Forum Lacaravane.com • Problème réchaud dometic
Publié : 19 juil. 2014 21:30
par patrice.for
J'ai un réchaud dometic à 3 feux.
2 Feux fonctionnent parfaitement.
le 3ème évidemment d'accès difficile, ne fonctionne pas à la sortie de l'hivernage.
Tous ont été couvert d’oxyde (jamais eu cela au paravent)
J'ai démonté la coupelle --> OK
J'ai démonté le "diffuseur" (ailette) --> nettoyage de l'oxyde
Impossible de démonter le gicleur --> trop résistant, j'ai peur de casser quelque chose
Impossible de démonter la coupelle du gicleur de l'arrivé de gaz --> trop résistant
PS Le gaz ne sort pas uniquement de ce feux (bruit et odeur pour test)
Quelqu'un a t'il une solution ou a t'il déjà remédier un ce problème.
Patrice
Re: Problème réchaud dometic
Publié : 19 juil. 2014 23:18
par alviju
Bonjour Patrice,
En mettant du dégrippant sur les 2 pièces bloquées et en laissant agir 1 jour ou 2, le démontage deviendra peut-être possible .....
Publié : 20 juil. 2014 12:10
par patrice.for
Merci alviju
Je vais essayer, mais je n y croix pas trop puisque c'est étanche ...
Voici une photo avec le gicleur au centre.
Je suis preneur de toute idée
Patrice
Publié : 20 juil. 2014 13:29
par Nougarede
Si les taches blanches sont du dépot de calcaire l'idéal c'est du vinaigre blanc (laisser agir 5 a 10 minutes) pour nettoyer le calcaire puis un peu de dégrippant et normalement cela devrai se démonter.
Publié : 24 juil. 2014 13:50
par tiken
Comme l'a dit Nougarede,
laisse agir, puis un petit coup de souflette. Si ça ne marche pas, démonte la tuyauterie côté bouton de réglage, et souflette via ce côté pour déboucher.
Publié : 24 juil. 2014 17:52
par Landeriba
Le gicleur est bouché, à asperger tous les jours avec du WD40 (dégrippant) et avec une clé à tube 6 PANS, un coup sec ça va venir. Tu vas pas te laisser emmerder par un bout de laiton, non ?? :mrgreen:
:idea: Pour le déboucher: soufflette et/ou poil de brosse, mais pas métallique.... :wink:
A plouche
Publié : 07 août 2014 18:33
par MOMO59
ne serait ce pas le thermo couple il faut essayer de le chauffer avec un briquet
Publié : 06 sept. 2014 22:08
par patrice.for
Merci Nougarede, tiken, Landeriba
J'ai tout fait avant de partir : vinaigre, démonter, nettoyer.
Tache blanche : disparu
Gicleur : ok
Tuyau : "dégagé"
Mais toujours rien.
Après 1 mois d'utilisation des autres réchaud, toujours rien sur le 3ème.
Il me reste le conseil de Momo59 mais je dois me procurer un bon briquet, pas un made in china comme ceux que j'ai avec une flamme d'1s.
