Page 1 sur 4
Meilleure tractrice entre mes 2 véhicules
Publié : 29 oct. 2013 19:58
par vincecoco
Notre caravane est une Messager Mascotte 365 :
- Poids à vide : 630 Kg
- PTAC : 750Kg
Je possède deux véhicules.
Une clio 2 campus pack sport de 2006. 1.5dci 70ch (il s'agit des dernières clio 2 équipées d'un moteur de clio 3).
F.2 : 1540
F.3 : 2400
G.1 : 1015
Actuellement je tracte avec la clio.
La seconde voiture est une mégane 3 coupé cabriolet 1.6 16V essence 110ch. C'est un modèle bioéthanol (je peux donc soit rouler au full E85, au SP95-98 ou au mélange des deux)
Avantage (0.86€ le litre, 3000€ moins cher à l'achat que le diesel et carte grise gratuite). En faisant le calcul de la consommation au 100kms ca me revient moins cher que le diesel
F.1 : 1839
F.2 : 1839
F.3 : 2589
G : 1505
G.1 : 1430
Je me demande si la mégane serait une meilleure tractrice que la clio mais je doute car la voiture est déjà lourde.
J'aimerais avoir vos avis.
D'avance merci
Re: Meilleure tractrice entre mes 2 véhicules
Publié : 29 oct. 2013 20:09
Si l'on se fie aux capacités de traction, tu as 900 kg (sans report de charges qui existe sans doute, voir le livret !) avec la Clio et seulement 750 kg avec ta mégane...
Publié : 29 oct. 2013 20:15
par vincecoco
Dans le livret la clio 1300kg.
Pour la mégane ils disent de regarder la plaque constructeur pour les remorques/caravanes freinées
Publié : 29 oct. 2013 21:01
1300 kg mais avec 400 kg de report de charges, donc à ôter de la charge utile de la Clio !!!
La Mégane étant de génération 3 ne devrait pas avoir de report de charges possible...
Publié : 29 oct. 2013 21:03
par lolo_91
en regardant furtivement les fiches techniques
la clio semble un peu mieux car plus légère et couple disponible plus tôt
en terme de couple les deux se valent mes sur la megane c'est beaucoup plus haut dans les tours
d'un point de vue efficacité clio
Publié : 29 oct. 2013 22:09
par vincecoco
Merci à vous c'est bien ce que je pensais clio
Publié : 30 oct. 2013 00:26
Si les deux ont un attelage, tu peux essayer avec les deux, ça permettra d'avoir ton propre avis.
Messager, apparemment, la caravane n'a pas la face avant aérodynamique, ça peut pénalisé.
Publié : 30 oct. 2013 10:12
par vincecoco
Je n'ai l'attelage que sur la clio.
Par contre dommage d'avoir une voiture confortable avec un grand coffre (plus de 450L) mais pas pouvoir tracter avec :s
MErci @ vous
Publié : 03 nov. 2013 18:16
La mégane sans hésiter. La conduite pourra être un peu plus sportive avec le plaisir de prendre les tours. Et avec 110cv. pas de soucis
Publié : 04 nov. 2013 14:04
par Guile
J'ai eu une Megane CC 1.6, mais la Megane 2. Je possède toujours une M2, estate celle là, et toujours en 1.6.
Quel plaisir de rouler détoité avec la caravane derrière !
Pour ce qui est des performances, je pense que la Megane sera bien mieux lotie.
Tu ne rouleras pas forcément plus rapidement sur le plat, mais à la moindre côte, tu sentiras tout de suite la différence !
Si tu en as besoin, tu as 110 ch, bruyants certes, mais présents.
Je pense aussi qu'elle tiendra bien mieux la route en traction. La force de cette voiture est son centre de gravité très bas.
A choisir, je préférais tracter avec la CC qu'avec l'Estate.
On trouve des attelages neufs a monter soi-même pour 150 ou 200 euros.
Petit truc a savoir. Pour tracter, enlève le cache plastique gris et prévois 2 (ou 4) bobines d'allumage ainsi qu'une clef adaptée (clef a pipe de 10 il me semble + tournevis plat et fin) pour les démonter. On les trouve à 30 euros chez Oscaro.
Publié : 04 nov. 2013 16:27
Pascal a écrit :La mégane sans hésiter. La conduite pourra être un peu plus sportive avec le plaisir de prendre les tours. Et avec 110cv. pas de soucis
pour une fois on est d'accord ,a condition que le poids tractable autorisé de la Mégane III CC soit bien de 750 kg
ce qui semble étre le cas si je reprend les indications de vincecoco ( F3 2589 -F2 1839= 750 kg)
Pour la Clio 1,5 dCi 70 ça ira trés bien aussi parce que vincecoco ne tracteras
que 750 kg au lieu des 860 kg tractable sans report de charge
mais je pense qu'il faut oublier le report de charge autorisé par Renault !
Si Renault autorise un poids tractable remorque freineé de 1300kg avec cette Clio
F3 2400 - F2 1540 = 860 kg sans report de charge = 1300 - 860 = 440 kg
Si je calcule bien le PTAC (F2) 1540 kg - le P vide (G1) 1015 kg = 525 kg de CU
donc avec un report de charge de 440 kg il reste 85 kg de CU
C'est donc que cette Clio est certainement autorisée a tracter 1300 kg mais conducteur seul !
Publié : 04 nov. 2013 17:08
par vincecoco
Hello,
Merci pour les infos.
Je consomme déjà 10L en bioéthanol j'imagine pas en tractant passer à 20L :s
Sinon j'aurais peut-être la possibilité d'échanger en concession ma mégane 3 par un Scénic 3 1.5dci 105ch.
Ce type de véhicule pour tracter est il mieux que mes deux véhicules actuels ?
Publié : 04 nov. 2013 18:01
10l de E85, c'est pas mal mais c'est vrai que la seule fois que j'ai utilisé un véhicule roulant à ce carburant, j'ai consommé 10l alors que sur ce genre de véhicule récent j'aurai espéré par plus de 6.5 l de SP95...
Mais 20l en tractant avec une si petite caravane et un 1600, cela me semble énorme... Ou alors faut avoir un pied extrêmement lourds et une zone sans radar...
Publié : 04 nov. 2013 18:02
par Escandre 85
10l ! Je fais 8l à l'e85 (6 au sp), j'ai aussi un 1.6l 16v nissan de 94 qui fait 100ch bridé , avec 230 000 km . En tractant je pense que je ferais les 10l .
Publié : 04 nov. 2013 19:19
par vincecoco
Sur la clio je passe de 4l a 10l donc un peu plus de X2 ....
