Forum Lacaravane.com • calcul puissance batterie pour alimenter appareil 300w
Page 1 sur 3
Publié : 22 janv. 2016 15:36
par Lulu58
Petite question pour les fortiches en électricité :
J'ai un appareillage qui consomme 300 watts maxi sous 220 volts.
Dans un soucis d'autonomie avec ma caravane, pour 2 à 3 jours maxi, je souhaiterai monter une alimentation à partir d'une batterie 12 volts (en faisant en montage via une prise socle 13 broches sur mon timon), en prévoyant un chargeur 220v / 12 volts pour la recharger en camping, et en la couplant à un convertisseur 12v/220 v pour brancher un appareil électrique.
Ma question est : quelle serait la puissance nécessaire de la batterie pour délivrer 300 watts en 220 volts pendant 8 heures ? 16 heures ? ou 24 h d'utilisation ?
J'ai une batterie 12 volts 400/600 A NE disponible. Quelle serait la durée moyenne en autonomie pour 300 watts en 220 volts ?
J'ai vu des calculs sur le net, mais je n'y comprends rien... ===6
Merkiiii !
Re: calcul puissance batterie pour alimenter appareil 300w
Publié : 22 janv. 2016 16:07
Grosso-modo, un appareil consommant 300 watts en 220 consommera un peu plus en 12v (à cause du rendement du convertisseurs qui n'est pas de 100%). Donc en pratique, autour de 330-360 watts. Donc pas loin de 30 ampères.
Donc une heure de fonctionnement consommera 30Ah dans la batterie, 2 heures 60Ah etc...
Donc une batterie classique de caravane de 75Ah, c'est grosso-modo 2h de fonctionnement (sachant qu'il vaut mieux éviter la décharger à 100%, 80 est mieux).
donc pour 8 de fonctionnement, faut au mini mini mini une batterie de 250 à 300Ah.. etc ...
Sur la batterie, quand c'est indiqué 400/600 A NE... , c'est juste le courant maxi que peut produire la batterie, mais pas sa capacité en énergie.
Enfin, vu qu'on parle de 30A, il vaut mieux brancher le convertisseur assez directement à la batterie et pas passer par le cable de la prise 13 broches
Publié : 22 janv. 2016 16:08
par CGh
j'avais utilisé ce calculateur pour me faire une idée de l'équipement nécessaire en fonction de mes besoins.
http://www.equiper-mon-bateau.com/calcu ... terie.html
Publié : 22 janv. 2016 16:18
par Lulu58
Pascal a écrit :Grosso-modo, un appareil consommant 300 watts en 220 consommera un peu plus en 12v (à cause du rendement du convertisseurs qui n'est pas de 100%). Donc en pratique, autour de 330-360 watts. Donc pas loin de 30 ampères.
ah....c'est tout ??? ===7
Pour le branchement du convertisseur directement à la batterie...oui
Publié : 22 janv. 2016 16:25
oui, alimenter en permanence un truc de 300 watts, faut une sacré installation...
C'est quoi comme appareil ?
Publié : 22 janv. 2016 16:55
par Lulu58
un appareil biomédical.
Publié : 22 janv. 2016 19:13
par floreng
Ce sujet à déjà été abordé par un membre du forum il y a quelques années.
Et effectivement, 300 W / heure ce n'est pas rien.
Publié : 22 janv. 2016 19:35
par bettyetmichel42
si c'est un appareil respiratoire , ça consomme beaucoup moins que ça maintenant, et le les fournisseurs de materiel medical fournissent les accessoires 12 volts parfois ; renseignes toi auprés de ton fournisseur d'appareil medical
pense a utiliser une section de cable suffisante et pas trop longue par rapport a la batterie pour brancher ton convertisseur
a bientot
michel
Publié : 23 janv. 2016 18:57
par Lulu58
Je vais me renseigner pour les accessoires 12 volts, au cas où...
Publié : 23 janv. 2016 19:26
par disco2magoliv
Salut,
Histoire d’éviter la panne sèche si les réserves en énergie ne sont pas suffisantes, un petit groupe peut faire l'affaire.
Tout dépend ou tu te pose et si ça ne dérange pas les voisins.
Ciao
Publié : 23 janv. 2016 19:34
par Decarpentrie Bernard
Je connaissais quelqu'un qui avait un problème similaire.Il avait acheter une pile à combustible mais cela coûte cher.
Publié : 23 janv. 2016 23:29
Surtout que la plupart des piles à combstible ne délivrent pas 300 watts...
Publié : 24 janv. 2016 16:50
par Lulu58
La plaque signalétique précise : 220 v et 1.21 A maxi
Ca change les données de faisabilité ?
Publié : 24 janv. 2016 16:55
Pas vraiment. Cela fait environ 300 watts... La chose à connaitre, c'est la consommation moyenne. Car la consommation de l'appareil peut varier et les 300 watts, c'est le maximum. Mais si ce maximum est rarement atteint, cela n'est pas trop un soucis.
Il existe des appareils qui permettent de mesurer facilement la consommation instantannée et moyenne comme par exemple celui-ci: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0901 ... archDetail
En l'utilisant et mesurant la consommation moyenne par exemple sur une journée on peut savoir si c'est facilement faisable ou pas en 12v.
Sinon, il faut regarder si ce genre d'appareil existe en version 1 2v
Publié : 24 janv. 2016 17:03
par Lulu58
===2
