Page 1 sur 8
PLACEMENT batterie pour déplace caravane
Publié : 04 avr. 2010 10:36
par Mdame Lili
Norme NF EN 1949 modifié en décembre 2005: "Spécifications pour les installations de systèmes GPL pour les besoins domestiques dans les véhicules habitables de loisirs et dans les autres véhicules routiers"
Chapitre 5.6: Appareils, composants et équipements dans le compartiment à bouteilles
Aucun appareil, composant ou équipement susceptible, en usage normal, d'endommager l'installation ou d'allumer une fuite de gaz, ne doit être installé dans un compartiment à bouteilles (par exemple batteries, connexions électriques non isolées, etc.)
Donc, d'après cette norme, pas de batterie et de chargeur dans le coffre à gaz.
La norme NF56-200 qui prévalait avant la norme euro n'autorisait pas non plus la pose d'une batterie dans le coffre à gaz.
Reste à trouver la norme euro correspondante !!!!
Re: PLACEMENT batterie pour déplace caravane
Publié : 04 avr. 2010 22:25
par domaseau
ma batterie est sous le coffre de la dînette
Publié : 05 avr. 2010 09:24
par yannick62
Et avant décembre 2005 ?
Publié : 05 avr. 2010 09:47
par Mdame Lili
Je ne crois pas qu'il y a intérêt à se soucier de 2005, puisque maintenant ce sont les normes européennes qui sont en vigueur.
Publié : 05 avr. 2010 09:56
par yannick62
Ben si : si ton moover a été placé avant cette norme il échappe normalement à la nouvelle.
Publié : 05 avr. 2010 10:03
par Mdame Lili
Je pense trop souvent législation belge !!!!
Mais l'intérêt de trouver la norme européenne est de voir si elle mentionne un effet rétroactif
Publié : 05 avr. 2010 10:07
par fredetcie57
Que ce soit du GPL ou non c'est aussi dangereux maintenant comme tu dis que c'est une norme sur les véhicules au gpl...
Il doit y avoir un post existant la dessus, c'était paru dans un article d'une revue spécialisée. Quand j'en ai parlé à mon concessionnaire qui a fait le montage du mover, il m'a dit qu'ils n'avaient aucune recommandation officielle et qu'il n'aimait pas trop l'idée de faire charger une batterie sous un lit...
apres la batterie est dans un bac mais je doute qu'il n'est ni étanche au produit de la batterie ni étanche au gaz de la bouteille...
Publié : 05 avr. 2010 10:08
par yannick62
Ca m'étonnerai que la loi, d'ailleurs ce n'est pas une loi mais une norme ici, soit rétroactive. Je n'en ai personnellement jamais vu de rétroactive...
Publié : 05 avr. 2010 10:30
par Mdame Lili
C'est ce que j''ai expliqué en Belgique, nous avons toujours une période de transition avec une date limite et nous devons "actualisé" pour la date donnée.
@fredetcie57 pourquoi ton concessionnaire pense-t-il "lit" pour le placement ?
Vu le poids de la batterie, l'endroit le plus adéquat est quand même le plus près de l'essieu.
Publié : 05 avr. 2010 11:49
par Mdame Lili
La norme NF56200 est remplacée par la norme européenne EN722-1.
A consulter sur
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
mais : En raison de travaux de maintenance, EUR-Lex sera perturbé ou indisponible du vendredi 2 avril 18:00 HEC au mardi 6 avril 06:00 HEC.
Publié : 05 avr. 2010 12:08
par fredetcie57
Mdame Lili a écrit :@fredetcie57 pourquoi ton concessionnaire pense-t-il "lit" pour le placement ?
Sur ma caravane j'ai déjà la clim sous mon lit l'auvent etc... il resterait que sous la banquette mais c'est aussi le lit de mon fils, sur l'essieu j'ai le chauffage et la cuisine de l'autre côté
Après je ne sais pas trop ce que ca dégage comme vapeur lors de la recharge, c'est pour ca qu'à l'intérieur
L'idéal serai en dessous de la caravane mais faut faire un support, tant qu'à faire y mettre la RDS
Publié : 05 avr. 2010 12:13
Dans notre HOBBY, je placerais plutôt la batterie sous une banquette à l'arrière de la caravane.
Publié : 05 avr. 2010 12:24
par hobby540
Sur la mienne au dessus de l'essieu, j'ai d'un coté la penderie avec chauffage et cuisine, et de l'autre le cabinet de toilette.
Si je devais déplacer la batterie, je la mettrai bien derrière le chauffage et l'air pulsé, il reste encore assez de place je pense ?
Par contre ça sera le même problème que près de la bouteille de gaz, car le chauffage fonctionne au gaz et il y a tout le câblage électrique qui passe à proximité ....
Existe-t-il une recommandation à ce sujet ?
Publié : 05 avr. 2010 12:49
par fredetcie57
Avec la chaleur du chauffage, tu la mettrais derrière
comme tu le dis, tu l'éloignes de la bouteille pour la mettre à côté d'un raccord de gaz
Au fait il te sers à quoi le chauffage...
Publié : 05 avr. 2010 13:25
par CLAUDE 94
J'ai ma batterie pour ma télé dans le coffre sous mon lit.
En 6 ans c'est ma 3em cara toujours mit ma batterie dans un bac plastique étanche,
dans le coffre aucun probleme
claude
