Dépot de combustion noir sur les grilles plaque gaz
Publié : 19 nov. 2011 18:17
par migrateur
Nous avons eu notre La Mancelle en mai et ma femme peste à chaque fois qu'elle doit nettoyer sa plaque car la grille est toujours très noire ( genre suie ) et le nettoyage est fastidieux
Notre caravane est équipée de 2 bouteilles primagaz twinny propane avec un inverseur et un détendeur 30mb .
D'autres utilisateurs auraient-il- le même problème ? Dois-je la faire fonctionner plutôt au butane ( je ne pars pas en hiver donc aucun problème de gel).
Si quelqu'un à la solution ce serait l'idéal. Merci d'avance
Re: Dépot de combustion noir sur les grilles plaque gaz
Publié : 20 nov. 2011 11:08
Pierre a raison !
Le fait de changer le Propane pour du Butane ne feras rien a l'affaire étant donner que ton détendeur est un détendeur Mixte
Donc voit du coté des bruleurs ,en général si ça noirci c'est un manque d'air
si ta caravane est neuve = mauvais réglage
sinon c'est encrassement du bruleur a l'intérieur quelques fois le fait de ne pas se servir pendant un certain temps
de sa caravane il se dépose en pellicule grasse sur le trou du gicleur qui laisse mal passer le gaz ou des fois une simple toile d'araignée
ou une saleté pelucheuse ( Souvent sur les bruleurs des frigo )
Publié : 20 nov. 2011 16:00
par migrateur
J'ai déjà démonté la plaque , mais je ne peux pas démonter les injecteurs sont archi bloqués , j'ai peur de les casser et je n'ai pas vu de réglage d'air, même sur la fiche technique de la plaque qui est une plaque dometic modèle ek 2000.
D'autre part la flamme est bleu donc à ma connaisance normale.
Pas de solution n'ont plus a attendre côté butane !!!
Merci de vos réponses Cordialement
Migrateur
Publié : 20 nov. 2011 16:32
par migrateur
re
En ce qui concerne la casserolerie ,c'est une batterie téfal ( probablement alu recouvert d'un produit émaillé rouge).
De plus sur les trois bruleurs , un noirci plus que les deux autres .
J'envisage de brancher directement la bouteille de gaz sur la plaque afin de vérifier que cela ne vient pas de la tuyauterie entre l'inverseur et la plaque .
Sur les 3 campings car que nous avons eu , nous n'avons jamais eu ce problème mais le détendeur était en 50 mbar.
Pas facile de se procurer un 50 pour un essai.
De l'occupation pour l'hiver en perspective .
Cordialement migrateur
Publié : 20 nov. 2011 17:31
étonnant ton histoire de détendeur a 50 m/Bar
Le Butane c'est 28 m/Bar
le Propane c'est 37 m/Bar
en mixte Butane/Propane c'est 30 m/Bar
As-tu essayer avec une autre bouteille ,il arrive parfois que certaines soit sales et huileuses a l'intérieur !
Publié : 20 nov. 2011 18:14
par migrateur
pour faire réponse à papy80
l'essai en changeant de twinny n'a rien changer puis j'ai pris la 13 kg que j'avais avant et idem.
il semblerait que ma plaque dometic soit prévue pour un fonctionnement 30mbar (bestimmungslander)je pense butane car il faut traduire
et 50mbar (versorgungsdrucke) peut être propane.Qu'en pensez-vous?
merci migrateur et sa moitiée
Publié : 20 nov. 2011 19:42
Le butane c'est 28 m/Bar et le propane 37 m/Bar
le 30m/Bar a été fait pour un usage soit en butane soit en propane ,c'est celui qui équipe la plupart des caravanes modernes
je pense que tu as la mauvaise traduction !
Regardes sur les catalogues Top-accessoires ou Narbonnes tu verras les specifications des différents détendeurs
Publié : 20 nov. 2011 20:58
par migrateur
après bien des recherches sur le net , esssayer les traducteurs mais en vain,j'ai fini par faire un mail chez Dometic France , en précisant la réfèrence de ma plaque de cuisson et exposant mon problème.
Attendont donc la réponse si toutefois il y en a une.
Je vous tiendrais au courant de la solution s'il y en a une ! ! !
merci pour vos réponses
Migrateur et sa moitiée
Publié : 21 nov. 2011 07:14
par yannick62
J'ai le même problème et c'est devenu impossible à nettoyer.
Publié : 21 nov. 2011 10:11
par Decarpentrie Bernard
A mon sens c'est le débit d'air qui est mal réglé ou partiellement obstrué ( car réglage inexistant en caravane)
Nanard
Publié : 21 nov. 2011 14:34
par Mdame Lili
Souffler dans tout les tuyaux ?
Publié : 21 nov. 2011 16:17
Decarpentrie Bernard a écrit :Bonjour
Nanard
Tu es sur que le débit d'air ne regle pas par une petite vis sur le robinet du bruleur quand tu enléves le bouton comme les plaques gaz de nos cuisines ?
Je demande !
J'ai jamais regardé sur la caravane!
Publié : 21 nov. 2011 17:35
Publié : 22 nov. 2011 00:12
Re
La petite vis en question régle le débit de gaz et non celui de l'air.
Sur les cuisinières de maison il y a un volet en tole que l'on coulisse pour régler l'air mais sur les caravanes jamais vu.
Nanard
Publié : 22 nov. 2011 10:49
Plus sur les plaques encastrées ,juste la vis de débit !puisque les plaques sont <<tout gaz >>
