Page 1 sur 5
Batterie et chargeur pour déplace caravane
Publié : 18 mars 2010 10:17
par ouime
Dans plusieurs de vos sujets, vous parlez de l'emplacement de la batterie dans une caravane.
Certains parlent d'une norme européenne interdisant la pose dans le coffre avant.
Est-ce que quelqu'un aurait plus d'informations sur le sujet.
Merci d'avance.
Re: Batterie et chargeur pour déplace caravane
Publié : 18 mars 2010 11:21
par hobby540
Ma batterie a été installé par un pro (belge
) dans le coffre avant et sans couvercle
Publié : 18 mars 2010 11:50
par ouime
Normes ou pas, il est quand même plus intéressant de mettre une batterie Plomb acide dans un compartiment où il y a une aération que sous un lit ou dans une armoire inaccessible lorsque l'on part en vacances.
Publié : 18 mars 2010 13:08
par ouime
Merci David pour cette explication. Je vais essayer de trouver le meilleur endroit pour la pose de la batterie. Accessible, pas sous le lit, pas dans le coffre avant, ... il ne reste bientôt plus que dans le réfrigérateur!!!
Publié : 18 mars 2010 13:15
par hobby540
Même avis que ouime , pas de batterie sous les lits... je préfère encore le risque d'explosion avec le gaz à choisir
Même avec un petite fuite de gaz, le coffre avant est toujours bien ventilé.
En plus il peut y avoir une fuite de gaz au niveau du chauffage ou plaques de cuisson, donc un risque aussi à l'intérieur
Mais bon, c'est les nouvelles réglementations...
ouime a écrit :Merci David pour cette explication. Je vais essayer de trouver le meilleur endroit pour la pose de la batterie. Accessible, pas sous le lit, pas dans le coffre avant, ... il ne reste bientôt plus que dans le réfrigérateur!!!
Sur le toit
Publié : 18 mars 2010 13:16
Je n'ai pas d'infos sur ce qu'affirme Rustig !mais lors du montage de mon Enduro/Mover en 2009
le concessionnaire me disait aussi ,qu'il ne fallait pas le mettre dans le coffre a gaz ,mais que l'on faisait comme on veut!
Je ne voulais d'ailleurs pas le mettre dans le coffre a gaz ,je préfére avoir de la place pour le cric ,les cales
et évidemment les bouteilles de gaz ,en plus la roue de Secours se trouve aussi dans ce coffre ,alors ça fait
assez de poids comme ça sur la fléche !
Pour ma part je l'ai fait mettre dans un bac a batterie dans le coffre sous banquette de la dinette
comme ça elle se trouve sur l'essieu et n' a pas d'incidence sur l'équilibre de la caravane ,ce coffre d'ailleurs etait déja encombré
par le gros tranfo de la caravane et inutilisable pour des objets assez grand !
C'est devenu avec ,le chargeur ,la batterie ,
l'unité centrale du Mover et le transfo de la caravane le <<<poste Energie de la caravane >>
Publié : 18 mars 2010 14:12
par ouime
Pour quoi gaspiller de la place dans le réfrigérateur avec ce genre de liquide? C'est encore pire que l'acide des batteries
Publié : 18 mars 2010 19:53
par papou103
lorsque j'ai acheté mon mover chez Brousse, le mécano(en retraite maintenant) m'a montré le fonctionnement sur une caravane sur laquelle il venait de l'installer
la batterie était dans le coffre à gaz a l'avant + le chargeur
le coupe-circuit dans un boitier qui dépassait a l'extérieur a l'avant de la cara(avec un petit couvercle qui le fermait) (une découpe avait été faite dans la carrosserie
ce même boitier était fourni avec mon mover
à+
Publié : 18 mars 2010 20:16
par Mdame Lili
Je confirme qu'il est maintenant interdit de mettre la batterie dans le coffre sur timon, si dans celui-ci il y a une bouteille de gaz. Je suppose que les installations faites pourront rester en l'état.
Je ne retrouve pas l'article de loi qui mentionne cela
Publié : 18 mars 2010 20:18
@ Papou103
Sur cette caravane c'était certainement le désidérata du client d'avoir mis la batterie dans le coffre a gaz !
C'est Marius qui a monter le mien Chez Brousse !
et qui m'a expliqué la norme !
Mais
,il m'a dit aussi que si le client le monte lui-méme,il met la batterie ou il veut !
et que si le client lui fait monter un mover et qu'il veut la batterie dans le coffre a gaz ça ne le dérange pas non plus !
moi je ne voulais pas la batterie dans le coffre a gaz !donc Marius a mis la batterie ou nous avons jugé que le plus simple
et facile a enlever en cas de probleme ,le coupe-circuit est sur le coté de la banquette et accessible dans l'allée avec aussi un petit couvercle qui le ferme !
C'est vrai que j'aimerai bien que le coupe-circuit soit a l'extérieur ! je n'y avait pas penser a l'époque !
Publié : 18 mars 2010 21:44
par yannick62
@ Papou : c'est exactement le montage de ma caravane sauf que ma découpe et donc mon coupe circuit est sous la caravane (sous le coffre à gaz sur le bord) donc pas visible de l'extérieur.
Publié : 18 mars 2010 22:31
par ouime
Rustig a écrit :
Même pas vrai!!
plus sérieusement,quelle caravane avez vous?(pour voir ou vous pourriez mettre la batterie)
Bonne soirée
David,
Nous avons une Adria adora 552 PK que nous avons acheté en novembre dernier pour la bâcher pour l'hiver.
Mais heureusement les beaux jours arrivent.
J'ai débâché la caravane cet après midi et j'ai recherché l'endroit le plus propice pour installer "le poste énergie" comme le dit si bien papy 80.
C'est vrai que le coffre placé sur l'essieu sous la banquette de la dinette est bien situé et peut être le meilleur endroit.
Je vais voir tout ça d'ici samedi.
Je dois encore reposer la climatisation que j'avais installer sur notre ancienne caravane aisni que régler le problème store ou auvent.
Le week end de Pâques approche
, il faut faire vite.
Je suis nouveau sur ce forum, mais je tiens à vous remercier pour le partage de vos expériences. C'est fort intéressant.
et
Publié : 19 mars 2010 08:12
par papou103
ma batterie est sous le siège dinette, dans un bac plastique,(a hauteur de l'essieu) mais j'ai mis le coupe circuit dans le coffre avant, ainsi que le chargeur
ça fait du cable à passer
cable pour le chargeur
cable(2) pour le coupe-circuit
cable (220v) pour alimenter le chargeur
cable(2) pour amener le 12v a l'avant sur un socle, pour brancher la prise de la cara, et la rendre autonome en électricité
gros avantage: tout est accessible de l'extérieur
pour la question danger: pour moi aucun, car pour manipuler quoi que ce soit, le coffre est obligatoirement grand ouvert, et s'il y aurait une fuite de gaz, ça se sentirait, et serait aussitot dissipé
à+
Publié : 19 mars 2010 08:24
par Bernard44
Lors de la livraison de la caravane la batterie avait été montée dans le coffre avant, mais le poids en flèche étant trop important j'ai déplacé cette batterie dans un coffre sous la dinette.
La distance entre la batterie et le boitier électronique ne devant pas être trop importante, j'ai déplacé également ce dernier, avec le chargeur, et rajouté une prise 220V dans le coffre.
Bonne journée
Publié : 19 mars 2010 08:35
par illico
papou103 a écrit :bonjour
Bonjour ,
@papou103 , as tu mis un relais pour le coupe -circuit ?
