Forum Lacaravane.com • Conseil SVP
Conseil SVP
Publié : 31 oct. 2008 13:42
par BOBI2B
Bonjour, je suis Bobi2b, de retour parmi vous. Ancien WViste Westfalia déjà expliqué en détail dans mes quelques post précédents. Caravanier récent mais fourgon et RAPIDO revendus en prévision mutation outre mer. Pour finir, pas de mutation donc rachat véhicule et caravane.
Donc, nous roulons désormais en Renault Laguna Estate II, 1,9 DCI 120 CV.
Famille composée aujourd'hui d'un couple + une ado de 15 ans et demi + un petit gars de 4 ans et demi + de temps à autre une fille de 10 ans ( ma filleule ), nous cherchons une caravane adaptée à la tractrice, pas trop grande donc, en simple essieu pour éviter tout problème ( j'me comprends ), avec un aménagement intelligent, de qualité et les options qui vont bien pour partir quand on veut, pas seulement l' été.
Bon, j' y viens donc, après avoir décortiqué le net, j' ai visité lors d' un déplacement à Lyon chez Hobby dans la semaine une Hobby 500 KMFE d' occasion. J' ai été ravi car plusieurs critères que je recherche sont concentrés sur cette caravane.
Pour autant, voilà ma question: ma Laguna va-t-elle tracter aisément cette 500 KMFE ? J' ai lu sur un post la remarque d' un ancien propriétaire de Laguna II qui la trouvait un peu juste et qui a acheté un VelSatis.
D' autres peuvent-ils me donner un avis s' il vous plaît ?
Dans l' attente de vous lire.
Bobi2b
8)
Publié : 31 oct. 2008 14:31
A propos de ta Laguna, peux tu donner :
Poids à Vide
PTAC
PTRA
'Poids maxi remorquable dans la limite du PTRA" que tu trouveras dans le manuel d'utilisation, ou à te faire préciser par Renault !
(c'est ce qui sert au calcul du report de charges éventuel...)
Peux tu préciser aussi le PTAC de ta Hobby ???
De là je te dirais les poids tractables, avec ou sans permis E/B, avec ou sans report de charges....
Publié : 31 oct. 2008 14:55
par BOBI2B
Laguna Estate II 1,9 DCI 120:
PV: 1385 kg
PTC: 1970 kg
PTRA: 3100 kg
HOBBY 500 KMFE:
PTAC: 1400 kg
PV: 1060 kg
Pour le poids maxi remorquable dans la limite du PTRA en vue du calcul du report de charges, je l' ajouterai dès que relevé.
Publié : 31 oct. 2008 15:15
BOBI2B a écrit :Laguna Estate II 1,9 DCI 120:
PV: 1385 kg
PTC: 1970 kg
PTRA: 3100 kg
HOBBY 500 KMFE:
PTAC: 1400 kg
PV: 1060 kg
Avec les données actuelles, sans donc report de charges, tu ne peux tracter que 1130 kg !
CU = 585 kg
J'ai retrouvé ta voiture dans les poids tractables 2004 !
Et j'ai :
Poids remorquables sans/avec permis E/B 1385/1500 kg, tous deux avec reports de charges !
(maxi conseillé "Le Caravanier" 1300 kg...)
Donc pour les 1400 kg il te faudra le permis E/B ET un report de charges de 1400 - 1130 = 270 kg
Autrement dit limiter la C.U. de ta Laguna à 585-270=315 kg !
Très peu pour 4 personnes !!!
Publié : 31 oct. 2008 16:21
par BOBI2B
Merci.
Nous pesons à nous 4 : 214 kilos. Reste: 101 kgs
Pour ce qui est du permis E, je le détiens du fait que je suis titulaire du C1 ( j' ai vérifié sur mon permis ).
100 kg de bagages ça peut le faire non ? Surtout si le nécessaire est dans la caravane, non ?
Ou, est ce que ça fait vraiment trop léger ?
Sinon, vers quelle caravane puis-je m' orienter avec ma tractrice ?
Publié : 31 oct. 2008 16:31
BOBI2B a écrit :Merci.
C'est légalement faisable, le tout est de bien en être conscient... :wink:
"D'oublier" de ramener des cartons de vins en souvenirs des vacances ou d'autres choses lourdes !
De savoir déjà ce qui est en permanence dans la voiture et compte dans la charge utile, par exemple la trousse de secours, le triangle et gilet(s ?) le bidon d'huile, le bidon de liquide de refroidissement, de liquide lave-glace etc.....Et de savoir ce que cela pèse !!!
Et de penser aussi qu'en grandissant les enfants prendront encore du poids, surtout celui de 4 ans, du moins je l'espère pour lui... :D
Quand aux autres caravanes, il en est tellement, c'est à vous de voir, les gouts et les couleurs....
Publié : 31 oct. 2008 18:13
par BOBI2B
Merci pour tous ces bons conseils. Je poursuis ma recherche.
Publié : 01 nov. 2008 14:08
par BOBI2B
Bon allez, je reviens à la charge avec les données que j' ai trouvé sur ma notice d' utilisation :
RENAULT LAGUNA ESTATE II 1,9 DCI 120 CV - Type KG0G
Masse à vide en ordre de marche: 1 385 kg
Masse maxi autorisée par essieu: 1 070 kg
Masse maxi autorisée en charge: 1 970 kg
Masse maxi remorque non freinée: 650 kg
Masse maxi remorque freinée ( conducteur seul ): 1 500 kg
( autres cas ) : 1 100 kg
Masse totale roulante: 3 100 kg
Charge admise sur point d' attelage: 75 kg
Charge admise sur galerie de toit: 80 kg ( y compris le dispositif portage )
Avec tout ça, dois je en conclure que pour obtenir un attelage cohérent, je dois trouver une caravane avec un PTAC n' exédant pas les 1 100 kg quoi qu'il en soit ? Ou 1 300 kg comme préconisé par Le Caravanier avec report de charge ? Si c' est le cas, existe-t-il des caravanes de ce poids là bien équipée et notamment d'un chauffage digne de ce nom, d'un double vitrage bien sûr ou suis je condamné à acheter une caravane estivale que je ne vais utiliser que 3 semaines l' été ? Dernière solution, faudra-t-il que je revende ma Laguna Estate que je viens d' acheter pour pouvoir tracter une caravane confortable et permettant une autonomie relative et surtout une utilisation "tout temps" ?
Merci pour vos avis.
8)
Publié : 01 nov. 2008 16:37
par Maubylice
Cela parait un peu juste pour tracter la 500 kmfe
Est elle bien validé a 1400 kg :?: en France on peut choisir 1300kg ou 1400 kg pour une Hobby 500 kmfe(sur une neuve)
Publié : 01 nov. 2008 18:18
par BOBI2B
Celle que j' ai visité chez Hobby ST PRIEST 69 était validée 1 300 kilos. C' est pour ça que je comprends pas trop parce-que je parcours le net et je trouve de tout, du 1 300, du 1 400 voire du 1 500 kg pour ceux qui confondent la 500 et la 560.
Mais visiblement, j'ai bien peur que même en 1 300 kilos, le moteur de la Laguna II 1,9 DCI 120 CV risque d' être un peu juste non ? Est-ce que l' embrayage tiendra ?
8)
