Forum Lacaravane.com • deplace caravane
deplace caravane
Publié : 25 août 2013 13:05
par vincent85670
bonjour a tous j ai un petit probleme pour monter l'enduro car il me faut une mesure de 185mm de chassie et j 'ai 155mm ,est ce que sais embetant. on ma parle de cale de compensation??? ma caravane est une sterckerman alize 400cp merci de m'envoyer des solutions.je suis obligee de mettre un deplace caravane car ma femme est une crevette elle n'arrive pas a la pousser avec moi .merci d'avance
Re: deplace caravane
Publié : 25 août 2013 13:39
:roll: Je vois pas ou est le soucis j'ai déja vu plein de Sterckeman ou de Caravelair (groupe Trigano )avec un Mover ,
j'ai eu une Caravelair/Ambiance/style 460 avec un Enduro/Mover et monté sans cales de compensation !
l'Enduro/mover était placé a l'avant des roues de la caravane et monté par un concessionnaire Caravelair
lors de son achat neuve en 2009 ,en 4 ans d'utilisation je suis passé partout sans touché
Publié : 25 août 2013 14:03
par illico
Bonjour ,
il ne parle pas de la garde au sol mais de la hauteur du longeron si j'ai bien compris
Publié : 25 août 2013 17:10
par raymondh
en effet, la cote mini pour le longeron est de 185mm et la cote mini entre le longeron et le sol est de 165mm
il existe en effet des cales pour augmenter l'épaisseur du chassis, mais à vérifier si la garde au sol reste correcte :?:
Publié : 25 août 2013 20:58
:mrgreen: Sterckeman et Caravelair ont les mémes chassis
et que je vois pas pourquoi moi j'aurais pu faire monter un Mover sans cales de compensation
et lui ne pourrait pas le faire sur sa Sterckeman ! :roll:
Mon Enduro/mover a été monté avec les brides fournies de série !
Sur ma Burstner qui a un chassis Alko avec essieu Delta ,le concessionnaire a monter un Mover E-GO
toujours sans cales de compensation a l'avant des roues avec les brides de série
la plupart des caravanes sauf celles a chassis surbaissés n'ont pas besoin de cales de compensation
Publié : 25 août 2013 21:33
par illico
Il s'agit d'une sterckerman alize 400cp qui doit être comparable à une Caravelair Antares 400
Publié : 25 août 2013 22:22
par Cétautomatix
Bonsoir, dans mon cas, je n'ai pas eu besoin de cale. ===8
Publié : 25 août 2013 23:10
par domaseau
j'ai mis des cales sur la mienne 30 millimètre en plus
Publié : 26 août 2013 10:41
:mrgreen: Tu as une Gruau Domaseau c'est pas un chassis du groupe Trigano ,
méme si Gruau a été racheté par ce groupe ensuite ! ===8
Dans le méme genre la Mancelle fait parti du groupe Trigano mais monte des chassis surbaissé
===3 ------------------------------------------ ===2
Publié : 26 août 2013 10:44
par domaseau
la hauteur du chassie est la même que vincent85670
Publié : 26 août 2013 10:58
:roll: Peut-étre a cause de la marque de ton Mover(Truma) alors ?? ou d'un rebords a l'endroit de la fixation
sinon sur un chassis en U il n'y a pas besoin de cales sous les brides de fixation :roll:
Publié : 26 août 2013 11:15
par papaplo
L'enduro Mover, puisque c'était ta question du départ, est effectivement donné pour un mini hauteur du longeron de 185 mm comme tu l'as signalé
http://www.euro-expos.net/media/11825/i ... -mover.jpg
Aller a l'encontre des préconisations du fabricant; a t'il validé des rehausses ? ===7 ===7 ===7
Sinon regarde peut être vers autres choses
Le Move Control Economy de Reich, par exemple, est donné pour 120 mm
Publié : 26 août 2013 11:33
Les Gruau de début des années 90, ce sont les mêmes caravanes que les Sterckeman et Caravelair. Donc, conception identique pour châssis et autre. Ce qui change, c'est juste les couleurs et la marque qui change.
Publié : 26 août 2013 14:18
par Rodin
@vincent85670
As tu vérifié si tu as la même cote à l'avant qu'à l'arrière. Sur la mienne ( Adria chassis Alko ) montage arrière avec cale et montage avant sans cale .
Publié : 26 août 2013 16:28
par domaseau
av ou ar c'est la même hauteur sur ma caravane
