avec juste une ou deux prises en 220V. Ca te fait un circuit plus court.
Enfin c'est ce que j'ai fait sur la mienne en tout cas et ça marche super bien :D
Publié : 09 mars 2016 15:53
Je ne connais pas ce convertisseur mais certains sont prévus pour se brancher entre la prise 220v ext et le circuit 220 de la caravane. Donc si le 220 ext n'est pas là, ils prennent la relève. Certains peuvent même compenser si par exemple on tire plus que le fusible du camping est calibré pour.
Publié : 09 mars 2016 21:27
par jym37
Sympa ces réponses !je vais finir par comprendre !
Encore une question... Si je raccorde la batterie solaire sur la prise 12v du timon, comment faire ? la prise timon de la caravane a 7 broches. (caravane de 2001 qui est sur un emplacement fixe, sans électricité). Y a-t-il un plan ou une vidéo quelque part expliquant le montage ?
Merci pour tous les conseils !
JYM
Publié : 09 mars 2016 23:16
la prise timon de la caravane a 7 broches. caravane de 2001
ben, tu peux pas !
en 7 plots le no 2 sert à l' anti brouillard donc tu n' as pas de plots pour le 12 V.
ta roulotte est de 2001, normalement elle devrait être équipée en 13 plots, n' aurait-elle pas été bidouillée, tu as vérifié si le câble est bien un 7 ou 13 fils
dans le cas d' un 13, tu met une fiche 13 et là, tu peux installé un socle 13 pour le 12 V
Publié : 10 mars 2016 09:51
par jym37
OK. Je vérifie tout ça !
Publié : 10 mars 2016 19:58
par jym37
Encore des renseignements...
Sur une prise caravane de l'attelage, 7 broches, quel est le fil qui assure l'éclairage dans la caravane ? (couleur).
Si je relie ce fil avec un fil sortant du régulateur, à quel autre fil de la prise attelage dois-je relier le deuxième fil du régulateur?
C'est "jouable" ?
JYM
Publié : 10 mars 2016 23:04
sur une 7 plots le fil no 2 en 2.5 mm alimente l' anti brouillard
il n' y a pas plot pour le 12 V à moins de bidouiller le câblage mais en 2001, tu dois être en 13 plots, as-tu vérifier sur le câble
c' est quoi ton " régulateur " tu parles de convertisseur et maintenant régulateur, moi y a pas comprendre, :mrgreen:
Publié : 11 mars 2016 09:21
par Guile
Le fil qui assure l'alimentation en 12v doit être en attente dans la prise 7 broches. C'est un fil un peu plus gros que les autres.
Publié : 28 mars 2016 08:58
par cenarite
D'accord, tu as raison. C'est vrai ca.
