Forum Lacaravane.com • Problème porte cofre avant - Caravelair
Publié : 25 juin 2012 17:17
par Rui Sousa
Bonjour a tous,
Bien, les problèmes sont deux:
1 - le support dans la porte du ressort pneumatique c'est cassé, ici il ne faut que faire un nouveau renfort (il avait dejas un....)
2 - la porte touche la face avant de la caravane (Caravelair Brasilia 425 1998 - voir signature) quand je l'ouvre / ferme (voir fleches dans les photos)
J'ai assayé a desserrer un des vis des bras de support de la porte (carré rouge dans la photo)... il y a un "click" et il ne serre plus...
J'ai peur que il y a un tasseau (?) dans la face avant (derrière les fleches) que soit gonflé avec des infiltrations....(les caoutchoucs de la baie son ondulés...)
Quelq'un a des suggestions? Ce qu'il faut vérifier?
Merci en avance
Rui
Re: Problème porte cofre avant - Caravelair
Publié : 28 juin 2012 23:39
par Michel
Bonsoir Rui,
Je ne crois pas qu'il y ait un problème d'étanchéïté, le joint de baie est gondolé, mais il est recouvert par la baie fermée, donc pas d'infiltration possible par là.
Par ailleurs l'avant est en ABS , sauf fissure, pas de pénétration d'eau.
Je pense que le bras qui supporte la porte est trop souple et déformé, de fait la porte touche à l'ouverture. Si tu es bricoleur tu pourrais par exemple faire sauter les vis du bras (les percer), déposer le bras et le remettre en forme , puis monter de nouvelles vis après avoir fait un scellement résine dans la porte
:D
Publié : 29 juin 2012 15:54
par Rui Sousa
La position de la porte dans le bras est reglable, il y a une marcation avec stylo et la position est juste. J'ai assaiè de regler la position... c'est pas le vis que est cassè mais où ils attachent se je dêmonte les vis je ne sais pas se ils vont visser....
Peut-être le verin a gas (demonté dans le photos) a deformè la porte.
Publié : 09 août 2012 14:29
par Rui Sousa
Probleme rèsolu !!
J'ai modifiè la position de fixation des bras dans la porte de 3/4 mm et ça sufit por ne pas toucher. - voir photo flèche A
Et comme j'avait dèmontè la porte...
Une fois le mec du concessionnaire avais renforcè le support du verin (flèche B) avec toile et encolé mais aprés 3 ans la porte a cassé (ligne rouge),
j'ai fait 2 bras de renfort (C) et riveté a la porte.
c'etait necessaire de faite un petit èpaisseur (D) pour soulever le support de la manivelle.
2 jours pour les vacances....
Rui
