Forum Lacaravane.com • Pompe 12V immergéé
Re: Pompe 12V immergéé
Publié : 27 mai 2013 20:02
Tout simplement en prenant une pompe qui rentre par l'orifice supérieur du jerrycan...
Je n'ai pas de photo, mais c'est aussi simple que cela, les jerrycans doivent avoir un diamètre autour de 40 mm et les pompes bleues 38 !!!
L'an dernier j'ai du en changer une j'avais pris le modèle pour le diamètre...
J'ai retrouvé une vue, on y voit le tuyau souple qui sort et le fil électrique double qui alimente la pompe, laquelle est dans le jerrycan :
Publié : 27 mai 2013 20:03
par Pencroft
J'ai exactement le même système ! 8)
Publié : 27 mai 2013 20:11
par Pom_dAmour
Bonjour :wink:
Pareil pour moi
Publié : 27 mai 2013 21:10
par Pencroft
elle est juste retenue par le câble électrique et le tuyau, pourquoi l'attacher ? :?:
Publié : 27 mai 2013 23:59
Emeraude III a écrit :ok merci,
Mais la pompe n'est pas attachée dans le bidon ?
Non, ce ne serait pas facile pour aller remplir le jerrycan d'autant que les cosses sont serties... :D :D
Au contraire il faut qu'elle puisse sortir facilement par l'orifice du jerrycan et en temps normal, elle doit être le plus au fond possible !!!
Puis si tu veux fermer le jerrycan ??? Ou le mettre dans un coffre pour la route ???
Publié : 28 mai 2013 18:40
Si tu possède plusieurs bouchon du jerrican, c'est très bien.
Tu fait un trou dans le bouchon, de passé le fil et le tuyau dans le trou. De branché le fil et le tuyau sur la pompe.
Il faut bien s'assurer que la pompe descend bien jusqu'au fond du jerrican.
Publié : 28 mai 2013 18:41
@ Emeraude III
Jamais eu ce problème :
1) Le premier jerrycan (celui en photo) sert à se laver les mains, les dents ou une petite toilette très rapide...
2) Le second qui est sensé servir pour le bac vaisselle est au fond d'un placard sous la dinette, et en réalité nous sert très peu....
Et comment on faisait en tant que campeur sous toile avec non pas un jerrycan, mais une "vache à eau" ????
Publié : 28 mai 2013 18:46
@ Emeraude III
Pas réaliste, des ennuis en perspective lors des remplissages avec les fils qui vont se mélanger avant que tu ne sortes la pompe immergée...
Puis un bouchon troué = pas de bouchon du tout !!!
Sergre
Publié : 28 mai 2013 18:49
Dans la TABBERT, les jerricans d'eau était dans le coffre à gaz. La pompe à l'intérieur d'un des jerrican.
Quand l'un des jerricans était vide, il suffisait d'ouvrir le coffre à gaz, pour mettre la pompe dans l'autre jerrican. L'un des bouchon était percé pour passé le fil et le tuyau, l'autre bouchon n'était pas percé.
ça servait principalement pour la cuisine. Car le branchement du cabinet toilette à été mal fait par mon père (à l'origine, dans le cabinet de toilette, ça marchait avec une grosse pile).
Publié : 28 mai 2013 18:52
par Bigrand
Emeraude III a écrit :et quand il y a de l'eau dedans le bidon , on ne peux pas le fermer a cause des tuyaux, comment on fait pour les insectes et les poussieres ..?
dans ce cas, il faut acheter un jerrycan spécial avec un bouchon adapté comme photo
Publié : 28 mai 2013 19:02
par Pom_dAmour
Bonsoir :wink:
J'ai le même bouchon sur le bidon que Bigrand
Publié : 28 mai 2013 19:12
par Pencroft
c'est pas mal du tout ce type de bouchon ! :wink: :D
Publié : 28 mai 2013 19:20
par Pom_dAmour
Re :wink:
Le bouchon était sur le jerrican quand nous avons acheter notre caravane ,je ne c'est pas si les concessionnaires vendent le bouchon seul
Publié : 29 mai 2013 14:57
Bonjour ! :D
Ce sont des Jerycans avec un bouchon vissé de 100 mm ,
parfois avec un deuxiéme de plus petit diamétre pour le remplissage sans avoir a dévisser celui avec la pompe !
mais je crois qu'il vous faudra percer le trou pour le tuyau d'alimentation en eau et le fil électrique de la pompe! :lol:
:roll: je n'en ai jamais vu qui était déja prét a l'emploi ,si ils ne sont pas déja dans la caravane ! :lol:
Publié : 29 mai 2013 19:44
par Bigrand
Papy80 a écrit : je n'en ai jamais vu qui était déja prét a l'emploi ,si ils ne sont pas déja dans la caravane ! :lol:
Ça s'achète dans n'importe quel magasin de camping-caravaning. Il y a différentes tailles.
Personnellement, j'ai changé celui d'origine car il n'allait pas au nouvel emplacement que je voulais lui donner. Je l'ai trouvé chez "Top Accessoires" je crois.
