Forum Lacaravane.com • renault grand scennic
Publié : 15 mars 2010 21:06
par fabsmn
je voudrais changer mon vehicule pour un grand renault scennic (besoin de 7 places de temps en temps)
je cherche des renseigements sur ce vehicule a savoir son comportement en traction quelle version choisir en sachant que je le veux d 'occasion des annees 2004 /2005
je tracte ma caravelair antares luxe 486 ptac de 1160 kg
merci pour vos conseils
Re: renault grand scennic
Publié : 16 mars 2010 00:05
Attention !
Les Grands Scénic de cette époque et jusqu'à récemment peuvent effectivement tracter jusqu'à 1300 kg, mais avec un gros report de charges !
Par exemple en janvier 2006 :
le 1.9 DCI 120 ch :
Poids à vide 1530 kg
PTAC : 2195 kg
PTRA : 3050 kg
Poids remorquable sans report de charges : 855 kg
Poids remorquable avec report de charges 1300 kg
Poids remorquable conseillé "Le Caravanier" 1200 kg
C'était le plus puissant de l'époque en Diesel...
Pour tracter un PTAC de 1160kg il te faut effectuer un report de charges de 305 kg sur une charge utile nominale de 665 kg, soit ne garder que charge utile que 665-305=360 kg !!!
Peut-être un peu juste ???
Publié : 16 mars 2010 00:22
@ Bonaud
Il n'y a pas de report de charge sur les Scénic qui sont actuellement commercialisé.
Publié : 16 mars 2010 06:56
par fredetcie57
Fabsmm cherche un Scenic de 2004/2005 donc pas la dernière version :wink:
Publié : 16 mars 2010 08:59
freteurr a écrit :Bonjour,
@ Bonaud
Bonjour Romain,
Je suis d'accord avec toi, mais je lis dans le message initial :
"quelle version choisir en sachant que je le veux d 'occasion des annees 2004 /2005"
C'est pour cela que j'ai pris les poids remorquables de janvier 2006....
Bonne journée...
Publié : 16 mars 2010 09:29
Bijour ! :mrgreen:
:mrgreen: Si lé spicialiste Rino !Papy 80 :mrgreen:
:D Serge a raison !Gros report de charge sur les Scénic & Grand Scénic avant 2008/ 2009 ! ===2
Et pour redevenir sérieux étant donné mon expérience de 5 Scénic avant l'achat de mon Grand Scénic III (2009)
pour une caravane de 1160 kg ===9 pas de motorisation en dessous des DCi 120 ch !
J'ai eu successivement :
_2 essence 1,6 L 16 S /110ch
_1/ 1,9 DTI 100 ch/
_ 1/1,9 DCi 120 ch /
_1/1,9 DCi 130 ch /
la meilleure motorisation est pour moi cette derniére(DCi 130ch)
ce qui m'a fait la reprendre sur mon Grand Scénic III / 5 places/1,9 DCi 130 Privilége !
Comme je crois que le 1,9 DCI 130 ne faisait que 120 ch en 2003/2004 je te conseile donc1,9 DCi 120 ch ! :D
______________________________________________________________________________ ===3
Publié : 21 avr. 2010 23:09
par steph78
Bonjour;
Je compte acheter un grand Scenic II de 2005 - 2.0 essence - 135 ch - BVA .
A lire vos article je pense que pour la cylindrée il ne devra pas avoir de probléme ...
J'ai une Caravelair 426 de 980 kg .
Tracter avec une boite automatique ne pose pas de probleme ?
Merci d'avance .
Publié : 22 avr. 2010 08:28
par yannick62
Salut, tracter avec une BVA ne pose pas de problème, je dirais même que c'est un plus par contre la boite 4 de la scénic va mouliner un peu : le moteur risque de "crier" un peu.
Publié : 23 juin 2010 22:01
par gil69
je possede un grand scenic 5 de places de 2007 2.0 DCI 150ch
G1:poids à vide: 1530kg
G: poids à vide en service avec attelage: 1605kg
F1 et F2: PTAC: 2200kg
donc charge utile: 595kg
F3 : PTRA: 3050
theoriquement je ne peux donc tracter que 850kg avec 150ch!! (moins qu'avec mon ancien de 105ch)
sur la notice il est indiqué une masse maxi remorque freinée de 1300kg
je suppose que c'est ce que l'on appelle un report de charge de 450kg de la voiture à la caravane bien que cela ne soit pas indiqué explicitement
je voulait acheter une caravane Hobby de 1180kg de PTAC, en cas de controle de police ou d'accident ne vont-il pas se contenter de regarder les données de la carte grise? la masse maxi remorque freinée n'etant indiqué nul part ni sur la carte grise, ni sur la plaque constructeur?
merci
Publié : 23 juin 2010 23:14
par Mil87
bonsoir je suis dans le même cas que gil69, je pense que la notice renault fait foi avec les 1300 kgs de poids remorquable
Re: renault grand scenic
Publié : 26 juin 2010 09:55
@ gil69
Il s'agit effectivement d'une capacité de traction de 1300 kg avec report de charges !
Celui-ci consistant à moins charger la tractrice pour pouvoir tracter plus lourd, tout en restant dans la limite du PTRA !!!
Pour tracter 1180 kg, tu dois donc enlever de la Charge Utile (CU) du Scénic !
1180-850= 330 kg !
Comme ta CU est de 595 kg, tu ne dois pas dépasser en CU :
595-330=265 kg !!
(Ce qui est très peu pour une famille avec ses bagages !)
En cas de contrôle (ou d'accident !):
- Aucun des PTAC n'est dépassé
- Le PTRA n'est pas dépassé
- La notice du Scénic fait foi de sa capacité à tracter 1300 kg dans la limite du PTRA !
