Forum Lacaravane.com • Comment placer les chadelles ??
Publié : 19 oct. 2007 18:12
par hobby540
Merci pour l'info, ça me servira pour l'année prochaine lorsque j'aurais changé mes pneus :wink:
Re: Comment placer les chadelles ??
Publié : 19 oct. 2007 20:16
par Kyos
VINCENT Joël a écrit : en espérent que ça intérreseras quelqu'un :wink: :wink:
Ca intéresse :wink:
Pour ma part, les chandelles sont positionnées su la barre (essieu?) qui va d'une roue à l'autre. Mais pas de photos, ma caravane se repose bien à l'abris à 40 bornes.
Publié : 25 oct. 2007 14:56
par tintin06
Certains disent que les chandelles risquent de déformer le chassis; J'ai positionné ma cara sur trois chandelles dont une sur le timon mais sur un terrain en pente .E lle penche donc sur le côté.Est-ce grave????
Merci pour les tuyaux
Publié : 25 oct. 2007 15:00
Ben trois points définissent un plan donc si elles sont positionner au bon endroits (donc une vers chaque roue, et une devant sous la flèche), aucun risque.
Publié : 25 oct. 2007 19:36
par pat320
j'ai placé les chandelles sous l'essieu, a l'endroit ou l'essieu est vissé sur le chassis, costaud quoi!!!
Publié : 25 oct. 2007 22:12
par Michel
Bonsoir , le centre de gravité de la caravane se situe très près de l'essieu, c'est donc l'endroit à privilégier pour la supporter c'est aussi là que le chassis est généralement renforcé . Par contre ce qui serait mauvais c'est de mettre 2 chandelles derrière et une devant: le chassis n'est pas prévu pour travailler comme celà. :wink:
Apparemment l'avatar que j'ai choisi il y a presque 4 ans plaît beaucoup en ce moment : est-ce possible de respecter l'antériorité? merci 8) :D
Publié : 26 oct. 2007 08:16
par cormont
pour moi depuis + de 10 ans je place 2 chandelles sur l essieu puis le monte les 4 verins et a ce jour aucun probleme de pneu,chassis....
A+ JM59
Publié : 26 oct. 2007 19:46
par pat320
plus il y a des points d'appuis, moins la pression est importante sur chaque points!!
pour ma cara, et vu qu'elle reste dehors, je l'ai calé de tel façon que l'eau du toit coule vers l'avant et sur le coté droit, bon, ou pas bon??
Publié : 26 oct. 2007 19:56
pat320 a écrit :plus il y a des points d'appuis, moins la pression est importante sur chaque points!!
oui, mais le problème, c'est pas la pression à un endroit particulier mais qu'un châssis est conçu pour que le poids sont essentiellement porté au niveau de l'essieu..
Donc l'idéal pour lui, c'est deux chandelles une milieu de la caravane, une à gauche et une à droite plus une devant.
Avec plus de chandelles, il y a plus de risque déformations car certaines porteront beaucoup moins que d'autre
